  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 15  Все   Вниз
Разработка новых сводов правил. Информация, обсуждение
Количество просмотров - 20170
ElectroLamp
Сообщение #31 : 03 Октября 2016 года, 15:54
15.28 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир -не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2площади коридоров.
Здесь что не так?
ElectroLamp
Сообщение #32 : 03 Октября 2016 года, 15:58
5.1.5 ...Световые указатели (знаки безопасности)...
Знаки безопасности в указанных помещениях рекомендуется размещать на высоте не более 0,5 м от пола.
Это в зданиях без дымоудаления. Уже эта норма уже есть везде. И в ГОСТ Р 55842-2013 "Аварийное освещение". И в СП 52.13330.2016 тоже будет
Никнейм
Сообщение #33 : 03 Октября 2016 года, 16:00
Все так, просто это единственное место в тексте, которое при беглом осмотре нашлось измененным. Вместо 4м, стало 3. Все с той же кривой формулировкой "на каждые".
ElectroLamp
Сообщение #34 : 03 Октября 2016 года, 16:03
Норма освещенности в ЭЩ, ИТП и тому подобных - 20лк, а должна быть 50лк на полу и 200лк на оборудовании.
Здесь сверяйте по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (с изменениями от 15 марта 2010 г.) для жилых зданий:
Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры Г-0,0 20 лк
ElectroLamp
Сообщение #35 : 03 Октября 2016 года, 16:08
Вполне приемлемая формулировка.
В значительной мере переработаны разделы, связанные с аварийным освещением. Электропроводки и питание АО. Процентов на 95.
В этой ветке перечислены пояснения к АО https://www.proektant.org/index.php?topic=39700.0
Сообщение #36 : 03 Октября 2016 года, 16:55
Цитата: СП256
7.3.2 Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квартир. Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт.
это не соответствует требованиям ЭСОрганизаций и
приказу МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 июня 2015 г. N 380
это взято из старого СП 31-110-2003
кроме того опечатка квартир, вместо кВАр
словом, опять та же песня с опечатками
ElectroLamp
Сообщение #37 : 03 Октября 2016 года, 17:05
Опечатки есть везде, будут править
ElectroLamp
Сообщение #38 : 03 Октября 2016 года, 17:06
В Минэнерго СП читали. Не сочли нужным указать на несоответствие
Сообщение #39 : 03 Октября 2016 года, 17:19
то же хорошо, не надо компенсации
ElectroLamp
Сообщение #40 : 03 Октября 2016 года, 20:26
Здесь я немного неправильно проинформировал. Раздел 7 в своде правил не перерабатывался и его не надо смотреть. В перспективе он отдельно будет перерабатываться.
А насчет 50 квар - это не 50 квартир. Это единица измерения реактивной мощности с приставкой кило+вар.
Олега 777
Сообщение #41 : 03 Октября 2016 года, 22:28
См.с.36 (про 50) ))
А почему именно 2 марта 17 года вводят ? 100 лет манифеста Николая II? Почему например к 8 марта не приурочить
Никнейм
Сообщение #42 : 03 Октября 2016 года, 23:02
Только некоторые товарищи воспринимают, как "через", что в некоторых случаях нереально/нецелесообразно выполнить.
Квары с квартирами перепутать и пропустить через редакцию - это ж стыдобище. Гугл транслейтор проверял видимо...
Сообщение #43 : 03 Октября 2016 года, 23:03
а как же появившиеся уточнения про гармоники в данном разделе?
Олега 777
Сообщение #44 : 03 Октября 2016 года, 23:09
Кто как, а я СП256 доволен - расстояние от потолка до начала изгиба крюка (12мм) и внешний диаметр некого полукольца (35мм) остались прежними. Кстати, хотел бы разобраться, для себя.. Раз полукольца, значит после 12 мм вертикального опуска проволока (именно 6 мм!) должна по радиусу 35мм совершить образование полукольца. Если же уйти под 90 град. от 12-ти миллиметровой отметки в сторону и потом образовать именно полукольцо, то с него все будет сваливаться. ))
Сообщение #45 : 03 Октября 2016 года, 23:57
насчет замечаний, квартир и прочего
Как я понимаю, теоретически - росстандарт то пока не опубликовал/утвердил. А значит могут быть редакционные и тп изменения. Не?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 15  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 531, пользователей - 4
Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group
