  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Компенсация реактивной мощности в соответствии с приказом от 23 июня 2015 г. №380
Количество просмотров - 28397
ПТЗ
Сообщение #16 : 03 Декабря 2015 года, 12:28
какой приказ Вы читаете?
Конечно старый! [улыбка]  Виноват, ступил [улыбка]
? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #17 : 03 Декабря 2015 года, 12:43
А может быть что, если СО фиолетово до СП, то потребителю так же фиолетово до приказа?
3. В случае участия потребителя по соглашению с сетевой организацией в регулировании ....
Нормы, регламентирующие участие потребителя кроме СП (там, где от 250кВт) какие еще есть?
Никнейм
Сообщение #18 : 03 Декабря 2015 года, 13:44
Честно говоря, сколько ни читаю пункты 3 и 4, их смысл мне не понятен.
Если потребитель не хочет участвовать в регулировании реактивной мощности, то его не будут подключать? Или, будут, но цена тех. присоединения/тариф будет выше?...
В случае урегулирования в интересах потребителя отношений по передаче электрической энергии гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) указанное соглашение с сетевой организацией заключает в интересах потребителя гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), при этом диапазоны допустимых значений коэффициентов реактивной мощности, устанавливаемые отдельно для часов больших и (или) малых суточных нагрузок электрической сети в периоды участия потребителя в регулировании реактивной мощности, определяются в договоре энергоснабжения, заключенном между потребителем и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), и в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенном гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) с сетевой организацией в интересах указанного потребителя.
Этот абзац взрывает мне мозг...
ПТЗ
Сообщение #19 : 03 Декабря 2015 года, 14:11
Аналогично....
Но в общем я понимаю, что если в ТУ (или договоре о техприсе) ничего об этом не укажут (а исполнение приказа на совести СО), то руководствуемся СП... Если вопрос возникнет, то будет указано или в проекте предоставить значения tg или компенсировать самостоятельно потребителем до некого уровня (может даже 0,35)
Сообщение #20 : 04 Декабря 2015 года, 06:55
Если выкинуть всю воду...
В случае урегулирования в интересах потребителя отношений по передаче электрической энергии поставщиком , указанное соглашение с сетевой организацией заключает в интересах потребителя поставщик, при этом диапазоны допустимых значений коэффициентов реактивной мощности, определяются в договоре энергоснабжения, заключенном между потребителем и поставщиком, и в договоре, заключенном поставщиком с сетевой организацией в интересах указанного потребителя.
P.S.
определения из собственных мироощущений [улыбка]
1. Потребитель - непосредственно завод, дом и т.д.
2. Поставщик - организация которая занимается передачей э/э, ознакомится можно тут
3. Сетевая - организация занимающаяся генерацией э/э
Сообщение #21 : 04 Декабря 2015 года, 14:49
Вот это поворот.
Сообщение #22 : 04 Декабря 2015 года, 15:13
Вот это поворот.
Дайте свое определение, я оговорился что это из
, как называются ТЭСЦ, АЭС и д.р я не знаю [улыбка]
Никнейм
Сообщение #23 : 04 Декабря 2015 года, 15:14
Вот это поворот.
Не суть=)
Никнейм
Сообщение #24 : 04 Декабря 2015 года, 15:20
В моем понимании:
Потребитель - непосредственно завод, дом и т.п. или застройщик и т.п.
Поставщик - сетевая организация (МРСК, районные сети и пр.), или подразделение сетевой или организация типа Энергосбыт
Сетевая - собственно сетевая организация, которая может являться также и гарантирующим поставщиком
Непонятно насколько в интересах потребителя возможно будет заключать договора, какие плюшки/отягощения будут в случае согласия/несогласия участия потребителя в регулировании уровня реактивной мощности будут применяться.
Сообщение #25 : 04 Декабря 2015 года, 15:28
Не суть=)
Как раз таки суть. Грубая ошибка.
Нет. Мало того что изобретенный вами велосипед получился кривым, так он еще и без колес.
"сетевые организации" - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;
Сообщение #26 : 04 Декабря 2015 года, 15:40
В моем понимании
"Я художник, я так вижу".
Займитесь лучше изучением определений, а не фантазерством.
потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;
1.2.8. Потребитель электрической энергии - электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.
гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, обязанная в соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;
Никнейм
Сообщение #27 : 04 Декабря 2015 года, 15:53
Да мне, как проектировщику-исполнителю, по большому счету сугубо параллельно, кто там как зовется. По сути я правильно понял ху из ху.
Интересует "ненавязчивость сервиса".
Сообщение #28 : 04 Декабря 2015 года, 16:21
Хорошо, давайте вместе разберемся, а Diego нам поможет
"сетевые организации" - организации, владеющие объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют технологическое присоединение
энергетических установок к электрическим сетям.
гарантирующий поставщик - организация, обязанная в соответствии с Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии.
Diego, что значит в случае урегулирования .... ? Если звучит данное определение, значит кто-то еще может урегулировать отношения (по сути заключать договор)?
Сообщение #29 : 04 Декабря 2015 года, 16:47
Свое отношение к вопросу я высказал в самом начале.
Я и так на все свои объекты ставлю компенсацию.
Гуран
Сообщение #30 : 26 Января 2016 года, 09:37
Коллеги,
недавно консультировал по данному вопросу своего клиента.
Вот какие доводы ему привел:
1. ПРИКАЗ от 23.06.2015 г. №380 является вторичным документом по отношению к Правилам недискриминационного доступа (ПНД), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (последняя ред. от 30.09.2015). Этим же постановлением утверждены Правила технологического присоединения (ПТП).
2. Необходимость компенсации реактивной мощности определяет сетевая организация, руководствуясь ПТП. Это же положение отражено в п.3 Приказа Минэнерго. При этом
«25. В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной)».
Таким образом пункты 12.1 и 14 исключают необходимость регулирования реактивной мощности при заявленных мощностях до 150 кВт.
3. Требование ПНД о регулировании соотношения потребления активной и реактивной мощности при заключении договора с энергосбытовой организацией опять же сопровождается с отсылкой к сетевой организации
5. При исполнении договора сетевая организация обязана:
в) определять в "порядке", определяемом Министерством энергетики Российской Федерации, значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей услуг. При этом указанные характеристики для потребителей, присоединенных к электрическим сетям напряжением 35 кВ и ниже, устанавливаются сетевой организацией...
То есть, см. пункт 2 поста.
Консультант (Бийск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 6
Чистильщик, Татьяна 29, Антониони, Shvet, Александр 156, Alex2214
