  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31037
  • Всего сообщений - 288126
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Молниезащита жилого дома с одной секцией. Разработка проекта стадии Р по стадии П
Количество просмотров - 4601
Сообщение #16 : 19 Января 2017 года, 11:16
в том смысле, что если молния будет попадать в здание, то вероятность удара в крышу такая же, как и в саму сетку.
а так да - сетка отводит эти прямые удары от здания, соответственно снижает вероятность ПУМа
И даже не так. Я смотрю, многие кинулись интерпритировать слова Базеляна так, что сетка-якобы зло.
Глупости.
Базелян говорит, о том, что вероятность защиты от ПУМ НЕПОСРЕДСТВЕННО  (поврехности) объекта при защите сеткой по последним данным- не более 50%. И что то, кто совсем НЕ допускает (заказчики) повреждения гидроизоляции - такое решение не должны принимать. И что он именно с таким подходом согласен. ВСЕ. Больше ничего он не говорит (я не вижу препосылок видеть ситуацию иначе) Это во-первых. А во-вторых, что бы там не говорил Базелян (при всем уважении) - конкретное решение -НЕ за ним. В третьих - лично меня, например, не устраивает подход-"покупаем программное обеспечение от их института. зуб даю. тогда все будет хорошо". Кроме юридической нерациональности, это и экономическая нерациональность. Даже не поднимая вопрос техники. А до обсуждения/принятия иными специалистами (в т.ч. при подготовке норм), мнение любого специалиста по определению субьективно. Наконец, может быть просто неверное/некорректное понимание/интерпитация определенных положений и слов, что только что выше продемонстрировано.
Лично я не вижу вообще никаких проблем в допустимости пробоя гидроизоляции для большинства объектов, особенно с учетом вероятности. Сетка будет отводить-несомненно. Молния будет расстекаться-нет сомнений. В целом объект будет защищаться (с учетом комплекса решений)-тоже трудно оспорить. Вероятность появления самих импульсов молнии (создания)  у сетки ниже чем у отдельно стоящих молниеотводов-и это признается.
Игорь 5363
Сообщение #17 : 19 Января 2017 года, 11:17
ничего подобного Базелян не говорит-не надо искажать
Уважаемый Volk, он это говорил и неоднократно, я сам его переспрашивал на последнем вебинаре в вопросах. Если кровля из непроводящего материала то сетка работает. Если кровля из проводящего материала или из железобетонных плит то молния ударит в плиту. Там еще расстояние приводится от стоящего человека до плиты (от 2 до 5 м). Правда в ответе на мой вопрос он уже сказал "ну можно хотя бы 1,5 м). Т.е. если это жилое здание с техэтажом, то жителям верхнего этажа ничего не угрожает, (или производственное здания с высокими протолками)
Конструктор (Одесса, Украина)
Posetitel
Сообщение #18 : 19 Января 2017 года, 11:18
При попадании молнии в саму кровлю, часть разряда в любом случае будет растекаться по сетке ("пробьет", "пойдет по наименьшему сопротивлению").
пробьет ли? пойдет ли по пути наименьшего?
Если сетка спрятаны под утеплитель, то он является довольно хорошим сопротивлением и не факт, что молния потечет через него к сетке.
Сообщение #19 : 19 Января 2017 года, 11:21
Игорь 5363
прочтите
Сообщение #16 : Сегодня в 11:16
Дмитpий
Сообщение #20 : 19 Января 2017 года, 11:23
Если сверху кровли, то да (см. также сообщение №22). Пример сетки под утеплителем привел для того, чтобы было видно, что НТД допускало и такой способ. Сейчас (при современных "пластиковых" пирогах кровель) это не лучшее решение.
Плюс Volk привел доп. данные в сообщение №16.
Posetitel
Сообщение #21 : 19 Января 2017 года, 11:24
ну как бы я вроде тоже самое и пишу:
а так да - сетка отводит эти прямые удары от здания, соответственно снижает вероятность ПУМа.
в чем не так то?
Сообщение #22 : 19 Января 2017 года, 11:28
хотелось бы отметить. что очень немалый процент (если не большинство) зданий и сооружений имеет или арматуру в железобетоне и металл в сборных конструкциях. Вне зависимости от того, что написано в нормах. на форумах и оговорено на вебинарах. такая связь имеет малую проводимость и достаточную электрическую связь между собой для импульсов молний. даже если это отдельно/специально не обеспечивается. Сам по себе бетон, в конце концов, токопроводен (в части импульсов). Поэтому, надо четко понимать разницу с точки зрения последствий-удар, например, в металлочерепицу деревянного дома, когда в итоге большая часть импульса индуцируется внутри, и когда молния бьет в железобетонное армирование здание, особенно, если большая часть тока стекает через сетку и токоотводы. Несоменно, сетка имеет недостатки. Но не надо их преувеличивать.
Я так считаю.
Posetitel
Сообщение #23 : 22 Марта 2017 года, 11:17
тогда еще неясный момент: если сетка выравнивает поле вокруг здания, тогда получается рядом стоящий молниеотвод ниже этого здания будет способен защитить само здание.
Сообщение #24 : 22 Марта 2017 года, 12:00
Не вижу связи
Сообщение #25 : 22 Марта 2017 года, 12:08
а по-моему на последнем вебинаре, он напротив говорил, что сетка плохо работает, лучше стержневые молниеотводы, в т.ч. на протяженных зданиях множественные
Posetitel
Сообщение #26 : 22 Марта 2017 года, 13:01
Не вижу связи
связь простая - сетка защищает от ПУМ путем выравнивания поля вокруг здания, т.е. для молнии здание становится эквипотенциально с землей, без неоднородностей и молния просто "не видит" здание. молниеотвод же искажает поле, оно становится резко неоднородным и легче прорвать изоляцию воздуха в месте неоднородности.
Сообщение #27 : 22 Марта 2017 года, 13:20
Обьект не становится эквипотенциальным с землей. Даже по росту человека потенциал (напряженность поля, распределение заряда)разный. О чем ты говоришь... Можно сказать что сетка делает обьект условно более эквипотенциальным и снижается вероятность удара молний по сравнению со стержнями. Но отводить (в значении-нивелировать прорыв) молнии сетками пока не научились
Posetitel
Сообщение #28 : 22 Марта 2017 года, 13:40
значит я до этого момента не верно понимал смысл сетки.
объясни, будь добр, как тогда сетка защищает здание или для чего она вообще нужна?
судя по сообщению выше, сетка делает здание более однородным с точки зрения поля, но тогда с учетом меньшего слоя воздуха над зданием молния будет бить в крышу здания, а сетка защищает от ПУМ с вероятностью 50 %.
Сообщение #29 : 22 Марта 2017 года, 13:50
Теорию стройную и окончательную, как я понимаю (говоря вообще о молниезащите), на самом деле НИКТО еще  не построил. Если уж мэтры спорят-куда нам, простым форумчанам. Однако я нередко стараюсь приводить (говоря о любых инженерных непростых решениях) аналогии. Вот давай попробуем и сейчас. Смотри -представь, что ты обладаешь широкоспектральным зрением, видящим поля любого порядка. При грозовой активности на всех выступающих частях (тросах, антеннах, стержнях, вентиляторах, углах парапетов, лестницах и пр.) ты видишь этакие огни святого Эльма. И чем они ярче-тем больше там отличается заряд/потенциал в мгновенный момент времени и более неравномернее общее поле, сильнее выражены всякие градиенты/тензоры и прочая максвелловская муть. Тем сильнее вероятность прорыва молнии на прилегающий участок. Причем молния после первоначального прорыва (из-за яркого огня Эльма, условно) может по причине конкретных условий при формировании окончательного канала изменить направление и долбануть рядом. Но сама  вероятность вызыва на себя (в прилегающий участок) зависит от яркости этих условных огней. Так вот -при организации сетки яркость этих условных огней ниже чем на верхушках стержней, поле равномерней. Но молния то долбануть может все равно. Базелян же, как я понимаю, говоря о неэффективности сетки говорит о том, что сама точка приема основного/первоначального канала молнии может быть совсем не на металле сетки
Posetitel
Сообщение #30 : 22 Марта 2017 года, 13:55
если накрыть дом не сеткой, а гладким шарообразным куполом, тогда эти огни вообще над домом гореть не будут (т.к. поле будет почти равномерное и однородное), правильно понимаю ход мысли?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 1047, пользователей - 19
Перельман, Mclaud 72, Димитрий Р., Александрr, Андрей 37, РоманC, ровш, Mav, оболтус, Horizont, Mоpоk, Znatok, Neverlock, Наталья1698, ALEKSEI86KLISHEV, Shvet, Imp, Лвм, Electrik 1998
