  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Ультрафиолетовое освещение в помещении операторной. Как рассчитать?
Количество просмотров - 9162
АВ
Сообщение #16 : 08 Февраля 2017 года, 13:31
Мне кажется, в магазинах обычно применяется освещение люминесцентными лампами с высокой цветовой температурой (типа ЛД, наверно) или дешёвыми китайскими светодиодами опять же с высокой цветовой температурой и скорее всего без люминофора. И те и те дают не плохо УФ-спектра. Не фотарий, конечно, и не специализированные лампы с большим кол-вом УФ, но что-то они получают :-)
Сообщение #17 : 08 Февраля 2017 года, 13:33
что-то они получают
ничего они не получают для классических ламп
Жесткий УФ (спектр) там обрезан, а мягкого там-дырка от бублика
Сообщение #18 : 08 Февраля 2017 года, 14:01
на 0-1 интересно подметили, сотрудник магазина весь день сидит в торговом зале без окон, не шахта конечно но тем не менее...там надо а там не надо... вобщем большой вопрос однако
Интересно почему здесь затрагивается вопрос про наличие или отсутствие окон в помещении и от этого планируется УФ -облучение?  А если окна есть, то через стекло УФ все равно не проходит.
Сообщение #19 : 08 Февраля 2017 года, 14:15
Это очень правильный вопрос, удивительно что вы только первый, кто его задал.
Ситуация, как я понимаю, такая:
- на самом деле биологическое комплексное действие излучения весьма широкое-там и видимый спектр;
- стекло немного пропускает УФ -но разные стекла по-разному. В строительных нормах (в т.ч. в СП 52) есть требования к инсоляции и к материалам стекла; даже доли процента пропускания в некоторых случаях может считаться достаточным (для понимания-если бы УФ полностью изолировало обычное стекло, то с эл. сварочной дугой достаточно было бы работать  в простеньких темных стеклянных очках, как с газовой сваркой);
- есть еще психофизиологический эффект;
Сами по себе требования про компенсацию УФ-недостаточности достаточно старые и ВОЗМОЖНО пора их пересматривать. Но это вопрос-к Минздраву
PS важное примечание-основная (общая) идея УФ компенсации ранее применялась именно для северных широт (где люди недополучают дневного света), а вот в помещениях без естественного освещения-это была частность
Александр Смирнов
Сообщение #20 : 16 Февраля 2017 года, 11:08
не очень в тему, но как вариант: http://www.lumen2b.ru/coelux/
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #21 : 16 Февраля 2017 года, 12:18
именно об этом и писалось в НТД
ВСН 59-88-уже отменен
2.8. В учебных помещениях, спортивных залах и бассейнах школ; в групповых, игральных и комнатах для музыкальных и гимнастических занятий детских дошкольных учреждений, расположенных севернее 65° с. ш. следует предусматривать витальные (эритемные) облучательные установки для профилактического ультрафиолетового облучения.
В залах бассейнов и палатах изоляторов детских дошкольных учреждений облучательные установки должны устраиваться во всех климатических зонах.
При проектировании облучательных установок длительного действия, а также фотариев следует учитывать требования Указаний по проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях, утвержденных Минздравом СССР.
СП 31-110-2003
4.7 В учебных помещениях, спортивных залах и бассейнах школ; в групповых, игральных и комнатах для музыкальных и гимнастических занятий детских дошкольных учреждений, расположенных севернее 65° с.ш., следует предусматривать витальные (эритемные) облучательные установки для профилактического ультрафиолетового облучения.
При проектировании облучательных установок длительного действия, а также фотариев следует применять Указания по проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения.
СП 256.1325800.2016
5.1.7 В учебных помещениях, спортивных залах и бассейнах школ; в групповых, игральных и комнатах для музыкальных и гимнастических занятий детских дошкольных учреждений, расположенных севернее 65° с.ш., следует предусматривать витальные (эритемные) облучательные установки для профилактического ультрафиолетового облучения.
Методические указания к проектированию облучательных установок длительного действия, а также фотариев приведены в [5].
Сообщение #22 : 16 Февраля 2017 года, 12:37
именно, а попавшее сначала в СНИП 23-05, а потом в СП 52 требование о компенсации недостаточности в условиях отсутсвия естественного освещения-скорее артефакт.
Жаль что тема не обсуждалась в таком контексте, когда проводилось публичное обсуждение СП 52-можно было бы замечание написать, пусть согласовывают с  Минздравом, а то ишь расслабились...Не все же светодиоды лоббировать, надо и поработать иногда
Сообщение #23 : 16 Февраля 2017 года, 13:29
СП 52.13330.2011
4.7 Искусственное и совмещенное освещение следует проектировать, учитывая требования к ультрафиолетовому облучению согласно действующим методическим указаниям [7].
[7]МУ 5046-89 Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)
Сообщение #24 : 16 Февраля 2017 года, 13:45
Согласен, конкретики никакой.
Собственно проблема не в этом пункте, а в том по СП 52 и по СаНПиН для ряда помещений требуется или естественное освещение как таковое или определенный коффициент естественного освещения (не ниже). И когда не получается-некоторые господа проверющие/согласующие требуют компенсации облучением.
Самый же явный пример - это те случаи. когда в явном виде указаны некоторые обоснования/расчеты. Например:
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
3.1. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается только при наличии расчетов, обосновывающих соответствие нормам естественного освещения и безопасность их деятельности для здоровья работающих (пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2007 года Изменением N 1 от 25 апреля 2007 года, - см. предыдущую редакцию).
И вот тут-то и начинаются чудеса.
Но, честно говоря, похоже и правда "господа" неправы и никаких оснований требовать УФ установки у них нет. И тут, действительно, авторов СП 52 упрекнуть не в чем, признаю...
Сообщение #25 : 16 Февраля 2017 года, 14:09
Но ведь это абсурд
Сообщение #26 : 16 Февраля 2017 года, 14:25
видимо, минздрав считает иначе
Александр Смирнов
Сообщение #27 : 16 Февраля 2017 года, 14:41
я бы не хотел сидеть в помещении без окна, да и многие меня поддержат.
и не согласился бы на замену окна какими бы то ни было отличными облучателями.
Сообщение #28 : 16 Февраля 2017 года, 14:43
Я бы не хотел сидеть в помещении с УФ-лампами, чтобы не кончить своё зрение
Сообщение #29 : 16 Февраля 2017 года, 14:45
Александр Смирнов
так и я о том, что вот минздрав с вами солидарен
Александр Смирнов
Сообщение #30 : 16 Февраля 2017 года, 15:29
Волк, я просто, как обыватель, поддержал необходимость естественного света в помещениях с довольно длительным пребыванием людей.
Еще один момент из жизни: на подводных лодках вроде нет никаких облучателей дополнительных.
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 583, пользователей - 5
Sasha84_BAV, Мира, Проектант 63, Дмитрий Е., tiara777
