  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11  Все   Вниз
Подключение панели противопожарных устройств (ППУ) к ВРУ или ГРЩ. Обсуждение
Количество просмотров - 54950
Тупой и злой электрик
Сообщение #76 : 05 Октября 2016 года, 16:18
двухсекционная сборка ППУ с межсекционным АВР?
Сообщение #77 : 05 Октября 2016 года, 16:19
Да
Сообщение #78 : 05 Октября 2016 года, 16:21
спасибо
Сообщение #79 : 05 Октября 2016 года, 16:25
В принципе, без авр можно именно для насосов (по 4.11 сп 6.13130), но другие-то потребители спз просят авр и придется на одной из панели/шкафу городить авр и выделенные шины. А зачем? Тогда уж можно попробывать в один шкаф влезть с нестандарткой, как я выше писал
Дмитpий
Сообщение #80 : 06 Октября 2016 года, 05:48
Есть цепь которую можно без зазрения отключить, и есть цепь отключение которой может привести к печальному. Т.е. отключение должно быть независимым. Этого понимания (идеологии, если хочешь) вполне достаточно для выбора нужной схемки.
Олег, а где в НТД прописан алгоритм отключения при пожаре и тушении?  Разве ФЗ (СП6) и ГОСТ как-то увязывают этот вопрос с работой СПЗ и отключением остальных нагрузок при тушении пожара? Нет, не увязывают.
Ваша схема то же не идеальный вариант. Идел это напрямую от ТП. Чтобы в случае чего можно было отключать из ТП или рубить питающие кабели на основное ВРУ, например, на эстакаде (но это уже перебор).
Никто не мешает при обычной схеме отключать распред. панели с «не пожарными» нагрузками. Вводная панель и панель ППУ (если она есть) остаются под напряжением. СПЗ работает, остальное отключено.
В единственном документе, который говорит про обесточивание нагрузок при пожаре, в «Правилах по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы» в п. 339-348 вообще ППУ не упомянута. Написано (п.339), что отключать надо все. Правда, в п.340 есть оговорки (но про СПЗ ни слова, т.е. их то же могут отключить, если будут опасны). Отключение выполняют работники службы эксплуатации здания, имеющие квалификацию и допуск (т.е. которые знают, что и как можно отключить).
Олега 777
Сообщение #81 : 06 Октября 2016 года, 11:25
Зачем мне ихний Алгоритм? С двумя проводами мОнтер как-нибудь сам в состоянии разобраться. И почему обязательно "при пожаре"? Придет дяденька с энергосбыта с затеей менять прямоточные счетчики. Или электрику приспичит ремонтировать вводной автомат. Для этого тоже отключат рубильник.
Я и не говорил )) Хорошему нет предела
Идеал - не надеяться на дядю (в ТП), а иметь свой ИП, под боком.
Но не до окончания времени эвакуации (а это канительный вопрос, и вряд ли боец расчета в курсе).
Дмитpий
Сообщение #82 : 06 Октября 2016 года, 11:31
Вы сами увязали вопрос отключения с панелью ППУ.
Часто для этих целей могут обесточивать оба ввода (чтобы не проводить работы в ВРУ под напряжением) в ТП. И тогда ППУ то же будет отключена.
Олега 777
Сообщение #83 : 06 Октября 2016 года, 12:16
Случай с пожарником - лишь как пример, выше другие случаи.
Этот случай не исключен, но только для ремонта в точке подключения питающего кабеля, и менее вероятен. Вводные рубильники и служат для снятия напряжения при проведении работ. 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
Олега 777
Сообщение #84 : 06 Октября 2016 года, 22:25
Это по варианту 3?
А нельзя ли насосы (рабочий и резервный) подключить по 4.11 СП6, минуя АВР с прочими СПЗ (и даже вводные АВ перед АВР), разместив оба автомата в теле ППУ ?
Хотя конечно рабочий лучше через АВР пустить.
Сообщение #85 : 07 Октября 2016 года, 07:06
Можно формально, об этом и писал (говоря о выделенных шинах и нестандартке)
Gir
Сообщение #86 : 30 Октября 2016 года, 19:36
Может схему с отдельным АВР для ППУ и подключением его до рубильников кто-нибудь разместит на форуме. Какую же в итоге схему экспертиза пропускает?
Hmf
Сообщение #87 : 27 Апреля 2017 года, 17:58
кто-нибудь   скиньте  эскизы ваших  ВРУ с АВР  и  ППУ
Hmf
Сообщение #88 : 27 Апреля 2017 года, 18:09
моя схема
* ППУ.pdf
(24.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 603]
Игорь В.
Сообщение #89 : 06 Июля 2017 года, 07:47
Единое здание. Промышленная и административная часть. В промышленной части устанавливается встроенная двухтрансформаторная ТП с АВР. В РУНН ТП устанавливается ППУ (запитывается с вводов). В административной части располагается ВРУ, запитанное с фидеров РУНН ТП. От ТП до ВРУ порядка 150 м. Сколько устанавливается ППУ на здание и как их подключать?
Варианты:
1) Одно ППУ двухсекционное на РУНН ТП. Для питания приемников СПЗ в административной части устанавливаем АВР (для резервирования кабельной линии) и запитываем его с фидеров ППУ. АВР можно обозначить крансым цветом;
2) Два ППУ. Второе ППУ запитывается с ввода ВРУ административной части;
3) Иная схема.
Я пока склоняюсь к первому варианту.
Инженер (Глазов, Россия)
Hmf
Сообщение #90 : 06 Июля 2017 года, 08:39
чисто  интуитивно рассуждаю.  Балансодержатель сетей  прома и   админа  один и  тот же? Если  да, то   вариант 1) норм .
+ Надо смотреть  исполнение  сетей  до ВРУ  админ. Земля? Внутри здания? какие-нибудь  транзиты?
PS.  Выложите  схему  подключения  ППУ к РУ НН ТР с вводов.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11  Все   Вверх
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 5
Mclaud 72, Валерий Николаев, Александр 156, VadGKorn, Zve 1
