  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Расчеты и не только при проектировании релейной защиты и автоматики. Обмен опытом
Количество просмотров - 14937
Ingener 523
Сообщение #46 : 29 Июня 2016 года, 20:47
Доброго времени суток! Наконец-то закончил расчет токов короткого замыкания в Excel, потратил больше 2 дней, чтобы все оформить, старался все этапы подробно расписать, указывал откуда все формулы взяты, справочные данные и т.д. Расчет конечно сделан под конкретный пример. Но если его взять за основу, то можно не затрачивая много времени подкорректировать под свой случай. Надеюсь расчет кому-то поможет. Думал все сделать в Visual Basic, но пока знаний маловато еще, нужно учится. [доволен]
Нович_ОК
Сообщение #47 : 30 Июня 2016 года, 10:05
Ingener 523, Вы проделали гигантский труд. СПАСИБО.
Ingener 523
Сообщение #48 : 30 Июня 2016 года, 19:12
Очень приятно, когда люди благодарят тебя за твой труд, это очень стимулирует на дальнейшую работу. Если времени будет хватать, то по стараясь на этой недели - выложить расчет ДЗТ (Текстовая часть готова, осталось все в Excel перенести). Сегодня подошел к начальнику отдела, с предложением сделать полноценную программу по РЗА, что бы можно было считать кз в зависимости от схемы, расчет уставок присоединений, ДЗТ и т.д. И что он мне ответил, как Вы думаете: "Юра что ты херней страдаешь, на фиг это кому нужно, если надо, бери и считай вручную".Обидно что такие не далекие люди тобой руководят, мля.
Posetitel
Сообщение #49 : 30 Июня 2016 года, 21:28
есть несколько вопросов по расчету:
1. почему в исходных данных файла экселя рассматривается только минимальный режим?
2. зачем заморачиваться на активное сопротивление сети 110 кВ, оно составляет менее 1% в полном сопротивлении? (если хотите точно посчитать ударный ток и апериодическую составляющую, то это некорректный подход, т.к. не учтено активное сопротивление системы, а оно имеет значительный вес)
3. с коэффициентами приведения запутался, т.к. нет обоснований от куда какие напряжения берутся, но есть подозрение, что приведено некорректно.
в целом, не смотря на замечания, файл очень пригодится именно в инженерных расчетах, где лишние тонкости ни к чему.
----- добавлено 01 Июля 2016 года, 09:03 -----
по пункту 2 имел ввиду, конечно же, оборудование, линии необходимо считать полным сопротивлением
Ingener 523
Сообщение #50 : 01 Июля 2016 года, 20:17
Заказчик предоставил только ток в минимальном режиме. Понятно, что это не правильно, но так уж получилось, Заказчик попался жадный на исходные данные.
Согласен, для упрощения расчета можно было пренебречь активными сопротивлениями, но на этом настоял Гл.спец. Уже сам расчет переделывать не стал.
Какой коэффициент привидения Вы имеете ввиду? Значения индуктивного сопротивления приведенного к напряжению сети 6,3 кВ, это Вы имеете ввиду?
Posetitel
Сообщение #51 : 01 Июля 2016 года, 23:04
Смотрел пояснения на сайте, там п.5.2.1.
Зачем сопротивление в точке К1 приводить к напряжению 96 кВ ?
Дело в том, что сопротивление линии и системы никак не зависит от положения РПН трансформатора, от положения РПН трансформатора зависит только сопротивление трансформатора, а его Вы приводили к ступени 96, когда рассчитывали исходные данные. От сюда следует, что все сопротивления уже приведены. Поэтому считаете ток в точке К3 и только потом приводите его к ступени 6,3 через действительный коэффициент трансформации.
Кстати, Небрат считает точно также, как и Вы, поэтому в данном вопросе я могу заблуждаться [улыбка]
Ingener 523
Сообщение #52 : 02 Июля 2016 года, 10:11
Вы полностью правы, расчет выполнялся по методике приведенной в книге Небрата. По поводу Вашего замечания, я даже не знаю что ответить,логика в Ваших рассуждениях есть, в любом случае в понедельник озадачу нашего Гл. спеца, может он растолкует, все-таки 45 лет опыта в РЗА, очень грамотная женщина.
----- добавлено 31 Июля 2016 года, 22:26 -----
Здравствуйте! Нужна помощь, скачал программу по расчетам ТКЗ EnergyCS, вроде бы и кряк есть, но вот беда, когда составил расчетную схему и пытаюсь изменить хар-ки, например тра-ра ничего не получается, появляется список из 10 тр-ров и все. Кто-то пользуется этой программой? И есть ли рабочая версия? Программу прикладываю https://yadi.sk/d/DJtb9TM7tnjgQ
Posetitel
Сообщение #53 : 31 Июля 2016 года, 23:10
программа со своими прибамбахами. тут сложно что-то советовать, только методом проб и ошибок.
Сообщение #54 : 01 Августа 2016 года, 09:20
Нужна помощь,
Посмотрите на программу от чехов Sichr:
http://www.oez.com/uslugi/sichr?lang=10
Сообщение #55 : 01 Августа 2016 года, 13:01
ухты жаль кабели у них там басурманские какието )))) но русский язык есть.....и сама программа вроде интуитивно понятна- приятная
Сообщение #56 : 01 Августа 2016 года, 13:56
Кабель он и в ЕС кабель, параметры такие же, как и в РФ...
Евгений М.
Сообщение #57 : 01 Августа 2016 года, 17:13
Здравствуйте! Нужна помощь, скачал с http://rutracker-pro.org/ программу по расчетам ТКЗ EnergyCS, вроде бы и кряк есть, но вот беда, когда составил расчетную схему и пытаюсь изменить хар-ки, например тра-ра ничего не получается, появляется список из 10 тр-ров и все. Кто-то пользуется этой программой? И есть ли рабочая версия? Программу прикладываю https://yadi.sk/d/DJtb9TM7tnjgQ
Добавить оборудование можно двойным кликом мышью или Enter в пустой строчке внизу таблицы справочника.
В новом проекте создается пустая база оборудования. В эту базу можно добавить подходящие элементы из дистрибутива или создать свои, например, импортное оборудование со своими параметрами. Еще можно импортировать элементы справочника из существующего проекта, чтобы каждый раз не набивать заново.
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Ingener 523
Сообщение #58 : 01 Августа 2016 года, 21:45
В том то и дело, что не добавляется. Можете поделиться своей версией программы?
----- добавлено 01 Августа 2016 года, 22:19 -----
Нужна помощь,
Спасибо за программу! Похожая программа есть у Шнайдера наз. Ecodial, рассчитывает ТКЗ 0,4 кВ, правда англоязычная и считает в соответствии со стандартами МЭК из-за чего результаты расчета не много отличаются от тех если бы расчитывали по ГОСТу.
Евгений М.
Сообщение #59 : 05 Августа 2016 года, 15:19
У меня была пробная версия на 1 месяц. Регился и скачивал на официальном сайте. Немного поковырял, но из-за нехватки времени далеко не продвинулся. Потом удалил, т.к. перестала работать. Осталась небольшая инструкция.
* Quick_Start_EnergyCS.pdf
(930.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]
Ingener 523
Сообщение #60 : 10 Августа 2016 года, 20:29
Здравствуйте! Столкнулся с тем что нужно выбрать автоматические выключатели в цепях питания сборки и индивидуальных электроприемников. Так как занимался только средним и высоким напряжением, возникли проблемы. Кто-то может проверить мой выбор для начала, вводной автомат на сборке, выбор делал по книге Беляева, может я где-то ошибся, так как где я сейчас работаю, вообще не заморочиваюся с выбором автоматом и это печально [рыдаю] .
Сам выбор прикладываю.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 1
