  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 16  Все   Вниз
Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 42321
Сообщение #61 : 10 Февраля 2016 года, 17:02
Это разные зоны.
По подробней пожалуйста
Infane
Сообщение #62 : 10 Февраля 2016 года, 17:16
Извиняюсь, сморозил  [беспокоюсь]
По поводу зон действительно интересно почему зону 1 IPX5 заменили на IPX4.
Инженер (Новгород, Россия)
Олега 777
Сообщение #63 : 10 Февраля 2016 года, 17:27
Вы каким поисковиком пользуетесь?
На вас поднажал.. и вуаля
Вопрос к авторам.
А я то подумал и вправду голову кто-то включает.. По поводу томов. А зачем нам лишнее для темы?
Сообщение #64 : 10 Февраля 2016 года, 18:06
701.415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей.
ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Олега 777
Сообщение #65 : 10 Февраля 2016 года, 18:13
701.415.1...ПУЭ 6.1.14.
Простите, не могу догадаться для чего приведены эти пункты ? как они взаимосвязаны с понижением защищенности оборудования зоны 1.
Дмитpий
Сообщение #66 : 11 Февраля 2016 года, 05:43
Олега 777, ПУЭ - это в первую очередь технический документ. Думаю, Вы прекрасно поняли, что хотели сказать авторы ("проверяющие" понимали этот пункт как запрет установки выключателей в любых туалетах и сан.узлах, ванных и т.п.).
В соответствии с новым ГОСТ Р 50571.7.701-2013, за границами зоны 2, можете поставить все что угодно!
Так это было и в старом ГОСТе 96-го года.  Но ПУЭ (гл.7.1 - 2003 г.) даже тогда запретил установку.
Diego, спасибо! П. 6.5.13 запрещает установку выключателей в душевых.
Думаю, вопрос автора (о душевых) закрыт.
6.5.13... Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений.
Infane
Сообщение #67 : 11 Февраля 2016 года, 06:43
Дмитрий_, почему же тогда ГОСТ 2013 её снова разрешил?
Что главнее ПУЭ или ГОСТ?)
Дмитpий
Сообщение #68 : 11 Февраля 2016 года, 07:10
Потому что ГОСТ 96-го года также это разрешал. Данные ГОСТы идентичны либо разработаны на основе соответствующих международных стандартов МЭК.
А авторы стандартов МЭК ПУЭ не читают))).
Infane
Сообщение #69 : 11 Февраля 2016 года, 07:29
Так объясните, мне запрещается на них ссылаться или пользоваться получается?
Дмитpий
Сообщение #70 : 11 Февраля 2016 года, 07:42
Infane, нет не запрещается. ГОСТами на эл.установки можно и нужно пользоваться. Например, в тех же ПУЭ про ванные и душевые прописано мало. А в ГОСТе информации больше.
Другое дело, что делать когда между НТД есть противоречия? Обычно раньше использовали наиболее строгие требования(сейчас, правда, это не всегда подходит, но это другой вопрос...).
В Вашем случае я показал, что авторы ПУЭ, зная ГОСТ 96-го года (который разрешал...), сознательно вставили пункт о запрете.
Никнейм
Сообщение #71 : 11 Февраля 2016 года, 08:15
Тааак.... Выходит, если у меня в ванной комнате вне зоны 2 находится вентиляторик канальный, то его через УДТ надо подключать??
Сообщение #72 : 11 Февраля 2016 года, 09:19
Если читать, так как написано, то неважно в какой зоне "В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей."
Infane
Сообщение #73 : 11 Февраля 2016 года, 09:20
Ну, право, он ведь у вас не в полу заложен?
С вентилятором, кстати, отдельная история. При пожаре должны закрываться клапана и соответственно выключается вентиляторы. Так вот как быть намыленному человеку при аварийном сигнале, если вентилятор подключен на свет?
Никнейм
Сообщение #74 : 11 Февраля 2016 года, 09:58
Пссс... Открою страшную тайну. В квартирах жилых многоквартирных домов ни разу не видел  отключение подобной вентиляции при пожаре. Хотя вроде бы и надо)
Сообщение #75 : 11 Февраля 2016 года, 10:00
Наверное ПУЭ идет как основной документ, с заменой или расширением целых глав на ГОСТы и СП.
Ну и по возможности применяется наиболее строгие требования.
Каким образом он у вас отключится? Никаким, просто канал закроют.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 16  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 961, пользователей - 17
Alex2214, Alltta, Андрей_888, Наталия26, Безрученко, Omicron Pеrsei, Земский, VadGKorn, AnPo, avr1973, Trust Me, Shvet, Маркос, Антониони, ElviraAnkor, Ernaton, Mav
