  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 16  Все   Вниз
Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 42344
Сообщение #16 : 09 Февраля 2016 года, 21:47
выключатель устанавливается снаружи, когда темное помещение, чтобы в темноте не шарить рукой
когда помещение с окном - выключатель устанавливается внутри со стороны проема
и не связано с "белыми ночами", а связано с естественным освещением
именно поэтому во всех санузлах и кладовках без окна - выключатели снаружи
это же так очевидно и главное повсеместно в проектах
это золотое правило проектировщика-светотехника
наверное это связано с тем, что значительная часть времени работы предприятий - светлое время, именно на это расчитано такое положение дел
Олега 777
Сообщение #17 : 09 Февраля 2016 года, 21:49
Есть общее освещение, оно включается/выключается снаружи. Есть местное, включается у зеркала. (как можно видеть на рисунке)
Всё на эскизе нормально с гарантией - от стенки душевой кабинки до выкл.с розеткой около 2м.
По прежнему ГОСТ Р 50571.11-96 это 3 зона. "б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом (рисунок 701С)".
Выключатель с IP44
По тому же ГОСТ в 3 зоне IP1Х (не ванная общего пользования).
В ГОСТ Р 50571.7.701-2013 всего три зоны -0,1,2. Третья не оговаривается.
Сообщение #18 : 09 Февраля 2016 года, 21:51
см. СП 31-110-2003 п.10.15
Олега 777
Сообщение #19 : 09 Февраля 2016 года, 21:53
Я думаю это "золотое правило проектировщика-светотехника Samsony 1", не более. Норматив вами не обозначен. Что делать когда окно "не работает" пояснить не можете.
Сообщение #20 : 09 Февраля 2016 года, 21:55
а вообще можете проектировать как хотите
свою мысль я высказал
Олега 777
Сообщение #21 : 09 Февраля 2016 года, 22:03
"10.15 Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.
Отключающие аппараты сети освещения чердака должны быть установлены вне чердака.
Технические этажи и непроизводственные помещения, расположенные непосредственно под кровлей перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.
В помещениях, где работы производятся в темноте, например в спектрографических лабораториях и фотолабораториях, управление освещением всего помещения или соответствующей его части должно осуществляться выключателями, установленными в помещениях у входа и, при необходимости, непосредственно на рабочих местах."
Где здесь про окна в санузле и "золотое правило"?
Сообщение #22 : 10 Февраля 2016 года, 05:36
В ГОСТ Р 50571.7.701-2013 все очень четко расписано, к чему данная дискуссия? Вы можете установить выключатель в соотв. с дизайн. проектом, но с учетом:
701.512.2 Внешние воздействия
Находящееся в эксплуатации электрооборудование (см. 701.512.4 и 701.55) должно иметь следующие степени защиты
- в зоне 2: IPX4
701.512.4 Монтаж распределительных устройств, устройств управления и монтажных изделий в соответствии с внешними воздействиями
Зона 2:
- аппараты, кроме розеток;
Ну и учитываем:
701.415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей. Использование такого УДТ не требуется для цепей:
- с защитной мерой "защита электрическим разделением", если какая-либо цепь используется для единичного оборудования;
- с защитной мерой ЗСНН или БСНН.
701.415.2 Дополнительная защита: дополнительное уравнивание потенциалов
К системе дополнительного уравнивания потенциалов согласно 415.2 должны быть присоединены защитными проводниками открытые проводящие части и доступные прикосновению сторонние проводящие части в помещении, содержащей ванну и/или душ
Infane
Сообщение #23 : 10 Февраля 2016 года, 07:24
Роспроект, этот ГОСТ больше на энциклопедию походит, нежели на стандарт.
Розетку получается что ж в зоне 2 (по новому) я вообще поставить не могу?
В старых стандартах еще была ссылка на управление в зоне 2 от шнура, т.е. монтаж выключателя осуществлялся выше уровня подвеса душа насколько я помню.
Инженер (Новгород, Россия)
Дмитpий
Сообщение #24 : 10 Февраля 2016 года, 07:37
ПУЭ
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
На основании этого пункта "Энергонадзор" (затем РТН) запрещал в проектах установку выключателей в сан.узлах.
Алексий I
Сообщение #25 : 10 Февраля 2016 года, 07:44
Не совсем понял, выключатель с ip44 имеет установочную коробку, тот что скрыто под штукатуркой. Если да, можно пример-ссылку?
В сп упоминаются влажные помещения, так вот это относится ко всем трем зонам или же не ко всем?
По моему у АВВ есть выключатели скрытой установки со степенью защиты IP44
Infane
Сообщение #26 : 10 Февраля 2016 года, 08:57
ПУЭ
Этот ГОСТ не действующий, ПУЭ это сборник выдержек (ссылок) из документов.
701.53. Распределительные устройства и устройства управления.
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
KissFinder
Сообщение #27 : 10 Февраля 2016 года, 09:47
Товарищи! Вы не с той стороны подходите. Цель - установить выключатель в указанном дизайнерами месте, при этом не нарушив наших норм. Мысль дизайнера мне понятна и более того, я эту мысль поддерживаю. Как пропихнуть данное решение в проекте - вот в чём вопрос.
Олега 777
Сообщение #28 : 10 Февраля 2016 года, 10:08
Вы не с той стороны подходите ... Как пропихнуть данное решение в проекте - вот в чём вопрос.
Не надо с другой стороны заходить и пропихивать. См п.18.
Сообщение #29 : 10 Февраля 2016 года, 10:55
Предлагаю включить голову и послать дизайнера лесом. Ставить "простой" выключатель в душевой в любом месте страшно (пролив воды с верхнего этажа ни кто не отменял). Ставить "влагозащищённый" выключатель глупо по эстетическим причинам: эти выключатели выпускают в основном в "промышленном" дизайне, в "бытовом" дизайне их не так много, а вариантов для скрытой установки (с декоративной панелью, закрывающей щель в стене) не приходилось видеть вообще.
Никнейм
Сообщение #30 : 10 Февраля 2016 года, 11:01
Тут кто кого еще пошлет... Рынок, знаете ли...
Это с такой логикой на кухне розетки и электроплиты ставить нельзя...
Можно еще и датчик движения/присутствия воткнуть =)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 16  Все   Вверх
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 938, пользователей - 14
Чистильщик, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, 7777, Земский, Маркос, Пономарев Игорь, World of PUMPS, LokiEngineer, Виталина, РоманC, Imp, Ernaton
