  • Всего пользователей - 21987
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288023
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Заземление парковых опор ОГК. Необходимость выполнения?
Количество просмотров - 13280
Ina
Сообщение #16 : 20 Октября 2016 года, 20:41
Никнейм, нет подмосковье. Это частная территория. Ни с кем согласовывать не требуется, только с заказчиком. Мне для себя понять нужно там заземление или нет.
Сообщение #17 : 21 Октября 2016 года, 00:48
ПУЭ 6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
Опти
Сообщение #18 : 21 Октября 2016 года, 05:30
заземляющие устройства для таких опор не требуются.
Заземление светильников производится при помощи PEN-проводника питающей линии.
А на таблицу 1.8.38 закроем глаза?
Никнейм
Сообщение #19 : 21 Октября 2016 года, 09:07
Конкретней, пожалуйста, что мы должны в ней увидеть касаемо рассматриваемого вопроса?
Ina
Сообщение #20 : 21 Октября 2016 года, 09:35
:)Всех прочитала. так что же делать в итоге? Контур у опор нужен? Понятно что не у каждой. На плане трассы рисовать заземление - допустим первой опоры, через 200 метров следующей. или не рисовать и только в ПЗ упомянуть что сопротивление должно быть не более 4 ом?
Сообщение #21 : 21 Октября 2016 года, 10:30
Таблица 1.8.38. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств.  В строке №3- Электроустановки напряжением до 1 кВ с источниками питания в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью  (система TN) с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий - 4 Ом при линейном напряжении 380 В
Сообщение #22 : 21 Октября 2016 года, 11:10
Ina! Почему Вы хотите в Вашем проекте применить нормы для воздушных линий? У Вас метал. опора с заходящим в нее кабелем 5х10. Внутри будет распайка без разрыва кабеля ( хорошо бы поставить аппарат защиты тонкого проводника уходящего на светильник), PE -жилу присоединяете к опоре и к корпусу светильника. ЗУ возле опор делать не надо, но перед подачей напряжения на Вашу линию должны быть протоколы испытаний электроустановки, где одно из испытаний должно называться- измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства , а также металлическая связь между опорами. В протоколе на суммарное сопротивление ЗУ по (ПУЭ табл. 1.8.38.) должно быть не более 4 Ом на каждой опоре. Если больше, то тогда где -нибудь на линии (лучше в конце) будете добавлять заземлители.
Юра 123
Сообщение #23 : 21 Октября 2016 года, 11:19
Это как - протокол  металлическая связь между опорами?
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #24 : 21 Октября 2016 года, 11:40
Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь). Возможно такое испытание и не понадобится. Я имел в виду замер сопротивления между мет. корпусами соседних опор, если РЕ- проводник с плохим контактом или в обрыве, то сопротивление будет высоким
Юра 123
Сообщение #25 : 21 Октября 2016 года, 11:52
Вы считаете , что между соседними опорами должна быть маталлосвязь? И "возможно" понадобятся такие измерения?
Юра 123
Сообщение #26 : 21 Октября 2016 года, 11:53
Поясните как это "..замер....."?
Юра 123
Сообщение #27 : 21 Октября 2016 года, 11:56
если РЕ- проводник с плохим контактом ..
- это переходное сопротивление контактов, эти измерения оформляются протоколом.
Юра 123
Сообщение #28 : 21 Октября 2016 года, 12:00
если РЕ- проводник ....... или в обрыве
то и кабель "плохой" , для этого существуют другие измерения КЛ (согласно норм).
Сообщение #29 : 21 Октября 2016 года, 14:03
не требуется контур наружного заземления для кабельной линии НО
Сообщение #30 : 21 Октября 2016 года, 14:39
тогда надо проверять заземляющий контур ТП, а не бить дополнительные электроды
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Сурен
13 Апреля 2024 года, 22:09
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
автор: Yurexx
05 Апреля 2024 года, 12:04
Сейчас на форумах: гостей - 1029, пользователей - 15
Lexx 163, Neznaika, Neverlock, Alltta, Imp, Земский, Перельман, Алекcей, VadGKorn, Ильина Екатерина, Дамир-КИПиА, Alex2214, Opornik, Андрей 37, doctorRaz
