  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287857
Трубопроводы СМИТфлекс и Изопрофлекс. В чем отличие или сходство?
Количество просмотров - 7554
Сообщение #16 : 06 Августа 2016 года, 08:12
Возможно мои знания устарели и сейчас расчёты выполняются как то иначе. Ранее в качестве расчётной температуры наружного воздуха при расчёте теплосетей принимали усредненную температуру наиболее холодных пятидневок за восемь самых холодных зим из последних 50 лет (или периода наблюдений). Те вполне реальна ситуация с холодной зимой, когда в течении 5 суток (120 часов) прямая сетевая вода будет иметь температуру 95 град. Если повезло и ни чего не лопнуло, то ресурс прямого сетевого трубопровода (график 95\70) исчерпан и наверно этот трубопровод подлежит замене. Как ТКП разъясняет эксплуатирующей организации порядок дальнейших действий? Как вести учёт остаточного ресурса пластикового трубопровода? Если в течении отопительного сезона температура теплоносителя не была максимальной, а была только 93 град, но в течении 200 часов - всё нормально, ресурс можно считать 100% или нужны какие то ремонтные операции?
По моему только безграмотность заказчиков позволяет применять пластиковые трубы при графиках 150/70 и 95/70. Тоже самое касается применения стальных предварительно изолированных полимерами трубопроводов при графике 150/70.
По поводу ГОСТа - давайте не будем придумывать новый термин "заданная температура", а будем использовать термины табличные "максимальная рабочая температура" не более 90 град. Термин "аварийная температура" предназначен для проектирования систем регулирования (конкретно для определения необходимой точности регулирования температуры). Читайте примечание к таблице и заканчивайте свою маркетинговую акцию.
Сообщение #17 : 06 Августа 2016 года, 08:54
И температура в трубопроводе не является постоянно высокой, своего пика она достигает только зимой.
Те зимой при достижении температуры близкой к расчётной температуре наружного воздуха нужно отключать теплоснабжение (как вариант планировать недогрев потребителя). В принципе логично, зачем потребителю теплоснабжение зимой - пусть летом пользуется теплом [улыбка]
Mastersven
Сообщение #18 : 08 Августа 2016 года, 13:59
Mastersven, применение полимеров для теплоснабжения (внутреннего, наружного, для оборудования) не столько зависит от вида полимера (PE-RT, PEX-b, PEX-a, PP-b), сколько от класса эксплуатации, для которого подбирается серия труб, способная выдержать заданное рабочее давление (0.4, 0.6, 0.8, 1МПа) и работать под напряжением (по Майнеру) на основании длительной прочности материала трубопровода.
К сожалению, все эти теоретические выкладки не дают ответа на простой вопрос: как будут работать Смитфлекс-П трубопроводы в увязке с котельными ЖКХ, где установлены котлы "на местных видах топлива" (т.е. дремучие твердачи) а о регулировке температуры подмесом обратки никто и слыхом не слыхал. Сегодня они бухнули в систему перегретый теплоноситель, тот, идя по плохоизолированным, НО СТАЛЬНЫМ сетям что-то потерял в дороге, ну и принёс потребителю свои 75-80. А завтра они бухнут то же в PE-RT трубу... 100 часов в критическом режиме - это мизер. Наши убогие коммунхозовские котельные сожрут этот запас прочности за пару-тройку сезонов.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 756, пользователей - 14
Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698, ivm, Mclaud 72, РоманC, Водик, Ден СПБ, AnPo, Владислава
