  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Заземление парковых опор ОГК. Необходимость выполнения?
Количество просмотров - 13222
Юра 123
Сообщение #46 : 20 Апреля 2017 года, 08:33
И где на картинке РЕ?
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #47 : 20 Апреля 2017 года, 09:44
который на корпус приходит на пунктирную линию
Dmitriy52nnov
Сообщение #48 : 20 Апреля 2017 года, 11:39
С какой кстати он PE?И как давно можно переходить с 4-х проводной сети на 5-ти проводную, просто взяв PEN и на корпус. Сначала PEN на землю, потом с земли PE.
Откуда взяли, что необходимо PE? 4-x проводной сети достаточно, с PEN-проводником для заземления опор.
Юра 123
Сообщение #49 : 20 Апреля 2017 года, 11:49
На сообщение №45
Если приводите картинку, то так
Сообщение #50 : 20 Апреля 2017 года, 12:09
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
проводник соединяющий  PEN и  какой то там корпус в целях электробезопасности  иначе и не назвать или зачем по вашему мнению он?
то что на  схеме не показано наличие заземления это не достаток схемы ведь оно должно быть если на опоре устанавливается какое то электрическое оборудование
(113.26 Кб, 1056x546)  [скачать]  [загрузок: 536]
Юра 123
Сообщение #51 : 20 Апреля 2017 года, 12:51
2015 год тема на форуме:
Подключение светильников на железобетонных опорах от ВЛИ. Количество проводников?
Сообщение #52 : 20 Апреля 2017 года, 14:05
На сообщение №45
Если приводите картинку, то так  [Вложение №]
в четырехпроводных линиях РЕN идет по всей трассе пропуская через себя определенный рабочий ток и одновременно выполняя функцию защитного проводника присоединяясь к металлическим заземленным и не заземленным частям опор и оборудования. При этом часто требуется повторное заземление повышающее электробезопасность. Если на опоре  от РЕN отделился проводник выполняющий только защитную функцию и не предназначенный для рабочего тока,а РЕN пошел дальше, то этот проводник никак кроме РЕ не назовешь
Dmitriy52nnov
Сообщение #53 : 20 Апреля 2017 года, 14:20
В данном теме не нужно ничего выдумывать про PE или PEN. Есть ПУЭ гл. 2.4 начиная с п.2.4.38 можно почитать и понять, что PEN будет достаточно для ВЛ(ВЛИ), присоединение к PEN проводнику, считать PE, не совсем правильно, хоть там и нарисовано, с чем согласен...Однако в системе TN-C -это нулевой защитный проводник (п.1.7.35)
Сообщение #54 : 20 Апреля 2017 года, 14:37
* заземление РЕN.doc
(35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 162]
Dmitriy52nnov
Сообщение #55 : 20 Апреля 2017 года, 14:49
[Вложение испорчено или не существует]
Это к чему?Так выделена заземляющая перемычка, да бы повторное заземление PEN, т.к опора металл. соединена  с землей(при условии не более 30 Ом). (да и что значит заземляющая перемычка, заземляющий проводник уж тогда)
Сообщение #56 : 20 Апреля 2017 года, 15:12
Игра слов, а физический смысл один и тот же. Если на опоре будет светильник то к его корпусу пойдет такая же перемычка (проводник, РЕ-проводник, нулевой защитный проводник... кто еще добавит из старых и современных норм? )
Dmitriy52nnov
Сообщение #57 : 20 Апреля 2017 года, 15:29
Если пойдет сразу на корпус (хоть и нарисовано, что PE по усл. обозначениям, но тогда не совсем логично ,что по PEN проводнику всегда же будет идти ток, и называя PE теряет смысл, ну да ладно...) Вот если бы PEN сначала зашел на землю (заземляющий зажим на опоре, а потом бы на корпус, то да PE))) Физика немного изменилась...
Сообщение #58 : 20 Апреля 2017 года, 15:44
Согласен, что так должно быть, но технически реализовать, при толстом кабеле, не разрезая его - трудно. Поэтому применяются  различные сжимы и перемычки со спорными наименованиями
* ПУЭ.doc
(20.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]
Dmitriy52nnov
Сообщение #59 : 20 Апреля 2017 года, 16:05
Согласен, что так должно быть, но технически реализовать, при толстом кабеле, не разрезая его - трудно. Поэтому применяются  различные сжимы и перемычки со спорными наименованиями  [Вложение испорчено или не существует]
Вообще в термины лучше бы смотреть в ГОСТ Р 30331.1-2013 он повыше ПУЭ будет, но наверное там тоже самое)
Юра 123
Сообщение #60 : 20 Апреля 2017 года, 16:10
В сообщении ТС написано какой кабель. Реализуется (5 жильный) технически, для НО, довольно просто.
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 13
Чистильщик, Alex2214, Перельман, Корсар, Petrov-Vodkin, Владимир Миляков, Beroes Group, Horizont, doctorRaz, Shvet, AlexeyVL, Максим R, Jen
