  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288112
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 16  Все   Вниз
Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 42314
Сообщение #31 : 10 Февраля 2016 года, 11:12
Тут кто кого еще пошлет... Рынок, знаете ли...
Для правильного посыла лесом включать голову то же необходимо: предложите "дизайнеру" выбрать выключатель "влагозащищённого" исполнения из числа существующих на рынке. Думаю, он сам начнёт чесать репу.
Госсть
Сообщение #32 : 10 Февраля 2016 года, 11:13
Ставить "влагозащищённый" выключатель глупо по эстетическим причинам: эти выключатели выпускают в основном в "промышленном" дизайне, в "бытовом" дизайне их не так много, а вариантов для скрытой установки (с декоративной панелью, закрывающей щель в стене) не приходилось видеть вообще.
Помимо Легранда и прочих АББ, отечественный производитель также что-то осваивает из IP44, как открытой, так и скрытой проводки и совсем не страшные, например:
http://www.bylectrica.by/catalog/sockets/ujut1/vikljuchatel_odnoklavishnij_b3/
Конечно пролив, соблюдение требований ТНПА и "здравый смысл" никто не отменял, но, если надо, то можно и что-то для этого есть.
Олега 777
Сообщение #33 : 10 Февраля 2016 года, 11:35
Не будет он ничего чесать, он поставил в месте к которому по ГОСТ не придраться (видимо советовался), ни по расположению, ни по влагозащите (IPХ1).
Ставить "простой" выключатель в душевой в любом месте страшно
По-моему ощутимая разница меж "в кабинке" и "2 м от стенки кабинки" (через стенку не летит). Страх не обоснованный.
Сообщение #34 : 10 Февраля 2016 года, 11:37
Хорошее изделие, но в продаже не встречал. К этим выключателям-розеткам ещё бы монтажную коробку поискать для не полых стен, цены бы ему не было.
Infane
Сообщение #35 : 10 Февраля 2016 года, 11:40
Олега 777, а раковина в 20 см вас не смущает?
Я думаю как и Foxson. На крайней случай напрячь дизайнера поискать блочные светильники с IP44 со встроенным выключателем.
Билектрика, хм.. не знал о такой марке.
Интересно было бы узнать, где изготовитель рекомендует установку данных выключателей. Ссылаться на свои стандарты наверное будет.
Инженер (Новгород, Россия)
Олега 777
Сообщение #36 : 10 Февраля 2016 года, 11:52
Сам бы приподнял см на 15. Но требования, кроме "над и под" (для розеток) не помню.
Дело хозяйское, хуже не будет.
ps После упоминания вами про светильники обратил внимание на возможную досягаемость рукой (из кабинки), стенка не до потолка.
Дмитpий
Сообщение #37 : 10 Февраля 2016 года, 12:33
Этот ГОСТ не действующий, ПУЭ это сборник выдержек (ссылок) из документов.
Авторы ПУЭ запретили выключатели  не только в ваных/душевых (на которые и распространялся ГОСТ 96 года), но и в других помещениях (сан.узлы, сауны, бани, парилки и пр.).
ГОСТ 96 г. запрещал устанавливать устройства управления в зонах 0, 1, 2.   А в зоне 3 и дальше соответственно можно было.
Но авторы ПУЭ не стали делить на зоны и запретили вообще установку "стандартных" выключателей (кроме управляемых шнуром).
Кроме того, для сан.узлов без ванных/душевых зоны вообще нельзя определить (ГОСТы 96-го и 2013-го годов на них
не распространяются).
Сообщение #38 : 10 Февраля 2016 года, 12:35
Это с такой логикой на кухне розетки и электроплиты ставить нельзя...
Формально можно считать кухню и санузел помещениями с одинаковой опасностью, но мокрый человек, стоящий на мокром полу в кухне - явление редкое. Да и высотная отметка пола в санузле ниже, чем в остальных помещениях (предотвращает вытекание воды из санузла). По статистике пролива воды с верхних этажей кухня и санузел в разных "весовых" категориях.
Ну а в случае электротравмы, первый вопрос будет - почему выключатель внутри санузла. Рекомендацию по проектированию "размещать снаружи" ни один ГОСТ не отменяет.
Infane
Сообщение #39 : 10 Февраля 2016 года, 12:36
Дмитрий, то есть вы считаете ПУЭ самостоятельным документом?
По поводу кухни, там не идут стояки как вариант [подмигиваю]
Сообщение #40 : 10 Февраля 2016 года, 12:49
Мнение Дмитрия можно не учитывать. Интереснее мнение экспертной организации и прокурора.
Дмитpий
Сообщение #41 : 10 Февраля 2016 года, 12:52
Infane, я просто логику написал. По ГОСТу можно было ставить выключатели в ванных в зоне 3 и далее.
Но ПУЭ даже это запретил.
Почему они это сделали, насколько это целесообразно (например, для больших сан. узлов и ванных; для с/у из нескольких помещений) другой вопрос. Но запрет есть (и он основан не только на ГОСТе 96-го года).
Сообщение #42 : 10 Февраля 2016 года, 12:55
Foxson прокурор не при делах
Сообщение #43 : 10 Февраля 2016 года, 12:56
Infane
А вы не считаете ПУЭ самостоятельным документом?
Дмитpий
Сообщение #44 : 10 Февраля 2016 года, 13:00
Поясню, гостиничный номер, душевая.
А в чем проблема его вынести? Понимаю, когда речь идет о туалете на этаже, где выключателем может любой щелкать. А тут? В номере 1-2 человека?  Душевая из одного помещения.
Сообщение #45 : 10 Февраля 2016 года, 13:01
Не нашли причины, по которой не возможно установить выключатель снаружи. При обеспечении безопасности дизайн - не причина.
При разборе "полётов" учитывают требования всех регламентных документов и как правило, ориентируются на наиболее "жёсткие" требования.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 16  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 999, пользователей - 14
Alex2214, Imp, Дмитрий Е., Shvet, Володимир, Андрей_888, AnPo, ivm, Маркос, vybar, М@рина, Alltta, РБА, Electrik 1998
