  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 21  Все   Вниз
Свод правил СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий
Количество просмотров - 50029
Сообщение #211 : 03 Мая 2017 года, 09:47
это математическая статистика ...
Вряд ли. Тот же РТМ, к примеру, предписывает принимать РАВНОЕ (предыдущему) значение расчетной нагрузки в случае, когда при добавлении потребителей нагрузка УМЕНЬШАЕТСЯ (дословно не помню, говорю про смысл)
Сообщение #212 : 03 Мая 2017 года, 09:50
думаю РТМ к жилым домам никак не относится
здесь чистая математическая статистика и просчитал это в своё время какой-то НИИ (ЦНИИЭП жилища), ещё в пору ВСН59-88 (Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования)
Сообщение #213 : 03 Мая 2017 года, 09:51
А не, там вот что
"В случаях, когда расчетная мощность Рр окажется меньше номинальной наиболее мощного электроприемника, следует принимать Р=р МАКС" (3.2.7 РТМ 36.18.32.4-92)
Сообщение #214 : 03 Мая 2017 года, 09:54
да я понимаю. что не относится. Речь о том, что законы статистики (в науке,  и в приведенных примерах, основаны, как правило, на нормальном распределении и на статистической принятой допустимой вероятности отсупления от него, в РТМ, например, эта допустимая вероятность  -0,05). Поэтому после добавления потребителей, теоретически, нагрузка может НЕ изменится, но не уменьшится. Я так понимаю, это обсуждается сейчас
Сообщение #215 : 03 Мая 2017 года, 09:54
похоже, но Р=Рmax мы не принимаем, принимаем удельную
Сообщение #216 : 03 Мая 2017 года, 09:56
вроде так
Дмитpий
Сообщение #217 : 03 Мая 2017 года, 10:01
вероятность одновременного включения всех квартир стояка на 5 квартир выше, чем та же вероятность включения стояка на 10 квартир или 100 квартир
С вероятностью включения "всех квартир" согласен (для 10-ти она ниже, чем для 5-ти).
Но ведь "внутри" этих 10 квартир могут, допустим, включиться только 5-ть квартир. Тогда какой будет удельная мощность для этих 5-ти квартир (4,5 или 2,2)?
Или, допустим (фантазируя), что с годами 5-ть квартир из стояка вывели в долгосрочный ремонт. Осталось 5-ть квартир. Тогда, что общая нагрузка повысится? Если считать по СП, то да, повысится...
Сообщение #218 : 03 Мая 2017 года, 10:08
эта ситуация уже заложена с методике расчёта
как и ситуация длительного отсутствия жильцов (в отпуске)
для этого случая (удаление квартир навсегда) вероятность изменится, и для него расчет изменится
но ведь такая ситуация гипотетическая, не реальная
вообще нагрузки квартир день ото дня растут, а нормы расчетные не поменялись в СП256 и от того же СП31-110 не отличаются с 2003г. (14 лет)
раньше замена на СП 31-110 производилась через 15 лет
хромает наше нормотворчество
Дмитpий
Сообщение #219 : 03 Мая 2017 года, 10:18
Samsony 1, в старых ВСН 59-88 и РМ 2696-01 такого распределения нагрузок не было.
Поэтому вопрос автора понятен.
Сообщение #220 : 03 Мая 2017 года, 10:19
метод то тот же был - статистический
Дмитpий
Сообщение #221 : 03 Мая 2017 года, 10:22
Проверял по ВСН 59-88. Там для 10 квартир нагрузка больше была, чем для 5-ти.
Сообщение #222 : 03 Мая 2017 года, 10:23
вот не сравнивал ...
надо же, значит ошибка, молодец
молодец и автор темы - Конституционный автомат
это значит такая ошибка вот уже с 2003г. 14 лет и никто не замечает, все верят
тогда надо эту тему объединить с темой - https://www.proektant.org/index.php?topic=39700.0;all
Дмитpий
Сообщение #223 : 03 Мая 2017 года, 10:29
речь о том, что нагрузка на 5 квартир будет равна 4,5*5=22,5кВт, а на 10 квартир - 10*2,2=22кВт.
Какбэ нонсенс.
Возможно, что авторы СП не стали с этим особо заморачиваться.  Нагрузка в обоих случаях примерно одинаковая. Наверное, надо было как в старом ВСН 59-88 взять даипазон не 1...5 квартир, а 1...3. Но что есть то, есть. В любом случае по сравнению с ВСН нагрузки увеличились. А это главное...
Сообщение #224 : 03 Мая 2017 года, 10:33
поддерживаю, ведь в СП 31-110-2003 цифры изменились по сравнению с ВСН59-88, значит они статистику поправили в сторону увеличения нагрузок
Дмитpий
Сообщение #225 : 03 Мая 2017 года, 10:34
Здесь на форуме это уже обсуждали...
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 21  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 4
Чистильщик, builderpgs, sergey158, Дмитрий Е.
