  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13  Все   Вниз
Котёл Navien. Настройка минимального давления в котле, устранение тактования
Количество просмотров - 67136
Gogi
Сообщение #166 : 02 Апреля 2016 года, 23:38
измерил на подаче, прамо у котла , выше 47 не поднимается. 10-12 минут идёт подъём, потом 10 минут держится 47, до выключения.
Иванфилл
Сообщение #167 : 03 Апреля 2016 года, 08:06
ну тогда не знаю ,когда работает по воздуху ,котел работает на максимальной мощности  у вас что то не понятно,
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #168 : 03 Апреля 2016 года, 08:09
вы не перепутали может по времени работает
Gogi
Сообщение #169 : 03 Апреля 2016 года, 14:22
работает по воздуху, уже два месяца, в зависимости от температуры на улице интервалы меняются, температура стабильнаяю . Пламя сначала большое, потом уменьшается, а перед выключением работает на минимуме, в моём случае очень низенькое.
Иванфилл
Сообщение #170 : 03 Апреля 2016 года, 17:03
так как говорите  вроде он работать не должен ,но неисповедимы пути господни может плата чего выдает
Gogi
Сообщение #171 : 03 Апреля 2016 года, 23:01
Может быть и плата чего не правильно выдаёт, но котёл работает очень комфотрно, тихо и температура в квартире стабильная, если это глюк платы, то очень правильный глюк
Иванфилл
Сообщение #172 : 04 Апреля 2016 года, 05:20
может все быть на свете,есть такой котел фондитал ,так мужик пьяный его ножом в  плату ткнул он выключился ,пригласили умельца он перемычку на прессостат поставил и ему пофиг он работает с замкнутыми контактами реле ,сколь не пробовал так плату надуть не включается котел ,а эта работает вот так
Gogi
Сообщение #173 : 04 Апреля 2016 года, 14:05
Знал наверное мужик тайну котлов фондитал, а выпил чтобы рука не дрожала
Иванфилл
Сообщение #174 : 04 Апреля 2016 года, 18:00
так самый фокус на ней не видно ни каких повреждений,а должна работать если контакты замкнуты вентилятор не должен включится ,а он включается и идет розжиг ,то есть если обрыв вентилятора котел  загозуется и хлопнет
Юрий М
Сообщение #175 : 06 Апреля 2016 года, 21:49
Так Gogi же подстроечный болт на минимальное пламя выкрутил, а при этом и максимальная мощность уменьшается (давление газа) - при этом перепад температур не такой большой должен быть, как при стандартных настройках. А уменьшение пламени в процессе нагрева происходит, потому что при работе "по воздуху" температура воды на подаче ограничивается уставкой режима "по температуре" (если ревизия пульта последняя, кажется). Если ошибаюсь, поправьте...
Сам, кстати, побаиваюсь использовать режим по воздуху как раз из-за значительных перепадов температуры отопительной воды - вот и здесь говорят, что начинают подтекать соединения, а у меня почти все трубы в бетоне... А места пайки пластиковых труб из-за этого на практике текут? или это только к металлическим соединениям относится?
Иванфилл
Сообщение #176 : 07 Апреля 2016 года, 05:18
я встречался что американки на батареях текут , после остановки  котла или перехода на летний ,про течь паяных не слышал но если в бетоне залиты то может быть вполне
Сергей 054
Сообщение #177 : 07 Апреля 2016 года, 18:50
Поправляю коль позволили. Про версию пульта Вы правильно подметили. А вот уменьшение высоты пламени ( модуляция ) происходит, при подходе температуры теплоносителя, к области контроля для любой выставленной температуры, по алгоритму. А уж какой там режим выставлен не так важно.
Да ну, что Вы так переживаете, ни каких значительных перепадов там нет. А как же весенне-осенние включения котла только на ночь, потому как днем солнышко так пригревает, что котел волей не волей отключать приходится.
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #178 : 07 Апреля 2016 года, 19:04
Ещё как бегут, просто иногда насадки сварочного аппарата чистить надо, да и трубы при сварке, вода так вообще враг коварный знаете ли. Просто рынок услуг переполнен горе монтажниками, желающими заработать на незнаниях заказчиков, клиентов и прочих, прочих, слепо доверяющих им и  вознаграждая их, кровно заработанными билетами банка России...
Иванфилл
Сообщение #179 : 07 Апреля 2016 года, 19:39
согласен с вами полностью что горе монтажников горе сварщиков больше чем надо,
Иванфилл
Сообщение #180 : 07 Апреля 2016 года, 19:47
сергей это я цитировал как то не удачно,но суть то одна то есть пока греет далеко от точки выключения греет на полной мощности,а когда подходит к точке выключения  то снижает мощность и догревает на самой маленькой мощности, это как мне кажется относится ко всем версиям пульта ,если только в каких то нет ограничения по температуре теплоносителя ,но по крайней мере 80 должно быть или он будет работать не выключаясь ,потому как он не подойдет к температуре выключения ,особенно если занижена мощность  батарей,вот почему этот режим не самый лучщий для зимы,весной осенью да,но зимой нет
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13  Все   Вверх
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 1091, пользователей - 12
Чистильщик, Alex2214, Перельман, Корсар, Petrov-Vodkin, Владимир Миляков, Beroes Group, Horizont, doctorRaz, Shvet, AlexeyVL, Максим R
