  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 21  Все   Вниз
Свод правил СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий
Количество просмотров - 49989
ElectroLamp
Сообщение #16 : 05 Октября 2016 года, 13:18
Вы как думаете. Начнут в школы на основании этого СП светодиоды тащить?
Сообщение #17 : 05 Октября 2016 года, 13:21
Не знаю [улыбка]
ElectroLamp
Сообщение #18 : 05 Октября 2016 года, 13:25
Ситуация странная с этим удаленным люминофором и сертификацией. То есть можно применить. только негде взять. А В СП 52 будет примерно записано "Можно все".
BOBER
Сообщение #19 : 05 Октября 2016 года, 14:51
п. 5.3.7 Для общего освещения учреждений дошкольного, школьного и профессионально технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (включая компактные) лампы и лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение светодиодных источников света в указанных помещениях не допускается.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #20 : 05 Октября 2016 года, 15:12
п. 5.3.7
Чему это противоречит?
В СП про проектирование школ указаны СД с удаленным люминофором. это другой класс светильников
Hmf
Сообщение #21 : 05 Октября 2016 года, 15:35
совсем не  в теме  удаленного  ЛФ, но кажется что, кто-то жестко   пролоббировал  свои  интересы. Если это отсече тпроникновение в  школы и  прочие ОУ   китайского г.,  то я -за.
Сообщение #22 : 05 Октября 2016 года, 15:40
Я вообще считаю, что изменения санпинов сейчас могут идти тихим сапом, что вызывает вопросы само по себе. Лоббируй не хочу
ElectroLamp
Сообщение #23 : 05 Октября 2016 года, 16:15
В РФ один или два завода выпускают СД с удаленным люминофором. Но если это отсечет низкосортные светильники, то пусть лоббируют свои интересы. лучше уж так.
Garm
Сообщение #24 : 02 Ноября 2016 года, 11:00
это моё личное мнение, документ не получился.
Хотелось, например, увидеть актуализированный раздел по расчету электрических нагрузок (особенно для жилых зданий) на основе реальных исследований и измерений.
Непонятны отговорки разработчиков по применению огнестойких кабельных линий для светильников аварийного освещения со встроенными аккумуляторами.  Совершенно очевидно, что ст. 82 123-ФЗ наполнена лишь общими фразами. И ничто не мешало разработчикам СП 256 обратиться за разъяснениями  и определить  частные случаи, так как, например "..в национальных нормах многих стран отсутствует требование использовать огнестойкие кабели для подключения автономных светильников..." [цитата разработчика].
Не освещен и вопрос о требованиях к кабелям противопожарных устройств, занимающих рабочее положение при отключении питания (противопожарные клапаны).
Непонятна маниакальность в ссылках на ГОСТ 31565:  насчитал аж 10 ссылок. Разработчики решили избавить себя от работы с пояснением пресловутой таблицы 2 ГОСТ 31565, не дав указания проектировщикам, в каких случаях применять тот или иной кабель в зависимости, например, от условий прокладки.
Считаю, что недопустимо было копипастить и отдельные фразы из стандартов.
А за копипаст (с точки зрения норм русского языка) п. 15.12 СП 256, наверное, должно быть как-то неловко.
Непонятно, почему за подвесным потолком следует прокладывать на скобах только отдельные кабели, а другие кабели (видимо, какие-то не отдельные) -   в неметаллических трубах и неметаллических коробах?
Разработчики сделали ссылки на ГОСТ Р 50571.5.54, но почему-то не сделали ссылок, например, на ГОСТ Р МЭК 62561.2 -2014: это к вопросу о применении/не применении оцинковки для заземляющих проводников.
Считаю, что вместо того, чтобы тупо накидать ссылок на ГОСТ и ГОСТ Р, разработчики должны были провести работу по разъяснению положений этих самых стандартов в своде правил.
Но ничего этого сделано не было.
Считаю, что при включении СП256  в перечни документов, в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов должны быть исключены ВСЕ пункты этого свода правил, содержащие ссылки на ГОСТ или ГОСТ Р, и не содержащие разъяснения по применению данных стандартов.
ElectroLamp
Сообщение #25 : 02 Ноября 2016 года, 11:27
Эта задача не ставилась. В дальнейшем раздет будет, но не в этом своде правил.
И на основе этих общих фраз многие надзорные органы требуют везде для аварийного освещения использовать огнестойкие кабели. Проблема обсуждалась, по пока так.
Требования к клапанам и их подключению в сводах правил пожарных. В СП 6.13130 надо смотреть.
Все в Таблице 2 ясно написано.
Свод правил не распространяет действие на наружные установки. Этот вопрос обсуждался здесь на форуме, насчет всегда ли требуется оцинковка.
Разъяснений много в своде правил. Много новых требований по аварийному освещению.
Активнее участвуйте на этапе публичного обсуждения сводов правил. И тогда СП станут лучше
Garm
Сообщение #26 : 02 Ноября 2016 года, 11:49
Но для чего тогда было называть этот свод правил актуализированным и выпускать? Фактически работа не доделана.
А причем тут надзорные органы? Для чего разрабатывается нормативная документация? Чтобы удовлетворить пожелания надзорных органов?
Берем нормально-открытый противопожарный клапан, который "захлапывается" при пожаре при ОТКЛЮЧЕНИИ питания. Вопрос: требуется ли для питания такого устройства огнестойкий кабель? Требуется ли для такого устройства обеспечение питания по 1 категории надежности?
Таблица 2 озаглавлена как "Преимущественная область применения". Означает ли это, что применение кабеля ВВГнг(А)-LS при проектировании, например, крупного торгового центра, является нарушением положений СП256?  Является ли нарушением положений СП256 применение в детском саду кабеля ВВГнг(А)-LS, проложенным скрыто в трубах замоноличенно или под слоем штукатурки, штробах или в пустотах плит?
То есть СП256 не устанавливает требований к заземляющим устройствам (повторным и молниезащиты) электроустановок? Я говорил  о том, что требования ГОСТ Р по применению оцинковки не однозначны, так как прямого запрета в использовании голой стали нет, что подтверждают Шалыгин и Базелян. Зачем включать ссылки на этот стандарт в СП? Может тогда в СП256 нужно было ссылку на форум включить?
ElectroLamp
Сообщение #27 : 02 Ноября 2016 года, 12:08
В ТЗ на разработку не было включено. Это отдельная работа
Свод правил не должен увеличивать и без того большое количество противоречий.
По клапанам надо смотреть только пожарные нормы.
Преимущественная область использования означает, что у кабелей могут быть и другие области применения. В детском саду ВВГнг(А)-LS никто не разрешит. Он же где то из стены выходит, не весь замоноличен.
Черную стать раньше брали 4 мм. сейчас есть требования 5 мм. С оцинковкой не все ясно. Нет единого требования
ElectroLamp
Сообщение #28 : 02 Ноября 2016 года, 12:08
Хорошая идея)  [улыбка]
Garm
Сообщение #29 : 02 Ноября 2016 года, 13:01
А Вы один из разработчиков СП? Если так, то прошу прощения за некоторую резкость.
В любом случае неправильно было "актуализировать" неподтвержденные натурными исследованиями данные.
Конечно не должен. СП должны  раскрывать общие требования ТР и разъяснять их частными определениями.
Категорически не согласен. Поскольку противопожарный клапан - такое же электрооборудование, как и, например, светильник аварийного освещения. Вот только этому клапану в условиях начала пожара пофиг на категорию электроснабжения, поскольку он срабатывает при исчезновении напряжения от этого самого источника, равно как и пофиг светильнику (например, постоянного действия) с аккумуляторной батареей на кабель и наличие напряжения. Так для чего нужна огнестойкость линии? Не принимаю ответ о необходимости следовать требованиям ст. 82 123-ФЗ, поскольку описанному оборудованию в условиях выполнения им основных функций не требуется источник питания и сама линия, и статья 82 тут попросту не применима. Поэтому необходимость в огнестойкости линий для светильников с аккумуляторами - умозаключение авторов СП256.
На каком собственно основании? Согласно табл.2 кабель в исполнении нг(А)-LS предназначен преимущественно для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
Детский сад не является зданием или сооружением?
Это Вы про циркуляры Росэлектромонтажа? Требования сохранились про 4 мм, например, в ПУЭ табл. 1.7.4.
Вопросов бы не было, если бы в ГОСТ Р 50571.5.54 появился пункт о применении голой стали (как бы в защиту конкуренции на рынках), как в ГОСТ Р МЭК 62561.2 -2014. Но этого нет.  Поэтому и включать положения этого стандарта в текст СП256 не нужно было.
И вообще, складывается ощущение, что текст СП256- попытка узаконить некоторые ГОСТ Р, которые до сих пор не входят в перечни. Поэтому я вижу логичный и правильный шаг - включить в перечни СП256 лишь частично, без упоминаний пунктов со ссылками на различные ГОСТ Р.
ElectroLamp
Сообщение #30 : 02 Ноября 2016 года, 13:15
Здесь трудно спорить. Обсуждался этот вопрос много раз и остановились на таком варианте
Является. но для детских садов выделены отдельные требования.
В перечень к ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" своды правил включены не полностью, а их отдельные пункты.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 21  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 6
thesubj, Земский, Electrik 1998, Чистильщик, Evdbor, Ivan D
