  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Расчеты и не только при проектировании релейной защиты и автоматики. Обмен опытом
Количество просмотров - 14952
Сообщение #16 : 24 Мая 2016 года, 05:20
Ждем [улыбка]
Vanya
Сообщение #17 : 24 Мая 2016 года, 08:36
по п.1, Вы совершенно правы, забыл разделить на ток срабатывания присоединения.(Спасибо за замечание).
обратите внимание также на суммарный емкостной ток (Вы в него не включаете ток рассчитываемого присоединения. И при вычитании из суммарного тока ток присоединения получаем двойное вычитание тока присоединения).
п.2, почему не определен ток срабатывания? В данном расчете я делал только упор на расчет, принятие итоговых уставок, уже принимает сам проектировщик, исходя из полученных токов срабатывания, либо наладчик.
Не согласен с Вашим подходом, так как чувствительность защиты определяется исходя из тока протекающего по ТТНП и тока срабатывания защиты. Проблема в том, что при малых длинах и при коэффициентах трансформации ТТНП, выставить столь малую уставку не представляется возможным, соответственно приходится расчетную уставку загрублять до минимальной уставки реле. При этом чувствительность защиты снижается. Посему, если Вы сделаете корректировку в столбце L именно, как Кч, то необходимо принимать все же ток срабатывания (с учетом возможности выставления уставок), иначе значение Кч будет некорректным (это моё личное мнение).
А в целом, Вы молодец. Очень рад, что процесс автоматизации расчетов все же производите и представляете расчетчикам.
Ingener 523
Сообщение #18 : 24 Мая 2016 года, 19:08
Да у меня такой случай был при проектировании, попалось цеховое РУ-6 кВ, состоящее всего лишь из 4 ячеек, длины кабеля были мизерные, где-то 30-70 м. Как Вы и написали пришлось принимать расчетную уставку до минимальной уставки реле, да еще ставили выдержку времени на отходящих фидерах, так как не было селективности с вводной ячейкой. Защита работала на отключение. В общем проблем было с этим ОЗЗ. Если есть желание, можете переделать мой расчет и показать как Вы видите данный расчет ОЗЗ.
P.S Сейчас заканчиваю расчет уставок для понижающего тр-ра 10/04. Жду Ваших замечаний и предложений)))
----- добавлено 24 Мая 2016 года, 20:09 -----
Кто хорошо разбирается в Excel, подскажите хорошую книгу.
Vanya
Сообщение #19 : 25 Мая 2016 года, 09:41
примерно накидал. Но это только для независимых характеристик. Кроме того, конкретно для Вашего случая, когда СВ-замкнут (для режима разомкнутого СВ необходимо суммарный емк. ток раскидывать для каждой секции и кабели чувствительность смотреть с учетом только одной секции)
Ingener 523
Сообщение #20 : 30 Мая 2016 года, 23:17
Спасибо, что решили подкорректировать расчет. У меня возник один вопрос, не могу понять как Вы выбираете вторичный ток срабатывания защиты, зачем еще умножаете на время срабатывания защиты?
Второй вопрос, может подскажите откуда Шабад берет коэф. чувствительности 1,5-2,0. ПУЭ-7 издание раздел 3.2.21. При оценке чувствительности основных защит необходимо исходить из того, что должны обеспечиваться следующие наименьшие коэффициенты их чувствительности:
9. Защиты от замыканий на землю на кабельных линиях в сетях с изолированной нейтралью (действующие на сигнал или на отключение):
- для защит, реагирующих на токи основной частоты, - около 1,25;
- для защит, реагирующих на токи повышенных частот, - около 1,5.
10. Защиты от замыканий на землю на ВЛ в сетях с изолированной нейтралью, действующие на сигнал или на отключение, - около 1,5.
Открыл Андреева: Для воздушных линий принимается Кч=1,5, а для кабельных линий Кч=1,25.
Vanya
Сообщение #21 : 31 Мая 2016 года, 09:36
[озадачен]  эмм.... я вроде в таблицу вообще не вводил время срабатывания защит. Там умножение идет на вторичный ток ТТНП (1А).
Что касается Вашего вопроса по Кч для ОЗЗ: действительно, в тех. литературе (Шабад, Беляев и др.) и в нормативной документации (ПУЭ) есть разночтения по этому вопросу. Я же стараюсь принимать по Шабаду (1,5 - 2,0), т.к. это более жесткое требование по чувствительности защит. Но если не укладываетесь по Шабаду, то можно попытаться втиснуться по требованиям ПУЭ  [подмигиваю]
да, кстати,
очень хочу ознакомиться.
Ingener 523
Сообщение #22 : 31 Мая 2016 года, 19:19
Извините, что ввел Вас в заблуждение, спешил, вот и пропустил момент, я имел ввиду "принятый вторичный ток срабатывания защиты". Формула в Екселе:=ЕСЛИ(P4>D4*G4;P4;D4*G4). Р4 - Первичный ток срабатывания защиты, Iсз, [А], Ячейка D4 - мин. время срабатывания защиты. G4=1А - Кт.ттнп, А.
Vanya
Сообщение #23 : 01 Июня 2016 года, 08:21
ячейка D4 - мин. Уставка реле защиты (от ном. Тока ТТНП). Это мимнимальная токовая уставка, которая задается от номинального тока (т.е. ном. втор. тока ТТНП)
Ingener 523
Сообщение #24 : 01 Июня 2016 года, 18:27
Все понял, меня что-то переклинило читаю минимальная уставка, а в голове возникает уставка по времени.(кажется я не много перегорел, надо будет отдохнуть). [непонятно]
----- добавлено 01 Июня 2016 года, 19:35 -----
Вот крайняя версия расчета ОЗЗ. Большое спасибо участнику форума Vanya, за его помощь в улучшении расчета!
Завтра постараюсь, опубликовать расчет уставок для понижающего тр-ра 10/0,4, если с работы заберу расчет.
* Расчет уставок ОЗЗ.xls
(49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 143]
----- добавлено 03 Июня 2016 года, 17:58 -----
Наконец-то закончил расчет уставок для трансформатора 10/0,4 кв.
P.S. Расчет делал на работе и при этом постоянно приходилось отвлекаться. Так что не судите строго!
----- добавлено 07 Июня 2016 года, 23:23 -----
Хочу узнать Ваше мнение, стоит ли публиковать расчеты выполненные с помощью Excel?
Юра 123
Сообщение #25 : 08 Июня 2016 года, 07:50
Почему нет? "
Инженер (Омск, Россия)
Vanya
Сообщение #26 : 08 Июня 2016 года, 08:48
Уважаемый Ingener 523, считаю, что публиковать расчеты необходимо, однако совместно с легендой, т.к. Ваши расчеты идут под конкретный случай (легенду).Если новичок возьмет Ваши расчеты, чтобы он понимал, почему принимались коэффициенты указанные у Вас (kсх, kотс, kн, kв, kсзп), почему в расчетной схеме есть кабели и др.
Ingener 523
Сообщение #27 : 08 Июня 2016 года, 19:21
Подробное описание расчета будет опубликовано скоро на сайте, сейчас занимаюсь оформлением его.
Swan
Сообщение #28 : 10 Июня 2016 года, 13:13
Добрый день Ingener 523  и всем форумчанам.
Волею судеб появилась необходимость в расчете уставок РЗА, хотя это не мой профиль, но выполнить больше некому.
Что имеется как исходные данные: Питающая подстанция 35/10 кВ  трансформатор 4 МВА, максимальный  ток КЗ на ПС 35/10 (на шиназ 10 кВ) – 1,32 кА. Исходя из данного тока КЗ на шинах подстанции  ТП1 – 1,28 кА;  ТП2 -1,26 кА. На подстанции ПС 35/10 релейная защита выполнена на базе МР741 и заказчик прописал выполнить защиты на проектируемых ТП то же на МР741.
Проектируемое оборудование: проходная ТП1  2500 кВа  10/0,4 кВ   и тупиковая ТП2 2500 кВА.
Схема прилагается.
(39.61 Кб, 972x426)  [скачать]  [загрузок: 620]
Описание схемы:  На подстанциях ТП1 и ТП2 есть генерирующие источники  по 2000 кВА и поэтому вероятно необходимо рассматривать два варианта уставок РЗА :
1.   Нормальный режим работы (работают генерирующие источники) и выдача излишней мощности в энергосистему  ПС 35/10.
2.   Режим работы с отключенными генерирующими мощностями – ТП1 и ТП2 переходят в режим потребления.
Что необходимо ещё из исходных данных?
Помогите выполнить расчет. Принимается любая консультация по данному вопросу.
Vanya
Сообщение #29 : 10 Июня 2016 года, 13:45
1. Запросите токи КЗ на шинах 10 кВ ПС 35/10 кВ в максимальном и минимальном режиме, с указанием реактансов в комплексной форме и приведенном напряжении;
2. Полную однолинеку ТП1 и ТП2, с указаниемпервичной схемы РУ-10 кВ, типа выключателей, номиналов ТТ, марок и характеристик силовых трансформаторов (в том числе указать размах ПБВ);
3. Прояснить по режимам работы генерации: параллельная работа с сетью или резервное питание при отключении основного питания?
4. Полную документацию по генерации (мощность гены, марку и его основные характеристики из паспорта);
5. перетоки мощностей в нормальном и ремонтно-аварийных режимах - для определения максимальных рабочих токов в различных режимах (при работе без генерации, с генерацией, только от генераторов);
6. Указать токи самозапуска нагрузки (не уверен, что эти данные дадут, но если будут говорить, что самозапуска нет, и ксзп=1, то не верьте, ибо не ведают, что творят), либо указать эквивалентное сопротивление нагрузки, либо хотя прояснить характер нагрузки (коммунально-бытовая, обобщенная или двигательная...);
7. Запросить уставки на "голове" СВ и ВВ-10 кВ ПС 35/10 кВ, с указанием характера зависимости защит;
8. Запросить уставки защит силовых трансформаторов ТП1 и ТП2, с указанием зависимости защит (если эти уставки тоже надо рассчитать, то запросите уставки расцепителей вводных автоматов 0,4 кВ, особенно, если автоматы имеют электронные или п/проводниковые расцепители).
... думаю на первое время этого достаточно [улыбка])))
Ingener 523
Сообщение #30 : 10 Июня 2016 года, 19:07
Тут и добавить нечего, но Заказчик врятли пришлет все, что Вы запросите.
----- добавлено 18 Июня 2016 года, 12:59 -----
Подскажите, как написать ударный коэффициент в екселе:
(1.09 Кб, 177x41)  [скачать]  [загрузок: 563]
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 6
Максим 69, Маркос, Evdbor, Олег Зрайченко, Александр 156, Земский
