  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 13  Все   Вниз
Котёл Navien. Настройка минимального давления в котле, устранение тактования
Количество просмотров - 67401
Иванфилл
Сообщение #16 : 17 Октября 2015 года, 18:30
Сергей!
1.Встречный ветер, дует в обе трубы.
2. А если догревает без превышения  температуры для выбранной точки контроля и не выключается?, чем регламентируется и почему должно быть догревание с превышением температуры?
3. я выше писал, что у меня площадь  50 квадратов, 30-35 литров носителя, горелка работала 1мин 4 мин выкл.
Про перепады входного давления я полностью согласен, я даже склонен думать, что в моей сети оно завышено, но померить не чем, да и не зачем.
зачем было брать котел заведомо превышающую в разы,вам нужно попробовать отрегулировать киловатт 6-7,по вашей площади нужен 5 киловаттный ну и запас 1 киловатт,и увеличить инерцию системы поставить чугун,соответственно возрастет объем теплоносителя
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #17 : 17 Октября 2015 года, 18:41
День добрый господа. Интересный вопрос подняли. По поводу настроек мин. и макс. мощности котла без манометра весьма не корректно будет. Минимальная мощность котла например для 10кВт АСЕ равна 11мм в.ст. Если попытаться убавить ещё то мы можем посадить пламя на горелку при этом возможны проблемы с контролем пламени, да и встречный ветер для системы дымоудаления заставляет вентилятор увеличивать обороты... А вот максимум пожалуйста крутите сколько влезет. Включаясь на нагрев СО котел выходит на макс мощность нагревает СО до температуры в области контроля выходит на мин мощность догревает с превышением температуры для выбранной точки контроля и выключается. Время за которое он нагрел СО до отлючения и будет тактом. Судите сами котлу например греть 50л Н2О на 60 мм в. ст. толи на 30 мм. в. ст...... В таком случае мы не получим какой либо экономии газа скорее наоборот, а просто за счет сокращения тактов увеличим ресурс работы самого котла. ВНИМАНИЕ! Все такие манипуляции применительны только для систем отопления с малым количеством воды, и малой отапливаемой площадью!!!
сергей 054 тут не все так просто он зажигается не на 100 процентов газа а сначала пытается по моему 50 или 60  если не зажегся 75 и только 3 раз 100 установленного,хотя этот режим работы котла для малых объемов  системы и большой мощности котла не выключаясь, мне кажется интересным для применения,но это нужно опробовать
Gogi
Сообщение #18 : 17 Октября 2015 года, 20:18
Согласен, котёл нужен меньшей мощности, но с закрытой камерой и горячей водой, продаваны в один голос предлагали Делюкс.
Посоветуйте какой?
чугун ставить не буду, уже поздно, у меня 58 секций алюминия.
Николай 134
Сообщение #19 : 17 Октября 2015 года, 20:33
Gogi в чем причина тактования .сначала были трубы отопления сейчас алюминиевые радиаторы 54 секции дом около 70 кв.м проблема что с трубами .что с радиаторами одна и таже часто тактует котел
Водитель (Волгоград, Россия)
Gogi
Сообщение #20 : 17 Октября 2015 года, 20:59
Мощность котла сильно превышает теплопотери в системе отопления. Котёл отключается по ререгреву воды.
Иванфилл
Сообщение #21 : 18 Октября 2015 года, 00:17
Посоветуйте какой?
проблемы останутся эти же,а 5-6 киловатт с закрытой не выпускаются ,это только настроить ваш примерно на эту мощность, этот котел позволяет выставить вентилятор на пол минуты или минуту и вроде 2,5 минут и насос тоже выставляется самое большое 20 а на сколько меньше просто не помню,в голове каша от котлов названий 20 а может больше не считал
Иванфилл
Сообщение #22 : 18 Октября 2015 года, 00:23
по перегреву когда уходит в аварию,а у вас он работает по прошивке производителя ,мощность котла какая,там в зависимости от температуры и подачи газа зависит скорость вентилятора напряжение на модуляционную катушку да многое чего,но сбавить любой делюкс до 8-9 киловатт реально
Николай 134
Сообщение #23 : 18 Октября 2015 года, 04:00
котел по перегреву не уходит в аварию но 1 минуту работает и выключается через 40 секунд включается снова . выставлял разную температуру .котел навьен де люкс 16 квт. У родственника такой же котел система отопления две ветки трубы 57 работьает примерно минуту четыре молчит .Выставляю 65гр набирает70гр и откл и температура начинает сразу падать до 55 гр и котел вкл.Очень нужен дельный совет котел жалко запороть.  котел работает 2 сезон проблема сразу была после покупки ноябрь 2014
Иванфилл
Сообщение #24 : 18 Октября 2015 года, 06:16
он работает в штатном режиме то есть как должен,   у вас мала система отопления и от этого все и происходит,алюминий отдает очень быстро теплоа воды в них мало то есть инерции никакой  подводка как я понимаю теперь все полипропиленом делают 20 насос гоняет у него выбег например поставлен 20 минут ,он прогоняет воду которая у вас в батареях уже успела остыть ,вот он снова и включается,найдите кто вам сможет  его перестроить на 10 киловатт  дипами и давлением газа,у вас просто неправильная система отопления
Николай 134
Сообщение #25 : 18 Октября 2015 года, 07:12
прошлую зиму стояли стальные трубы в две нитки верхняя 89 нижняя 57 ситуация была аналогичной
Николай 134
Сообщение #26 : 18 Октября 2015 года, 07:14
сейчас стоит полипропилен все по кругу 25
Иванфилл
Сообщение #27 : 18 Октября 2015 года, 12:24
отрегулируйте на меньшую мощность,согласно примерной методике на 10 квадратных метров киловатт,так же ставятся и батареи считать люминь 1ребро на 1,1 квадратный метр а лучше 1 один на квадратный метр
Сергей 054
Сообщение #28 : 18 Октября 2015 года, 20:15
Всем здравствуйте. Начнем сначала. Я надеюсь все знают, что при работе котла на систему отопления прогревается вторичный теплообменник, прямо пропорционально сопротивлению СО. А у вас там СО не "Ленинградка" случайно, а то мы тут боремся за тактование котла.
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #29 : 18 Октября 2015 года, 20:27
Сергей!
ЭТО НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ. ЭТО АЛГОРИТМ работы котла ( расписанный на нескольких страницах формата А4) который вы по видимому не знаете. Вопрос по СО к ВАМ.
Сергей 054
Сообщение #30 : 18 Октября 2015 года, 20:39
Установленная температура(Tset)   Диапазон регулировки ВКЛ./ВЫКЛ.   Примечание
   ВКЛ.   ВЫКЛ.
При установленных 78∼80℃
работа на 80℃   63℃   85℃   Допустимое отклонение: ±2℃
70∼77℃   Tset – 14℃   Tset + 6℃
60∼69℃   Tset – 12℃   Tset + 6℃
50∼59℃   Tset – 10℃   Tset + 5℃
Ниже 49℃   Tset – 10℃   Tset + 5℃
Отсюда следует включение и выкл как вы понимаете. Отсюда то что вы снизили мин мощ кота вам и хватит, а другим нет. Отсюда ваши опыты не советую ни кому делать. Отсюда АЛГОРИТМ чего изволите?
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 13  Все   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 326, пользователей - 3
макс2801, Антониони, Наталия Номакова
