  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288033
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Резервуарный парк нефтепродуктов. Кавитационный запас насоса
Количество просмотров - 8417
Сергей Л. П.
Сообщение #31 : 01 Декабря 2015 года, 19:14
Высоту стенки нужно принимать "на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее ..." Это в СНиП 2.11.03 было и теперь в СП 155.13130.2014 п. 7.6. Расчетный объем принимается равным номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара. Нужно учитывать объем, который будут занимать не разрушившиеся РВС (если обвалование для группы) и объем надземной части фундаментов всех РВС внутри обваловки.
Как-то пытался посчитать ограждающую стенку с волноотражающим козырьком по приложению А ГОСТ Р 533324. Хотел посмотреть что он дает. Пока принимаете длину вылета волноотражающего козырька по п.2 прил. А, геометрический объем обваловки вроде бы вмещает разлившийся продукт полностью. Как только начинаете увеличивать вылет - вместимость обваловки падает меньше объема разлившегося продукта. В общем, очень странный расчет, поэтому с расчетом стенки с козырьком заморачиваться нет смысла. Потребуют козырек - поставьте по минимуму по п.2 на стенку высотой "на 0,2 м выше разлившегося продукта".
Проектировщик ( ? , Россия)
World of PUMPS
Сообщение #32 : 14 Сентября 2016 года, 08:32
Просто для инфо:
Вебинар KSB - Условия бескавитационной работы центробежных насосов (видеозапись прошедшего вебинара - для экономии времени удобно смотреть на скорости х1,25-1,5  [улыбка]  )
[читаю] Календарь вебинаров KSB
Asyl
Сообщение #33 : 19 Сентября 2016 года, 13:39
Ана, вот сделал для Вас нарезку/вырезку/выдержку статей и таблиц/графиков из справочника KSB-LEXIKON по интересующим Вас вопросам/терминам: кавитация, NPSH, самовсасывание, воронки/вихри, давление паров и т.п.
страницы 1 - 7; 451 - 460; 12 - 15; 39; 49; 56; 60; 88 - 94; 126; 261 - 262; 306 - 308; 322 - 325; 343 - 346; 378-380.
[Вложение №]
Не мог ли бы скинуть полную версию справочника KBS-Lexicon? А то в наличии только на англ.
Инженер (Актау, Казахстан)
ByJer
Сообщение #34 : 09 Января 2020 года, 06:53
Добрый день!
Прошу подсказать, уважаемые коллеги.
Рассчитываю высоту установки расходной емкости для обеспечения безкавитационной работы насоса.
Рабочее давление в емкости - Р=0,05 МПаи.
В исходных данных представлено, что перекачиваемая жидкость при рабочих параметрах имеет ДНП Р=6,8 кПа.
В связи с этим, у меня вопрос:
1. ДНП перекачиваемой жидкости представлено 6,8 кПаа или 6,8 кПаи (продукт - водонефтяная эмульсия).
Связано с тем, что при определение кавитационного запаса системы необходимо работать в абсолютных величинах и необходимо брать разницу давлений как (0,05+0,101325) МПа -(0,0068+0,101325) МПа или (0,05+0,101325) МПа -0,0068 МПа.
Технолог ( ? , Россия)
Dinosaur
Сообщение #35 : 09 Января 2020 года, 11:51
ДНП измеряется в абсолютных величинах давления, то есть первая по счету единица измерения, а формула вторая.
Ранее это обсуждалось в этой ветке - посмотрите посты 11 и 12
? (Уфа, Россия)
ByJer
Сообщение #36 : 09 Января 2020 года, 14:19
Спасибо за оперативный ответ.
Однако по этому вопросу есть что обсудить еще, лучше сразу на примере.
Как было сказано выше, рабочее давление в аппарате 0,05 МПаи=0,151325 МПа. Плотность продукта 881 кг/м3. Потери напора во всасывающей линии – 0,34 м.
1. Если единица измерения ДНП кПаа (Рднп=6,8 кПаа=0,0068 МПаа), тогда кавитационный запас системы (при Z=0 – разница между минимальным уровнем в расходной емкости и осью насоса). Определяется по формуле: (0,151325-0,0068)*1000000/(881*9,81)+0-0,34=16,38 м. Неужели система обладает таким кавитационным запасом?
2. Если единица измерения ДНП кПаи (Рднп=6,8 кПаи=0,108125 МПаа), тогда кавитационный запас системы (при Z=0 – разница между минимальным уровнем в расходной емкости и осью насоса). Определяется по формуле: (0,151325-0,108125)*1000000/(881*9,81)+0-0,34=4,66 м.
Расчет по пункту 2 больше похож на реальность, поскольку весь кавитационный запас создает газовая подушка с давлением 0,05 МПа за вычетом потерь напора во всасыващей линии.
Расчет по пункту 1 показывает, что при таком давлении в емкости можно минимальную отметку опустить ниже оси насоса на отметку минус 11,70. (допустимый кавитационный запас насоса 4,6 м).
Сообщение #37 : 09 Января 2020 года, 14:26
А по человечачи можно написать что означает аббревиатура ДНП
Dinosaur
Сообщение #38 : 09 Января 2020 года, 16:15
2 ByJer: второй вариант может Вам и кажется более правдивым, но это не так. Такой большой располагаемый кавитационный запас в системе создает очень небольшое ДНП среды. Если входные данные правильный, жидкость можно качать с минус 11 метров и она не вскипит в насосе
2 Foxson: ДНП - давление насыщенных паров, или давление ниже которого в жидкости происходит фазовый переход в пар при данной температуре
? (Уфа, Россия)
Сообщение #39 : 09 Января 2020 года, 17:16
Тогда без вариантов - только абсолютное давление. Без формул запас должен получиться больше 10 метров: в баке 1, 5 ата, кипит жидкость при 0,05 ата. Запас без малого 1,5 ата за минусом гидравлических потерь получится как в варианте 1
Dinosaur
Сообщение #40 : 10 Января 2020 года, 05:44
Вот здесь несколько примеров расчетов со схемами http://www.kron-pump.ru/poleznaya-informatziya/npsh-opredelenie-i-raschet/
Если остались сомнения насчет ДНП - избыточное или абсолютное, не сомневайтесь. Прочитайте вновь сообщение 12 из этой ветки
? (Уфа, Россия)
ByJer
Сообщение #41 : 10 Января 2020 года, 06:34
Спасибо за ссылку. Ваши размышления и ссылки убедили меня в том, что ДНП измеряется в абсолютной величине)) Благодарю, ну и для того, чтобы полностью закрыть вопрос - все расчетные формулы ДНП, включая уравнение Антуана, формуле Ашворта, различные графики и т.д. - они сразу дают величину ДНП в абсолютном давлении и никакого перевода и сомнений в том, какое это давление, не требуется?
Сообщение #42 : 10 Января 2020 года, 08:19
Все теплотехнические расчёты ведутся по абсолютным значениям давления и температуры. В термодинамике нет отрицательных температур и давлений (по физ смыслу этих параметров). Для контроля посмотрите на любую доступную таблицу или диаграмму состояния любого вещества. Вы можете попасть в просак только применяя  какие то модифицированные формулы из старой нормативной литературы, там могут быть и лошадиные силы и кВт*часы. Как правило авторы этих модифицированных формул не уточняют в какой размерности нужно вставлять физ величины.
Dinosaur
Сообщение #43 : 10 Января 2020 года, 08:35
Уравнение Антуана, формула Ашворта, график Кокса, диаграмма Максвелла, диаграмма UOP - все они предоставляют информацию о ДНП в абсолютных единицах давления. В каких - вопрос индивидуальный для каждого графика/диаграммы
? (Уфа, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 23:08
Вчера в 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
автор: Наталья1698
29 Марта 2024 года, 16:29
28 Марта 2024 года, 11:01
автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 4
Чистильщик, Овощь, Сергей Л. П., Electrik 1998
