  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Резервуарный парк нефтепродуктов. Кавитационный запас насоса
Количество просмотров - 8419
Сергей Л. П.
Сообщение #16 : 23 Сентября 2015 года, 07:09
но видел документ Транснефти по технологическим расчетам
Называется "Регламент расчета полезной емкости резервуарного парка и разработки технологических карт на резервуары и резервуарные парки" в Приложении 1 таблица с критической высотой в зависимости от диаметра патрубка, скорости жидкости, вязкости и т.д. Но в жизни видел, например, РВС-5000 с нефтью на котором минимальный уровень держали 1,5 м, потому что на 1 м уже видно было как воронка образовывается.
Проектировщик ( ? , Россия)
Shvet
Сообщение #17 : 23 Сентября 2015 года, 07:29
Стыдно, технологи. И Director туда же.
Гуглим самостоятельно "минимальная высота затопления приемного патрубка насоса". Поскольку у топистартера насос советский, то можно воспользоваться рекомендациями ВНИИнефтемаша (читать про воронку на 129 странице). И вообще их очень рекомендую - лаконично и грамотно. У буржуинов аналогичные требования, поскольку воронки аналогичные.
Сообщение #18 : 23 Сентября 2015 года, 08:07
Ну вот появились спецы по нефте-газ-мясу. Предлагаю, пока Аннушка кушает шоколадку, добить тему до конца.
А есть ли регламенты по расположению приёмного патрубка насоса относительно дна резервуара (чтобы в насос не попадал шлам и отстоявшаяся вода)?
Сергей Л. П.
Сообщение #19 : 23 Сентября 2015 года, 08:21
Конечно есть. Раньше были ПБ 605, сейчас есть Рекомендации с табл. 13
Сообщение #20 : 23 Сентября 2015 года, 10:11
минимальный уровень в резервуаре равен отметке оси насоса,
При такой компоновке минимальный уровень должен быть не ниже верхней отметки камеры рабочего колеса насоса. Иначе выполнить "развоздушивание" насоса перед пуском будет не возможно.
World of PUMPS
Сообщение #21 : 29 Сентября 2015 года, 08:32
3.       Что скажете о кавитационном запасе самовсасывающих насосов? Методика расчета та же? Может самовсасывающий насос - выход из положения.
Анна, самовсасывающий - обозначает лишь спец. конструктив насоса, позволяющий при первичном пуске насоса, с предварительно заполненным перекачиваемой жидкостью корпусом, удалить (сепарировать) воздух из всасывающего патрубка в напорный и начать перекачку жидкости, но свойство самовсасывания означает что такой насос не подвержен кавитации.
2.       Каким образом возможно обеспечить необходимый кавитационный запас?
Единственное условие: NPSHнасоса + запас <= NPSHустановки (запас должен быть >= 0,5м). NPSHустановки расчитывается исходя из величин давления в ёмкости, уровня в ёмкости, давления паров жидкости при рабочей температуре и суммарных потерь напора от емкости до насоса.
Уровень в резервуаре может быть и ниже оси насоса, а кавитационный запас располагаемый для сети все равно может быть выше требуемого кавитационного запаса по насосу
[согласен]  [отлично] [секрет] - "нормальновсасывающие" насосы
[согласен] ,  но с кав.запасом насоса/установки это уже никак не связано, отдельный вопрос. Тут нужны конструктивные меры по всас. приямку и всас. патрубку против образования/закручивания вихря (ребра, полки и проч.)
World of PUMPS
Сообщение #22 : 30 Сентября 2015 года, 00:14
очепятка: свойство самовсасывания НЕ означает, что такой насос не подвержен кавитации.
World of PUMPS
Сообщение #23 : 01 Октября 2015 года, 07:50
Ана, вот сделал для Вас нарезку/вырезку/выдержку статей и таблиц/графиков из справочника KSB-LEXIKON по интересующим Вас вопросам/терминам: кавитация, NPSH, самовсасывание, воронки/вихри, давление паров и т.п.
страницы 1 - 7; 451 - 460; 12 - 15; 39; 49; 56; 60; 88 - 94; 126; 261 - 262; 306 - 308; 322 - 325; 343 - 346; 378-380.
Boogie 87
Сообщение #24 : 02 Октября 2015 года, 11:56
Чтобы не создавать новую тему напишу здесь:
Нормируется ли время опорожнения резервуара при аварии? Или при перекачке среды из резервуара в резервуар, также при аварии?
Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
Boogie 87
Сообщение #25 : 02 Октября 2015 года, 11:57
[Вложение №]
Ого! Вот что значит девушка за помощью обратилась, совсем другой подход [улыбка]))
Спасибо за информацию!
Андрей 37
Сообщение #26 : 02 Октября 2015 года, 14:32
Не встречал такого, но по логике чем быстрее - тем лучше. Заказчик не заморачивается аварийными ситуациями ему необходимо чтобы все работало в штатном режиме. Экспертиза и РТН чисто формально смотрят есть ли перекачка из резервуара в резервуар или нет.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #27 : 02 Октября 2015 года, 14:58
На эл станциях есть норматив по времени опорожнения маслобака самотёком (по ППБ  без насосов). Так что нужно искать в отраслевых нормативах.
Сергей Л. П.
Сообщение #28 : 02 Октября 2015 года, 17:12
Скорее всего не нормируется, потому что из аварийного могут и передвижными какими-то насосами откачивать. Также как вообще всё перекрыть до устранения аварии. Только про скорость перемещения и налива нефтепродуктов в емкости не нужно забывать))
Анна 87
Сообщение #29 : 01 Декабря 2015 года, 15:48
всем спасибо за ответы, но вынуждена еще раз поспрашивать...
Подскажите как выполнить расчет высоты стенки обвалования резервуарного парка. Может у кого-либо есть методика или это по НД каким-то посмотреть?
И еще вопрос. Дыхательные клапаны. В нормах написано, что необходимо устанавливать дыхательный и предохранительный клапаны. Я сталкивалась только с КДМ, которые были установлены в качестве дыхательного и предохранительного клапана, но РВС был атмосферный, а в данном случае в резервуарах поддерживается давление азотной подушкой. Есть ли какая-то специфика? Зачем в данном случае КДС? Ведь вакуум (разрежение) в таком случае невозможно (давление поддерживается азотом).
Инженер-технолог (Нижний Новгород, Россия)
Artchem
Сообщение #30 : 01 Декабря 2015 года, 18:35
По высоте стенки обвалования например можно почитать ГОСТ Р53324-2009. "Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности".
СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов".
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28
Вчера в 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 8
Земский, Vikkkkktor, Чистильщик, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz, Виталина, Shvet
