  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вниз
Расчеты и не только при проектировании релейной защиты и автоматики. Обмен опытом
Количество просмотров - 14934
Фил
Сообщение #76 : 04 Августа 2019 года, 19:42
Спасибо, нам как раз и нужно на выше 1 кВ. А как обстоит дело с расчетом схем с двухсторонним питанием, где с одной стороны энергосистема, а с другой - генераторы?
Главное, чтобы в схеме они не цеплялись на один узел (нужна хотя бы развязка элемента "выключатель"), а в целом проблем тоже нет, если параметры генератора заложены в библиотеку корретно.
----- добавлено 04 Августа 2019 года, 17:52 -----
Забыл: проблемы могут возникнуть с библиотеками: есть общая библиотека, а есть библиотека создаваемой модели. Корректировка библиотеки (внесение оборудования, его характеристик, а также корректировка существующих) возможна только в библиотеке модели. Опять же, мануал Вам в помощь.
Хорошо, еще забыл уточнить, а если на схеме будет ветка с генами 0,4 кВ, посчитает? Или лучше, эту ветку вручную посчитать, а потом учесть как от системы..
Кандидат ( ? , Россия)
Vanya
Сообщение #77 : 05 Августа 2019 года, 09:47
программа посчитает, тут проблем нет. Все зависит от точности загнанных характеристик в справочнике и требуемой точности (учет сопротивления ошиновки, учет сопротивления контактов выключателей, необходимых для расчетов сетей ниже 1 кВ - это учесть также можно, но расчетная схема должна быть подробнее с добавлением данных эквивалентов)
Bonivur
Сообщение #78 : 10 Марта 2021 года, 06:54
А как быть если в библиотеку модели не добавляет нужное оборудование ?!
Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Vanya
Сообщение #79 : 10 Марта 2021 года, 09:28
Лично у меня добавляет без проблем. Вопрос в том, добавляете ли Вы оборудование в справочник модели или общий справочник? При формировании новой модели, я сначала делаю слияние справочников (чтобы данные с общего справочника перекинулись на справочник модели): вкладка справочник-слияние справочников-кнопка "справочник модели"-в диалоговом окне выбрать нужный справочник (подождать, пока откроется журнал и все не скопируется, в конце будет надпись "конец добавления данных в справочник"). после этого, в справочник можно вносить изменения и дополнения.
Bonivur
Сообщение #80 : 10 Марта 2021 года, 10:47
Да , спс , теперь можно выбрать нужный транс !
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 554, пользователей - 4
Чистильщик, Alex2214, Максим Г., Проектант 63
