  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Помещение насосной станции водяного пожаротушения. Нужна ли система вентиляции?
Количество просмотров - 12870
Alextal
Сообщение #16 : 06 Мая 2016 года, 15:24
1 б) я как проектировщик ПС не знаю сколько у Вас клапанов (не касается клапанов дымоудаления) и какая мощность надо - я просто закладываю реле - а Вы сами питаете их и отключаете..
2 ответ в 1-ом пункте - у Вас питание от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР (просто я не могу знать, сколько клапанов у Вас).
3 это все по умолчанию выполняется:
Я даю сигнал на АВТОМАТИЧЕСКОЕ включение от ПС при пожаре
Вы же предусматриваете щиты управления - это и есть ДИСТАНЦИОННОЕ.
Офисмэн
Сообщение #17 : 10 Мая 2016 года, 11:09
Здравствуйте, с прошедшим праздником!
1 - клапанов 3шт. c приводами BLF-230, мощность одного 8Вт при движении заслонки, 3Вт при удержании; т.е. закрытие клапанов через контакты пром.реле, а не напрямую через контакты встроенного реле ППУ(прибор пожарный управления)?
2 - наверное Вы не правильно поняли), ППУ -прибор пожарный управления пункт 3.72 СП 5. и ППУ-панель противопожарных устройств СП 6. и вопрос был как раз если пром.реле то где установить в панели прот.устройств?
3 - т.е. местное тоже необходимо? Я в начальном посте(№13) спрашивал нужен шкаф ОЗК или достаточно реле установить - в нормах ни чего не прописано.
Мне понятно что "Автомат" - это сигнал от АПС, "Дист" - это кнопка на посте наблюдения(не важно где установленная в шкафу ОЗК если он есть или это кноп. пост на стене и подписан), "Местное"- рядом с местом установки клапана, вопрос нужен ли местный пуск для противопожарных клапанов, а не дымоудаления.
И по поводу диспетчеризации состояния клапанов открыт/закрыт то же не понятно, нужно не нужно?
Alextal
Сообщение #18 : 11 Мая 2016 года, 08:35
1-да
2-обычно - по месту ставится т.е. не в ППУ - это что бы не тянуть 220 - а тянуть 12/24.
3-местное не надо - про контроль пишут так: "если ОЗК клапан где то еще и запрятан в воздухопроводе/перекрытии, то без контроля состояния положения заслонки вообще непонятно - живой он там или нет-в случае проверок. Но опять же-в явном виде это не требуется, отдано на профессионализм проектирующей организации."
Офисмэн
Сообщение #19 : 11 Мая 2016 года, 10:33
Спасибо за ответ. Не буду мудрить, предложу заказчику шкаф управления ОЗК, сигнал управления заведу с ППКОП или с ППУ, запитаю шкаф от панели ППУ, шкаф установлю в помещении поста наблюдения.
автор: ddd
Вчера в 14:53
Вчера в 12:07
автор: КВН-68
20 Апреля 2024 года, 12:17
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
Сейчас на форумах: гостей - 1160, пользователей - 12
Electrik 1998, Земский, Neverlock, Маркос, Shvet, Vladislav MY, ivm, Horizont, Alex2214, Ne-rylut, Yury G, Sasha84_BAV
