  • Всего пользователей - 21929
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287846
Категорирование помещений. Толкование федерального закона № 123 и СП 12.13130.2009
Количество просмотров - 11877
Сообщение #16 : 08 Июля 2016 года, 16:26
Так чего порешили то?
Прокладывая кабельные линии в помещении мы делаем его пожароопасным и тем самым должны выполнять требования для пожароопасных помещениях?
Получается бред.
Сообщение #17 : 08 Июля 2016 года, 16:56
Нет, выше ссылка на соседнюю тему
Raylond
Сообщение #18 : 08 Июля 2016 года, 21:26
Получается бред
В принципе, это все, что необходимо знать о противопожарных нормах . [улыбка]
Егор 81
Сообщение #19 : 08 Июля 2016 года, 21:54
Если бы было все так просто! [подмигиваю]
----- добавлено 08 Июля 2016 года, 22:22 -----
Касательно 5-52, еще кое что говорит:
522.14 Характер обрабатываемых или складируемых материалов (BE)
    Действуют требования МЭК 60364-4-42 (раздел 422) и 527 настоящего стандарта.
А раздел 527 посвящен не только кабелям, требования предъявляются к электропроводке.
Например
527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.
Хотя ссылка идет на 422 Защита от пожара ГостР 50571-4-94(Гост 30331-4-95), входящий в перечень ФЗ 123.
Не могли в МЭК 60364-5-52:2009(ГОСТ Р 50571.5.52-2011) ссылаться на МЭК 60364-4-42:2010(ГОСТ Р 50571.4.42-2012).
----- добавлено  12 Июля 2016 года, 20:24 -----
Апну.
И еще вопрос, в 5-52 есть таблицы доп длит тока кабелей с метал оболочкой и T оболочки от 70 до 105 гр С. По Гост Р 50571.4.42  электропроводки и  ЭО не должны провоцировать воспламенение стен, полов, потолков и прочего. А где нормируются эти температуры воспламенения?
В СНИПАХ где то встречал для безопасности людей Т любой части доступной прикосновению должна быть не более 70, и в частных домах поэтому вроде центральное отопление подают не более 70гр.С., может кто что подскажет по этим Т?
Сообщение #20 : 12 Июля 2016 года, 21:37
А где нормируются эти температуры воспламенения?=Егор 81
Гост 12.1.004. Температура оборудования не должна превышать 0,8 Тсамовоспламенения рядом расположенных предметов или веществ.
Егор 81
Сообщение #21 : 12 Июля 2016 года, 21:49
Земский, искал в Гост 12.1.004 Т оборудования  и 0,8. Но как то не нашел, может подскажете подробнее, если вас это не затруднит?
----- добавлено 12 Июля 2016 года, 21:50 -----
3.2.2. если источник не способен нагреть вещество выше 80%...? Но меня интересует сама Т воспламенения и где она регламентируется?
Или только испытаниями?
Сообщение #22 : 13 Июля 2016 года, 20:59
2.3. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:
     применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
     применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011* и Правил устройства электроустановок;
__________________
     * В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 51330.2-99, ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.19-99.
     применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;
применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющих требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;
     устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
     исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;
     применением неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
     ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций. Порядок совместного хранения веществ и материалов осуществляют в соответствии с приложением 7;
     устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;
     уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
     выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.
----- добавлено 13 Июля 2016 года, 21:01 -----
В справочниках или определить расчётом.
Егор 81
Сообщение #23 : 13 Июля 2016 года, 21:13
Справочник подскажите?
Сообщение #24 : 14 Июля 2016 года, 09:15
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. Изд.: в 2 кн./А.Н.Баратов [и др] М. Химия,1990. 496с., 384с.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. Изд.: в 2 кн./А.Я.Корольченко, М.: Асс. «Пожнаука». 2000г. 709с.,757с.
Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений. Справ. Изд.: в 2 кн./ Г.Т.Земский, М., ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009г.1кн.-. 502С.,2кн.- 458С.
Егор 81
Сообщение #25 : 14 Июля 2016 года, 09:27
Земский, спасибо.
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
21 Марта 2024 года, 22:36
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55
25 Февраля 2024 года, 17:45
22 Февраля 2024 года, 13:40
21 Февраля 2024 года, 18:17
автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20
Сейчас на форумах: гостей - 1269, пользователей - 19
Енот1502, AlexeyVL, Андрей 37, Земский, Top4ok, Neverlock, AnPo, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, Artchem, Перельман, Khusnitdinof, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, РоманC, Electrik 1998, spirin158
