  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Дизельные генераторы. Материалы для самообучения
Количество просмотров - 5381
Екатерина Котишевич
Сообщение #1 : 09 Октября 2015 года, 12:59
Всем здравствуйте! Подскажите ,где можно найти обучающую информацию по диз. генераторам. Может есть фильмы научные про них, что-то вроде ВВС. Нужно выучить все,все ,все : устройство, принципы работы , где применяется ,как ,как различаются,какие бывают и тд.
Заранее спасибо за помощь  [спасибо]
Менеджер (Санкт-Петербург, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #2 : 10 Октября 2015 года, 12:02
http://www.dizgen.ru/
Екатерина Котишевич
Сообщение #3 : 12 Октября 2015 года, 09:15
Спасибо большое!
Sim
Сообщение #4 : 12 Октября 2015 года, 13:12
Екатерина Котишевич
Сообщение #5 : 12 Октября 2015 года, 13:25
[Вложение №]
Вот это да,прям учебник! Благодарю !!!!
Таганка
Сообщение #6 : 20 Апреля 2016 года, 10:16
У меня вопрос к специалистам. Для домашнего пользования, в связи с частыми отключениями света, вынужденны приобрести генератор. Остановили свой выбор на дизельном Янмаре. Они по мощности отличаются и вопрос заключается в следующем. Для того чтобы наслаждаться светом в комнатах, посмотреть телевизор, поработать на ноуте, ну холодильник соответственно. Какой мощности надо взять?
Домохозяйка (Симферополь, Украина)
Нович_ОК
Сообщение #7 : 21 Апреля 2016 года, 09:11
Ну, как говорится дом - дому рознь. Нужны данные. Посмотрите на сайте по посту №2.
Сообщение #8 : 21 Апреля 2016 года, 10:33
В подавляющем случае 5кВА достаточно для
Если в доме нет единичных мощных эл.приемников, (например эл.сауны), то 10кВА хватит для того, чтобы не ограничивать себя ни в чем (одновременная работа с выше перечисленным таких приемников как стиральная машина, эл. духовка  и т.д.)
Sim
Сообщение #9 : 21 Апреля 2016 года, 11:00
Для расчета мощности и выбора ДЭС для электропитания нагрузки общего назначения (традиционной нагрузки) необходимо знать:
1.суммарную мощность нагрузки (потребителей электроэнергии);
2.вид (характер) нагрузки;
3.режим работы (использования) ДЭС;
4.температуру среды, в которой работает ДЭС.
Общая расчетная максимальная мощность нагрузки ДЭС рассчитывается по формуле:
Pmax = Pэд. + Р нагрев. + Р осв. + Р др.(кВт),
где Р эд.– мощность, потребляемая электродвигателями различных устройств;
Р нагрев.– мощность, потребляемая устройствами электронагрева;
Р осв.– мощность, потребляемая устройствами освещения;
Р др. – мощность, потребляемая другими устройствами.
Рэд. = k’С1Рвент. + k’’С1Рнас. + … (кВт),
где Рвент., Рнас., … — установленная мощность электродвигателей вентиляторов, насосов и т.п.;
k’С1, k’’С1 , … — коэффициенты спроса для оборудования, содержащего электродвигатели;
Рнагрев = k’С2Р печи + k’’С2Р калориф. + k’’’С2Робогр. + … (кВт),
где Рпечи , Ркалориф., Робогр., … — установленная мощность электропечей, калориферов,  других обогревательных устройств и т.п.
k’C2, k’’C2 , k’’’C2 , … — коэффициенты спроса для устройств электронагрева;
Росв. = k’C3Рнар. + k’’C3Ркор. + k’’’C3Рраб. пом. + … (кВт),
где Росв., Рнар. , Ркор, Рраб. пом., … — установленная мощность устройств наружного освещения, освещения коридоров, рабочих помещений и т.п.
k’C3, k’’C3 , k’’’C3 , … — коэффициенты спроса для устройств освещения.
Примечание: Коэффициенты спроса (kC) вычисляются как отношение мощности одновременно работающих устройств к установленной мощности таких устройств.
При расчетах мощности ДЭС нужно также учитывать потери мощности в сетях и на собственные нужды ДЭС. Максимальная расчетная нагрузка ДЭС в этом случае составит
Pmax. расч. = Pmax.kпот./kс.н. (кВт),
где kпот — коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях до 250 В    kпот = 1,1;
        до 500 В    kпот =1,05;
kс.н. — коэффиц., учитив. расход электроэнергии на собственные нужды ДЭС,  kс.н. = 0,95 …0,97.
Для получения расчетной мощности нагрузки в киловольтамперах (кВА) необходимо мощность Pmax. расч. разделить на cosf (обычно cosf = 0,8), т.е. S max. расч. = P max. расч./0,8   (кВА)
Выбор мощности ДЭС.
По величине расчетной мощности Pmax. расч. (или Smax. расч.) из соответствующих таблиц предварительно выбирается ДЭС так, чтобы ее мощность несколько превышала расчетную мощность.
Если основной нагрузкой ДЭС являются устройства с АД, то выбор ДЭС следует делать с учетом того, что пусковой ток АД в 5 …7 раз больше его номинального значения. Это означает, что для надежного запуска АД мощность ДЭС должна превышать расчетную мощность (мощность АД) в два и более раза, либо необходимо применять дополнительные специальные устройства для запуска АД.
В режиме постоянной работы рекомендуемая производителем нагрузка не должна превышать 60 …80% мощности ДЭС из соображений достижения максимального срока службы. А при использовании ДЭС в режиме резерва мощность нагрузки должна лежать в пределах 70 …90% от мощности станции.
Это означает, что мощность выбираемой ДЭС для постоянной работы должна превышать мощность нагрузки в 1,25 …1,67 раза (в среднем – в 1,43 раза), а резервной ДЭС – в 1,11 …1,43 раза (в среднем в 1,25 раза).
Следовательно, расчетное значение мощности (Pmax. расч. или Smax. расч.) увеличивается в указанное выше число раз и, исходя из полученных величин, по таблице окончательно выбирается ДЭС, мощность которой лежит в вычисленном допустимом диапазоне мощностей.
Номинальная мощность ДЭС соответствует температуре +25о С окружающей среды. При более высокой температуре и постоянстве величины нагрузки выбираемая ДЭС должна иметь большую мощность.
Для генераторов ДЭС температура окружающей среды не должна превышать +40о С (согласно нормам Международной организации по стандартизации).
Показателем верного выбора мощности ДЭС является температура его генератора. Так у правильно выбранной ДЭС производства фирмы F.G. Wilson при температуре окружающей среды +40о С предельная температура генератора не должна превышать +125о С – при постоянной работе и + 150оС – при работе в режиме резерва.
При окончательном выборе конкретного типа ДЭС должна быть принята во внимание следующая дополнительная информация:
• требуемая степень автоматизации ДЭС;
• необходимость дистанционного управления и дистанционного контроля за работой ДЭС;
• требования к ДЭС по шумовым характеристикам;
• условия, при которых будет эксплуатироваться выбираемая ДЭС;
• суточные или сезонные диапазоны изменения уровня напряжения в централизованной электросети;
• требуемый способ заправки ДЭС топливом.
Рафаэль 2015
Сообщение #10 : 16 Января 2017 года, 21:29
Спасибо друзья!
Orlando 800
Сообщение #11 : 08 Апреля 2017 года, 20:00
Ну вот человек попросил объяснить какую станцию домой поставить. Вроде написано по русски, а читается хуже китайского. И информации столько же. Вот сказать посмотри, какой автомат стоит дома. Если не вырубается, твоя мощность потребителей проходит. И ориентируйся по автомату в щитке..
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #12 : 08 Апреля 2017 года, 20:56
ну этот выбор от Sim - полный и точный больше подходит для проектировщиков электриков, а для простого обывателя - от Orlando 800
каждому своё ...
Orlando 800
Сообщение #13 : 17 Апреля 2017 года, 10:50
Ну да простой обыватель. А всем спецам, этот текст понятен? Я вот сомневаюсь. Написать его можно, а вот прочитать и понять то что написано?))
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 455, пользователей - 7
Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz, Виталина
