  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15  Все   Вниз
Разработка новых сводов правил. Информация, обсуждение
Количество просмотров - 20155
ElectroLamp
Сообщение #196 : 30 Мая 2017 года, 11:09
Он предъявляет только проект
Какая разница, кто предъявляет смонтированную электроустановку, проектировщик или монтажники.
Нет нужды просчитывать в точках по ГОСТ. Не снизится освещенность при отступлении "не более 1 м от стены"
Измеренная освещенность окажется выше. Следовательно возможен избыток светильников. А если возникнут претензии после испытаний осветительной установки, то ссылаться будут не на диалюкс, а на ГОСТ Р 54944-2012. И вы не сможете ссылаться на то. что диалюкс вам рассчитал.
То есть сверка результатов расчета с требованием ГОСТ Р 54944-2012 обязательна.
Особенно сложно будет выдержать требование второго абзаца пункта 4.1 "Минимальная освещенность на рабочих местах не должна отличаться от нормируемой средней освещенности в помещении более чем на 10%...". При использовании контрольных точек проще будет выполнить это требование. А если смотреть на то, что диалюкс вычислил, то вам придется брать огромное количество маломощных светильников, что бы выдержать по всему помещению это требование.
Сообщение #197 : 30 Мая 2017 года, 11:28
так что ж теперь вручную проектировать ?
Posetitel
Сообщение #198 : 30 Мая 2017 года, 11:52
Больше - это не меньше. Стоит учитывать, что светильники могут не соответствовать заявленным параметрам, на форуме даже тема такая есть.
Если освещенность на рабочем месте будет выше расчетной в диалюксе на поверхности, то страшного точно ничего не произойдет.
Олега 777
Сообщение #199 : 30 Мая 2017 года, 15:27
Можете оценить дельту (в лк) между точками у плинтуса и пусть пол-метра от него. Да даже метр? Вы когда-нибудь пытались выровнять освещенность в углах помещения ?
А теперь прикиньте как подпрыгивает (падает) освещенность с изменением окраски стен, потолка и даже пола. А таких факторов много. Я не помню при приемке случаев претензий по превышению минимальной освещенности. Их просто не может быть. "Минимальная освещенность на рабочих местах не должна отличаться от нормируемой средней освещенности в помещении более чем на 10%..." - чем больше эта миним.освещенность, тем ближе она к нормируемой средней, а значит отличается всё меньше.
ElectroLamp
Сообщение #200 : 30 Мая 2017 года, 15:40
Это требование конечно на практике нереализуемо. Для примера - если нормируемая средняя освещенность 500 лк, то минимальная должна быть в пределах 450 - 550 лк. В требованиях отсутствует фраза "не менее". То есть не должна отличаться ни в меньшую, ни в большую стороны. Слишком жесткое требование.
ElectroLamp
Сообщение #201 : 30 Мая 2017 года, 15:44
Пытался. Путем установки в углы дополнительных светильников.
Меняется на 20...30 и даже 40%. А нам предел задают 10%.
А не было такого требования.
Олега 777
Сообщение #202 : 30 Мая 2017 года, 15:58
Я этот пример плохо понимаю. Освещенность выше средней - это минимальная освещенность ?
ElectroLamp
Сообщение #203 : 30 Мая 2017 года, 17:08
Вот смотрите требование: "Минимальная освещенность на рабочих местах не должна отличаться от нормируемой средней освещенности в помещении более чем на 10%..."
Здесь минимальная освещенность сравнивается не со средней освещенностью, которая у вас получилась при расчете, а с нормируемой средней освещенностью. Нормируется 500 лк. У вас при расчете получилась средняя освещенность 600 лк. Значит минимальная при расчете от 450 до 550.
Я так понимаю, хотя не буду утверждать, что на 100% прав.
Posetitel
Сообщение #204 : 30 Мая 2017 года, 17:42
буквоедство, конечно, скорее всего имелось ввиду 10% от минимальной нормируемой.
но такой косяк в нормах все же желательно исправить. буквоеды-принимающие встречаются.
Олега 777
Сообщение #205 : 30 Мая 2017 года, 18:54
Где теперь смотреть минимально нормируемую, если в таблицах Приложения Л теперь средняя освещенность ?
ElectroLamp
Сообщение #206 : 31 Мая 2017 года, 08:35
Вот ваша минимальная освещенность теперь должна отличаться от средней, приведенной в таблице, не более чем на 10%. Если читать требование методом лингвоанализа, то не более чем на +/- 10%. А в таком виде требование практически не реализуемо. С такой точностью, как отмечали выше, отражение от стен не удастся учесть. То есть рассчитать то можно все, но когда дело дойдет до испытаний, там могут быть проблемы.
Теперь надо от маляров требовать информацию о коэффициенте отражения их красок.  [улыбка]
Сообщение #207 : 31 Мая 2017 года, 14:01
ElectroLamp
А вот не надо заниматься фигней лингвоанализом. Зачем это здесь?! Помогаете дурным (а это очень многим) экспертам, не способным работать головой, писать идиотские замечания?
Прежде чем такое заявлять, надо оценивать комплекс существующих требований, а  не уподобляться нехорошим людям:
1)Фраза в СП 52 списана с СанПин, а ни с какого не ГОСТ. В  ГОСТ же (по которому "будут принимать"-вашими же словами) как раз НАОБОРОТ есть таблица, откуда более чем понятно, что освещенность должна не менее 0,9 от нормируемой и ничего иного;
2)СаНПин же предназначен в первую очередь для нормативщиков. А в нормах все очевидно-вышеуказанный ГОСТ, и СП 52, где с точки зрения максимальной освещенности ограничивается МАКСИМАЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ для любых вариантов освещения, а так же ограничивается неравномерность освещенности для производственных зон;
3)Если же говорить о первоисточнике ссылочных требований в указанных национальных нормах, а именно о ЕН 12464-1, то и там вполне конкретные требования по неравномерности U0, которая только для очень и очень ограниченного количества вполне конкретных помещений составляет 0,9 (что эквивалентно обсуждаемому отклонению +-10%), а для всех остальных-намного меньшее значение.
Так что, считаю, Вы запутали себя и путаете народ. Очень зря! [стоп]
Олега 777
Сообщение #208 : 31 Мая 2017 года, 16:07
Обнаружил, что ГОСТ отменен , видимо актуален ГОСТ 24940-2016
Олега 777
Сообщение #209 : 31 Мая 2017 года, 16:45
А с учетом допустимой для выбора точек измерений полосы ("на расстоянии от 0,15 l до 0,25 l, но не более 1 м от стены") необходим и расчет на обоих краях этой полосы (для расстояния между светильниками 4м это от 0,6 до 1 м) ? А 0,6 м по стенам и правильно, что не нормируют - меньше грязь видно.
ElectroLamp
Сообщение #210 : 31 Мая 2017 года, 19:40
Я коллективными усилиями пытаюсь выработать стратегию использования этого требования.
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 279, пользователей - 1
