  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Система водоподготовки бассейна. Определение потерь в механических фильтрах
Количество просмотров - 3701
PVK
Сообщение #31 : 07 Октября 2016 года, 15:50
Значит,я недопонимаю что-то...
В тех.характеристиках паспорта указано давление не более 1.5бар.Что это значит?
Там же:при загрязнении фильтр.материала давление в фильтре повышается...значение манометра не должно превышать 1.5 бар
Или я неправильно принимаю потери в фильтре?
Сообщение #32 : 07 Октября 2016 года, 16:37
Да, без пузыря не разобраться. Может скан паспорта поможет
PVK
Сообщение #33 : 07 Октября 2016 года, 18:11
Foxson,
* filtr_Balear BL 900(1).pdf
(771.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
Сообщение #34 : 07 Октября 2016 года, 20:34
Очередной опус зарубежных коллег - много картинок и отсутствие необходимой информации. Одним манометром замеряют и давление на фильтр и косвенно перепад (падение) давления. Фильтр рассчитан на использование в паре только с насосом этого же производителя, поэтому нет ни каких данных, позволяющих применить насос другого производителя.
Фильтр с системой очистки "промывкой обратным ходом", при смене режимов работы требуется отключение насоса, те резервирование насосов-фильтров не имеет смысла. Если есть необходимость (бассейн больше 150 кубов) увеличить расход фильтруемой воды лучше установить 2 независимые друг от друга системы насос-фильтр без поперечных связей. При такой схеме вряд ли нужны обратные клапана и на насосах, да и количество арматуры сократится. Скорее всего у продовастов этого оборудования имеются готовые решения (схемы) для различных вариантов.
PVK
Сообщение #35 : 08 Октября 2016 года, 13:37
Добрый день!
Насосы,да, той же фирмы. Foxon,мне все же не очень ясно с потерями в фильтрах. Если в паспорте написано  давление не более 1.5 бар,т.е. это уже совместно с потерями в фильтре и давлением насоса? То есть  если предположим на потери берем 1 атм,то насос всего 0.5 атм(5 м) должен давать? А что же останется после фильтров? Что то я запуталась...
Dmytro
Сообщение #36 : 08 Октября 2016 года, 15:18
да...согласно инструкции давление на фильтре не должно подниматься выше 15 м (при чем это уже с учетом, того что он забивается).
лучше позвонить на фирмуе посоветоваться.
может на другом форуме Вам помогут, там больше специалистов онлайн
Инженер ВК (Львов, Украина)
Сообщение #37 : 08 Октября 2016 года, 18:41
Я не совсем понимаю, зачем вам расчёт потерь. Это оборудование позиционируется как бытовое, для приватных бассейнов. Для бытового применения производитель даёт исчерпывающие сведения - максимальный объём бассейна и время непрерывной работы насоса (3 часа). Расчёты нужны для общественных бассейнов, а это оборудование в пластиковых корпусах (1,5 бар) применять для таких бассейнов либо не возможно либо крайне затруднительно.
PVK
Сообщение #38 : 08 Октября 2016 года, 20:04
Потому что мне нужно довести воду до чаши бассейна.До крайнего отверстия. Оборудование было закуплено еще давно.Я тоже столкнулась с водоподготовкой впервые.По площади фильтрации прошли.А рабоч.давление я да,упустила. Консультировалась с организациями,занимающимися бассейнами.Все проходило((
Нашла сейчас фото с фильтра.Попробую скинуть.Там есть параметры:
working press(как я понимаю рабочее давление)-1.5кгс/см2
testing press(тестируемое?Что это значит?)-3.5кгс/см2
(2238.22 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 47]
(2115.32 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 47]
Сообщение #39 : 08 Октября 2016 года, 21:20
скорее всего пробное давление (давление при опрессовке или при испытаниях на прочность и плотность на заводе-изготовителе).
Я как бы не дока в бассейнах, но подозреваю, что есть нормы (СНиПы?) по кратности циркуляции этой системы (или времени за которое вся вода в бассейне должна пройти фильтрацию). Как это всё считать для бытовых фильтрационных установок - 3 часа непрерывной работы и не более, но для обновления 150 кубов система должна работать не менее 12 часов в сутки. Расход фильтрованной воды производитель не гарантирует, только приблизительно указывает на обложке. Что это за расход - максимальный при идеально чистом фильтре? Ну а так как будет в среднем по больнице за 12 часов в сутки? Да и кто будет включать - отключать насосы через каждые 3 часа? Да и вообще где можно размещать эти насосы - выше или ниже дна? При рабочем давлении не более 1,5 бар как будут работать форсунки на подводе воды в бассейн (они обычно на дне, а дно бывает до 10 метров - эквивалентно 1 бар).
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13
автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22
Сейчас на форумах: гостей - 1055, пользователей - 14
nartivin, Qwert 100500, Operki, Alex2214, Чистильщик, Sasha 4312, ИК, Виталина, Shvet, РоманC, Владимир Ц., Андрей_888, Профессор Нафаня, Земский
