  • Всего пользователей - 21925
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287826
Уровень шума в подвальном помещение магазина. Есть ли нормативное ограничение?
Количество просмотров - 9282
Coolerd
Куратор подраздела "Холодоснабжение"
Сообщение #1 : 10 Марта 2009 года, 16:15
Подскажите, есть ли нормативное ограничение уровня шума в подвальном помещение магазина?
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Веста
Сообщение #2 : 10 Марта 2009 года, 16:24
Так это помещение магазина (торговые площади) или подвал магазина (типа склад)? Там люди есть? И какого характера шум и его источник?
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Витебск, Беларусь)
Coolerd
Сообщение #3 : 10 Марта 2009 года, 16:31
Это подвальное помещение под торговым залом, не используемое (тепловой пункт и помещение для холодильных установок). Людей там нету. Источник шума холодильное оборудование.
Aik
Сообщение #4 : 11 Мая 2009 года, 09:30
Прочитав довольно много нормативной документации я прямого ответа не нашел...
Возможно никаких ограничений нету, это моё личное мнение.
Уважаемый Coolerd, скорее всего у Вас возникнет ситуация, когда при работающем оборудовании в подвальном помещении будет находиться обслуживающий Ваши установки персонал. Поэтому возможно ограничением уровня звукового давления на размещаемое там оборудование будет пункт 25 (СанПин 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"):
25. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнем звука или уровнем звукового давления в любой октавной полосе свыше 135 дБА (дБ).
135 дБА - уровень звукового давления, при достижении которого человек временно лишается слуха (при 150 дБА - навсегда  [секрет] )
Санчес
Сообщение #5 : 11 Мая 2009 года, 12:00
Согласно СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" размещение технологического оборудования (в Вашем случае холодильного) должно осуществляться с учетом снижения шума на рабочих местах в помещениях и на территориях путем применения рациональных архитектурно-планировочных решений.
Таким образом, при превышении нормативных дБА (см. табл. 1 СНиП 23-03-2003) необходимо применение различных ограждающих конструкций, звукопоглощающих облицовок, глушителей шума,  виброизоляции инженерного и санитарно-технического оборудования и т.д. (в помещениях жилых и общественных зданий).
Расположение холодильного оборудования в подвальном помещении торгового предприятия (да хоть в самом торговом зале) приемлемо при реализации мер по снижению уровня звукового воздействия до нормируемого, если это необходимо.
Фирмы-поставщики холодильного оборудования должны указывать уровень шума от оборудования, зная который, мы и принимаем решение о размещении оборудования.
Инженер-проектировщик-технолог (Москва, Россия)
Aik
Сообщение #6 : 11 Мая 2009 года, 14:17
СниП 23-03-2033 "Защита от шума" - действует для РФ, который сменил советский СниП II-12-77 "Защита от шума". В РБ пока действует  СниП II-12-77 "Защита от шума".
По данном СНиПу:
Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании защиты от шума для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука в помещениях на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях и на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий, а также на селитебной территории городов и других населенных пунктов.
Т.е. в данной ситуации рабочих мест в подвальном помещении нету.
В  СниПе II-12-77 "Защита от шума" ничего не пишут про допустимый уровень шума в местах где не пребывают люди.
Позвольте, и какие же нормы (в цифрах) для мест где люди не присутствуют?
Никто не спорит что в торговом зале придется (если надо) снижать уровень звукового давления до нормируемого, поскольку в торговых залах пребывают люди. И если шум из подвала проникший через перекрытие в торговый зал превышает допустимый уровень установленный для торговых залов, то необходимо допустим сделать звукоизоляцию подвала. Но где написано в СНиПе что в самом подвале есть ограничения по шуму?
Санчес
Сообщение #7 : 11 Мая 2009 года, 14:20
Рабочие места есть априори, вот только с непостоянным пребыванием людей.
Непостоянное рабочее место - место, где люди работают менее 2 ч в смену непрерывно или менее 50 % рабочего времени, в том числе и для обслуживания холодильных установок хотя бы раз в месяц.
Юрий Марусев
Сообщение #8 : 27 Мая 2010 года, 10:16
При работе холодильного оборудования в подвале встроенного в жилой дом магазина в первую очередь необходимо обеспечить защиту от шума и вибрации жилых помещений. На собственном опыте знаю много неудачных примеров. Исправление по стоимости и  трудозатратам равносильно монтажу с нуля.
Научный сотрудник (Минск, Беларусь)
Aik
Сообщение #9 : 27 Мая 2010 года, 19:23
Автор интересуется по поводу ограничения уровня шума в самом подвале, а смежные помещения в данном случае не рассматриваются.
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31
автор: Олег1965
17 Декабря 2023 года, 18:04
автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:22
Сейчас на форумах: гостей - 1184, пользователей - 19
Danchik_White, Alex2214, Олег Зрайченко, AnPo, Проектант 63, Shvet, Ильина Екатерина, Чистильщик, Posetitel, ByJer, Корсар, Ilnara, Electrik 1998, AlexeyVL, Fe1in, Mav, 406610, Ирис, Максим R
