  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Компенсация реактивной мощности в соответствии с приказом от 23 июня 2015 г. №380
Количество просмотров - 28390
Srga
Сообщение #1 : 14 Сентября 2015 года, 12:14
Здравствуйте уважаемые!
Вышел новый приказ от 23 июня 2015 г. N 380 "О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ".
В приказе МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 февраля 2007 года N 49 было четко указано где требуется компенсация реактивной мощности (РМ) (свыше 150 кВт, кроме бытовых нагрузок).
Что Вы думаете по поводу нового приказа, отменяющего приказ №49 (п.2 приказа №380)?
Теперь КРМ требуется даже для "сарая" и жилого дома?
Специалист по электроснабжению (Владимир, Россия)
Srga
Сообщение #2 : 14 Сентября 2015 года, 13:17
Как правило многие проектировщики пишут, что компенсация РМ не требуется согласно п. 6.34 СП31-110-2003, где сказано: "Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар. Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт".
Но вот слова "как правило" и рекомендуемый характер данного СП не могут ничего противопоставить приказу № 380.
Сообщение #3 : 14 Сентября 2015 года, 13:28
Что поменялось то? Причем тут сп? С введением приказа 49 сп31 в части компенсации был неактуальным с 2007. Сейчас приказ чуть уточнили, техническая суть, вроде, не поменялась. Где основания для беспокойства?
Mark Ranton
Сообщение #4 : 14 Сентября 2015 года, 13:47
Буквально на днях сдавали проект расчета качества электроэнергии для жилого дома в РЭС, потребовали дополнительно расчет тангенса, как раз ссылаясь на новый приказ МинЭнерго (раньше не требовали). Так же был разговор со специалистом из РЭС по поводу "сараев" (мелких потребителей с тангенсом более 0,35), сказали что компенсации реактивной мощности требовать не будут, правда максимальной мощности "сараев" (до которой не требуется компенсация) выяснить не удалось.
Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Никнейм
Сообщение #5 : 14 Сентября 2015 года, 14:10
В приказе №49 были такие слова:
"... устанавливает требования к расчету значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, определяемых при заключении договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии (договоров энергоснабжения) в отношении потребителей электрической энергии, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за исключением граждан-потребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов групп (категорий) потребителей (покупателей), в том числе многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерческих объединений граждан)."
В новом приказе подобных исключений не увидел. Теперь, как я понимаю, для любой каморки с tg(f)>0,35 надо КРМ делать... А в жилых домах с газовыми плитами и подавно...
Srga
Сообщение #6 : 14 Сентября 2015 года, 14:15
В новом приказе отсутствует минимальная мощность объекта, для которого необходима КРМ. Если раньше проектировали магазин с расчетной нагрузкой 100 кВт и косинусом фи около 0,85, установка КРМ не требовалась, то теперь необходима. А таких объектов не мало. Судя по требованиям приказа, КРМ требуется для всех объектов, у которых тангенс выше табличных данных (см приложение).
Также не требовалась компенсация для всяких садов-огородов и т.д.
Никнейм
Сообщение #7 : 17 Сентября 2015 года, 11:30
Видимо пока не разобрались что к чему. Любят у нас универсальные правила. А тема больная...
Может быть можно как-нибудь обратиться за разъяснениями к принявшему органу?
Сообщение #8 : 01 Октября 2015 года, 17:45
Честно говоря с ходу не могу сказать, были ли у меня объекты, не являющиеся встроенными помещениями, без КРМ.
Никнейм
Сообщение #9 : 02 Октября 2015 года, 08:49
Ну у меня в основном жилые прут, а там КРМ ни разу не применял.
KissFinder
Сообщение #10 : 02 Декабря 2015 года, 11:15
В разделе "Общие требования к расчёту" Приказа №390 указано, что необходимость участия потребителя в регулировании реактивной мощности определяется договором на передачу ЭЭ между сетевой организацией и потребителем. Делаю вывод, что необходимость компенсации определяется именно поставщиком услуг. Не думаю, что будут требовать установки УКРМ в "сараях". На стадии проектирования, очевидно необходимость компенсации должна быть прописана в ТУ на присоединение.
ПТЗ
Сообщение #11 : 03 Декабря 2015 года, 11:38
Коллеги, понимаю ситуацию следующим образом (поправьте, если что):
1. для жилья (в том числе дачных сараев) вообще не требуется даже заморачиваться
2. для остальных требуется впихиваться тангенсом в рамки если более 150кВт
К продолжению о требуется: как я понял, если сетевая укажет в техусловиях рамки, то придется вписываться, если нет, то вписываться надо в 0,35 (для 0,4кВ)[непонятно] Это уже жестковато...
В любом случае в проекте должно появится значение tg для максимумов и минимумов?
? (Петрозаводск, Россия)
Никнейм
Сообщение #12 : 03 Декабря 2015 года, 11:47
С чего Вы взяли? Для СО документы для проектирования типа СП31-110-2003 вообще пустой звук. У них есть приказ (теперь это приказ №380) и положение (?) о недискриминации при подключении к сетям, в соответствии с которыми они и действуют остальное их не волнует. И при подключении мощность у них МАКСИМАЛЬНАЯ, а не РАСЧЕТНАЯ. И бодаюсь я там через раз, т.к. у меня в нормативке нет понятия максимальной мощности, а у них нет понятия расчетная мощность...
Никнейм
Сообщение #13 : 03 Декабря 2015 года, 11:54
И также раньше через раз приходилось писать в ответ на требование КРМ, что на жильё и установки до 150кВт это требование не распространяется в соответствии с п.1 их же приказа №49 от 22 февраля 2007. Теперь же это ограничение убрали совсем... чую будет весело...
ПТЗ
Сообщение #14 : 03 Декабря 2015 года, 12:11
Никнейм я несколько раз перечитал пункт 1 приказа, не пойму что не так? Для жилья не требуется рассчитывать, для остальных до 150кВт не требуется...
Никнейм
Сообщение #15 : 03 Декабря 2015 года, 12:24
какой приказ Вы читаете?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 4
M525AX, Чистильщик, 222, Evdbor
