  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287852
подключение многоквартирного жилого дома к цифровой эфирной антенне
Количество просмотров - 3807
Александр-1977
Сообщение #1 : 11 Октября 2016 года, 17:10
Добрый день.
Я сейчас проектирую многоквартиный жилой дом. У меня на первом этаже 7 квартир, на втором этаже 8 квартир и на 3-ем этаже 7 квартир. В доме толь один подъезд. Соответственно мне хотелось бы в каждой квартире установить хотя бы по одной телевизионной розетки. Прием телевизионного сигнала должен быть с использованием эфирной антенны способной принимать цифровой сигнал. Я хотел бы узнать какую антенну (её марку) выбрать. И как вообще выполнить подключение 22-ух квартир к цифровой эфирной антенне. Мне хотелось бы увидеть структурную схему с набором элементов телевидения.
Ранее когда подключались обычные аналоговые антенны брали усилители, потом делители, если несколько подъездов и на этажах ставили абонентские ответвители.
Мне до сего дня цифровое эфирное телевидение не приходилось проектировать, поэтому я прошу у Вас помощи. Мне хотелось бы увидеть схему или описание, что конкретно в схеме подключается, какие усилители (марки) брать, какие делители (марки) и какие ответвители (марки), марку антенны и каким кабелем это всё соединить.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Сообщение #2 : 11 Октября 2016 года, 19:01
Не знаю помогу ли Вам с вашим случаем. Только что разбирался с телевидением в небольшом 6-ти квартином доме от спутниковой антенны. Обычная спутниковая антенна Триколор. К ней необходима прибамбасина под названием конвертор спутниковый круговой. Пример: https://www.ulmart.ru/goods/324374. Далее нужен мультисвич. У меня был на 8 каналов. У Вас надо на 24 канала. Например, https://1000kanalov.ru/product/terra-mr524/
От него пошла разводка в каждую квартиру кабелем RG-6.При этом на каждом телевизоре должен стоять модуль доступа Триколор С1+
Если же например, просто цифру на 20 бесплатных каналов, может быть есть смысл просто заложить в каждую квартиру по приставке для цифрового телевидения
Александр-1977
Сообщение #3 : 12 Октября 2016 года, 09:48
В любом случае спасибо за ответ.
Я хотел бы применить не спутниковую антенну, а думаю, что-то вроде ДМВ антенны. Я знаю что есть приставки которые дают возможность обычным телевизорам с разъемами под коаксиальный кабель без тюнера DVB-T2 просматривать каналы цифрового телевидения приобретя приставку. К сожалению я такие приставки заложить в проект не могу поскольку эти приставки придётся приобретать застройщику. Поскольку переселенец который переезжает из ветхого жилья должен прийти в квартиру, включить телевизор и смотреть его в цифровом качестве при этом не покупать ни каких дополнительных устройств.
Мне бы в проекте хотелось, как раньше когда проектировалась сеть с коллективной аналоговой антенной, запроектировать такую же сеть, но не аналоговую, а цифровую и установить телевизионную розетку в каждой квартире. Я думал установить на крыше ДМВ антенну и от неё выполнить разводку, а вот какие мне взять делители, усилители и ответвители я не знаю. И если в цифровую сеть устанавливаются усилители, то усилитель в котором можно было бы регулировать величину выходного сигнала, чтобы выйти на требуемый уровень телевизионного сигнала. Я не знаю подойдут ли ответвители, делители и усилители, которые используются в аналоговой сети, применить их в сети цифрового качества.
Сейчас наверное все телевизоры, которые продаются уже со встроенным тюнером DVB-T2 и достаточно просто к этому тюнеру подключить обычную комнатную ДМВ антенну и он будет показывать 20 цифровых каналов и 10 радиоканалов. Но всё это уже тогда ляжет на плечи переселенца, потому что я не могу застройщика заставить всё это приобретать и телевизор и комнатную антенну. Это же касается и приставки для подключения телевизора к обычной аналоговой антенне для приёма цифровых каналов.
Alex 1870
Сообщение #4 : 12 Октября 2016 года, 16:06
Оборудование (эфирная антенна  и усилительно-распределительное) ничем не отличается от обычного, применяется для приёма и распределения как аналогового так и цифрового телевещания, частотный диапазон (МВ/ДМВ/Кабельный)- в соответствии с сеткой цифрового вещания на местности, лучше установить  отдельные эфирные антенны на каждый диапазон и через фильтр сложения (суммирующий усилитель) пустить сигнал в один кабель и далее до квартиры абонента, а абонент получив сигнал от ТВ-розетки сам решит, что ему ставить - старый аналоговый ТВ/современный  DVB-T  или приставку, Кабель и  усилительно-распределительное оборудование должны при этом соответствовать частотам.
Александр-1977
Сообщение #5 : 12 Октября 2016 года, 16:41
А Вы не могли бы порекомендовать подходящие марки антенн и фильтр сложения (суммирующий усилитель)?
Alex 1870
Сообщение #6 : 13 Октября 2016 года, 05:57
Для этого нужно знать состояние э/м обстановки на местности (частотный план вещания, уровни сигнала, направление на передающие вышки и наличие препятствий и т.п).
автор: s.dmitriy
Сегодня в 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45
автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17
автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06
автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50
Сейчас на форумах: гостей - 1168, пользователей - 16
Shvet, Перельман, AlexeyVL, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Evdbor, Андрей 37, AnPo, Антониони, EkaterinaMorokina, Mav, C000ler
