  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Взрывной клапан. В каком случае можно не устанавливать?
Количество просмотров - 15677
Сообщение #16 : 21 Декабря 2015 года, 11:07
Объем газохода - для необходимости установки взрывного клапана - более 1,67 м.куб. - нужен.
Обоснование?
Rattlin
Сообщение #17 : 21 Декабря 2015 года, 11:29
Обоснование?
По правилу 0,05 м2 на 1 м.куб. объема. Как легкосбрасываемые конструкции. Подробное объяснение надо дома в архиве глянуть: не помню - с экспертами в Саратове несколько раз эту тему пришлось проходить за последние годы.
ГИП (Энгельс, Россия)
Сообщение #18 : 21 Декабря 2015 года, 11:35
Я не об этом спрашиваю. Где написано, что на систему дымоудаления нужно ставить предохранительный клапан?
Rattlin
Сообщение #19 : 21 Декабря 2015 года, 11:44
Было тут. Вроде никто не отменял.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 ГРАД. C)
2.12. Каждый котел с камерным сжиганием пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами.
Взрывные предохранительные клапаны размещают в местах, исключающих опасность травмирования обслуживающего персонала. При невозможности установки в местах, безопасных для обслуживающего персонала, взрывные клапаны снабжают отводными коробами или ограждают отбойными щитами со стороны нахождения людей.
Число взрывных предохранительных клапанов, их расположение и размеры сечения устанавливает проектная организация в зависимости от конструкции котла, причем площадь одного взрывного клапана должна быть не менее 0,05 кв. м. Для котлов с камерным сжиганием топлива площадь одного взрывного клапана должна быть не менее 0,1 кв. м.
2.17. .........Газоходы, через которые подаются отходящие газы, должны иметь взрывные клапаны с отводами, предназначенными для удаления газов в места, безопасные для обслуживающего персонала, при их срабатывании
http://meganorm.ru/Index2/1/4294817/4294817546.htm
А, смотрю уже давали ссылку на этот документ.
Сообщение #20 : 21 Декабря 2015 года, 11:54
Ни где не написано, взрывной клапан может устанавливаться на дымоходы, если проектировщик котла разрешает это.
И не отменят - не кому отменять. Просто для газовых котлов, не подлежащих регистрации в РТН, этот документ потерял актуальность, грамотный потребитель требует сертификации на основе ТР ТС.
Rattlin
Сообщение #21 : 21 Декабря 2015 года, 12:03
Ну а инспекторы и эксперты - все равно будут требовать установки. На себя никто ответственность брать не будет. Бегай потом, прикрывай все анатомические отверстия сертификатом)))
Не такая уж это проблема технически сложная - поставить ВК. При современном техническом уровне операторов котельных пуск газа в газоход - частое явление. Мало кто продувает газоходы 15-20 минут, да еще и дутьевых вентиляторов отдельно на современных котла нет ни разу...
Сообщение #22 : 21 Декабря 2015 года, 12:07
От взрывных клапанов в этом случае толку ни какого нет. Успешно взрывали не только котлы, но и внешний периметр котельной. Быстродействие взрывных клапанов страхует только от незначительных ошибок оператора котла.
Сообщение #23 : 21 Декабря 2015 года, 13:38
Вы не витите разницы между котлом и дымовой тубой? Вы инженер?[непонятно]
Rattlin
Сообщение #24 : 21 Декабря 2015 года, 13:41
Дальше читайте коллега! П.2.17.
Смайлик мне понравился... Оставлю на память!
Сообщение #25 : 21 Декабря 2015 года, 14:47
Этот пункт следует читать с самого начала: речь там идёт о газоходах между 2-мя последовательно включёнными котлами (по продуктам сгорания). Эти газоходы в определённых режимах могут не иметь прямой связи с атмосферой, поэтому там и требуют устанонвки взрывного клапана (зона ответственности проектировщика котельной).
Rattlin
Сообщение #26 : 21 Декабря 2015 года, 15:18
Не хочу больше спорить и что-то доказывать. Вы прям как руководство мое: "докажи, что котельным надо проходить экспертизу?"...
Да не буду! Делайте как хотите. Каждый учится на своих ошибках...
Только именно на прелюдию к этому пункту (не устанавливать ВК, если надежная автоматика) и косили всякие Будерусы и Висманы, когда сертифицировали свои котлы в РФ без ВК. И ни про какие схемы с двумя котлами они речь не вели.
По личному опыту - где условно "длинные" газоходы получались конструктивно и выполнялось условие - ставили всегда!
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания.
Сообщение #27 : 21 Декабря 2015 года, 15:46
Ну а что поделаешь, таковы веяния времени. Поручать ручной розжиг котла специалисту с егэшным образованием смерти подобно. Приходится всё автоматизировать и защищать электроникой и кибернетикой.
К стати я не читал ТР ТС (многа букав и не зона моих интересов) может быть там и есть что-то по поводу защиты котлов ВК. Поэтому предлагаю простой способ - узнать у изготовителя котла, тем более что РТН склонен выпускать различные письма по любому поводу.
Rattlin
Сообщение #28 : 21 Декабря 2015 года, 15:48
Добавил выше контрольный в голову)))) - Технический регламент по газу.
Сообщение #29 : 21 Декабря 2015 года, 18:50
Это не пуля, это "пестня" мало того, что этот ТР не распространяет свои же требования своего же п 54 на дымоходы (читаем область применения и границы систем в этом ТР), он сумел породить целый "телесериал в мексиканском стиле" http://www.116-fz.ru/2015/11/blog-post_45.html
Так, что запасёмся попкорном и будем следить за развитием событий [улыбка]
Українець
Сообщение #30 : 22 Декабря 2015 года, 22:36
Довольно интересно, только тот сериал про идентификацию газопроводов, а мы пытаемся выяснить надо ли делать взрывные клапана на горизонтальном участке дымохода.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 1014, пользователей - 9
Alex2214, Чистильщик, Профессор Нафаня, Земский, VadGKorn, Гримек, Андрей_888, Hmf, Виктор 55
