  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
AutoCAD. Некорректное отображение текста на экране (выглядит как-будто жирный)?
Количество просмотров - 34364
Ret
Сообщение #1 : 27 Марта 2009 года, 12:29
Проблема с отображением текста на экране.
На прилагаемой картинке две строчки.  Размер шрифта одинаков. Шрифт один и тот-же. Но при достаточно мелком масштабе отображения на экране текст одной строчки "расплывается", второй-же четок. При большом увеличении или в режиме редактирования вид текста практически одинаков.
(4.68 Кб, 228x73)  [скачать]  [загрузок: 8017]
Видимо
Сообщение #2 : 27 Марта 2009 года, 12:40
А на печать как выводится?
Инженер (Могилёв, Беларусь)
Ret
Сообщение #3 : 27 Марта 2009 года, 13:32
На печати все нормально. Это связано именно с выводом на экран. Складывается ощущение, что "неправильная" строчка Bold-ом набрана, хотя это не так. Или сглаживание так работает. Причем, если войти в редактирование, то строчки становятся одинаковыми.
Вопрос такой: в чем разница между режимом просмотра и режимом редактирования при отображении текста на экране?
Для сравнения
(49.15 Кб, 648x210)  [скачать]  [загрузок: 7902]
(24.14 Кб, 675x226)  [скачать]  [загрузок: 7721]
Аркадий М.
Сообщение #4 : 27 Марта 2009 года, 13:56
Попробуйте в свойствах текста (жирного) по оси Z выставить 0 [улыбка]. Обычно дело именно в этом.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Ret
Сообщение #5 : 27 Марта 2009 года, 16:19
Однако ноль стоял.
На ноль менял - без толку.
Поменял на 1 и обратно на ноль и стало как надо.
Аркадий, спасибо огромное. И вопрос: почему?
Аркадий М.
Сообщение #6 : 27 Марта 2009 года, 16:45
Почему спасибо? [улыбка]
Однако ноль стоял.
Часто из-за округления выдает 0, когда еще на самом деле 0,1 например, или 1, когда на самом деле 0,8, так что нужно аккуратнее.
А вот это не знаю почему.
Получается, что когда не нуль по оси Z, то оно отображает "текст приподнятым", поэтому у него появляется "тень" и текст выглядит жирнее.
Отличный способ устранения этой проблемы описан в теме: "Делимся опытом и полезными приёмами работы в AutoCAD 2008" ( https://www.proektant.org/index.php/topic,3301.msg22871.html#msg22871 ).
Ret
Сообщение #7 : 27 Марта 2009 года, 17:50
Как ни странно, именно ноль стоял. По крайней мере, до 10-го знака.
Будем считать это глюком А-када.
Проектировщик ТГВ
Сообщение #8 : 27 Апреля 2012 года, 08:11
Подскажите пожалуйста!
Проблема аналогичная, но не со шрифтом, а с текстом на размерных лилиях! Там отметки "Z" я что то не нашел!
Зарание благодарю!
Дмитрий Ю.
Сообщение #9 : 27 Апреля 2012 года, 08:33
Точность вычисления вещественных значений автокадом - 16 знаков после запятой.
"Не ноль" хорошо отслеживается, если программно смотреть значения координат.
Инженер-проектировщик КС (Санкт-Петербург, Россия)
Alexander 29
Сообщение #10 : 17 Апреля 2017 года, 15:43
Подниму, чтоб не плодить тем.
На видовом экране пропадает текст (весь, и однострочный, и многострочный). На модели он есть, слой тот же, что и у линий. При добавлении экрана текст есть, если зайти в него и менять масштаб колесом мыши, то текст есть. Как только руками вобью масштаб 1:1 - масштаб меняется, тест пропадает. Что за ерунда?
файл приложил, может поможет
Инженер-проектировщик (Архангельск, Россия)
Антониони
Сообщение #11 : 18 Апреля 2017 года, 07:19
Возможно дело в названии слоя. У вас слой "0 @ 1". Если перенести на слой "1" или "0" - текст нормально отображается.
Если выделить ВСЕ на слое  "0 @ 1", то окажется что на этом слое только текст и мультитекст - никаких линий. А вы говорите тот же....
Вот в штампе у вас тот же слой что и у линий - все нормально.
Спустя 5 минут...
Изучил внимательно - у вас слой заморожен на видовом экране, поэтому и не отображается ничего )))))
Дважды ЛКМ внутри видового экрана, открыть список слоев и включить слой. Затем дважды ЛКМ за пределами видового экрана. Вуаля )
(27.04 Кб, 464x184)  [скачать]  [загрузок: 12634]
Антониони
Сообщение #12 : 15 Января 2020 года, 07:55
Считал себя продвинутым пользователем, но столкнулся с проблемой, которую не знаю как решить.
Есть два текста, у них одинаковые: стиль, размер, цвет, растяжение, выравнивание и т.п. Но один текст выглядит как "жирный".
Текст однострочный.
Сделал многострочный текст, одну строку сделал жирной, разбил  - оба текста стали обычной толщины.
Однострочный текст не поддерживает "жирность".
Шрифт GOST 2.304 type A.ttf
Почему они выглядят по разному?
* 2text.zip
(62.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 10]
(9.52 Кб, 470x95)  [скачать]  [загрузок: 7637]
Fric
Сообщение #13 : 15 Января 2020 года, 09:42
Дело в том, что координата z у жирного шрифта не нулевая, можно выделить подобное и обнулить всё или есть плагины для этого.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 15 Января 2020 года, 10:17
FLATTEN  из Express Tools плющит по Z
но мне больше нравиться
* SuperFlatten 2.0b beta VVA.zip
(29.83 Кб)  [скачать]  [загрузок: 85]
загрузить лисп, ввести SF , читать подсказки ком строки
автор: Vikkkkktor
Вчера в 22:58
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
Сейчас на форумах: гостей - 358, пользователей - 2
Чистильщик, Mclaud 72
