  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
AutoCAD Civil 2014. Вид конструкции для создания откоса с переменным заложением?
Количество просмотров - 7653
Радевич
Сообщение #16 : 10 Августа 2015 года, 15:48
кстати,  а скажите, как вообще с виражем?? это ж, по-моему, нереально прописать все условия для полосы...я просто не представляю себе пока этого!!
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Радевич
Сообщение #17 : 10 Августа 2015 года, 15:51
а еще, подскажите кто!!! какой принцип, чтоб написать условие снятия растительного грунта- типа ниже поверхности скажем, на толщину растительного и привязаться к точкам выхода на рельеф?[непонятно][непонятно][непонятно][непонятно][непонятно]??
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #18 : 18 Августа 2015 года, 16:28
Есть функции виража в компосере. Посмотрите закладки. И условия от точки на расстояние с уклоном.
Радевич
Сообщение #19 : 31 Августа 2015 года, 16:56
А вот, Valery Brelovsky, скажите, пожалуйста, я как понимаю, на своем немалом опыте, как всё-таки лучше сделать конструкцию: 1. чтобы слой основания был полностью на элементе конструкции проезжей части а обочина уже шла просто сама по себе или 2. разделить слои (основания подст. слоя) между элементами ПЧ и многослойной обочины??? ...и вот этой присыпной обочиной -я понимаю, что о ней уже много где написано и здесь и на DWG и на автодесковом форуме- но всё же- как удобней её сделать- 1 как фигуру в элементе конструкции или 2 помеченными точками уже в сивиле? ....уж больно не просто (для меня, наверное...) эта затея про присыпную обочину-чтоб все условия выполнялись и она работала корректно...
Valery Brelovsky
Сообщение #20 : 01 Сентября 2015 года, 06:35
Смотрите изначально пытался сделать пол конструкции от оси до откоса в свыходом на рельеф. Потом отказался от этой затеи, громоздко получается. Сейчас у меня конструкция на проезжую часть и вторая часть с обочиной или  тротуаром и с завершается выходом на рельеф. Есть из трёх частей, когда уширение прроезжей части. Есть конструкции обочины и тротуара с откосом и есть с подпорной стенкой. Вот так у меня сформировался свой набор когструкций. Я правда их ещё не привёл к идеалу, по ходу ещё вношу изменения, но конструкции рабочие. Вот три примера. Версия 14
* KIRCUF_ASF_1_SIPUA_SEL_L.pkt
(11.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 78]
* NATIV_A2_M2_SEL_L.pkt
(9.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 30]
* MD_A2_M3_ES_EG_MIDRON_SEL_L.pkt
(16.12 Кб)  [скачать]  [загрузок: 35]
Радевич
Сообщение #21 : 01 Сентября 2015 года, 09:28
ага, понятно! спасибо за ответ! ...я потом у вас поинтересуюсь про уширения! а счас пока с этим буду разбираться!
...так интересно- у вас выяснение всего этого происходило где-то в районе 2012-2013...там, я смотрю, буквально кучка людей всего лишь было! -обсуждения, темы, варианты!! ..а после этого -нечего!! как-будто вы выяснили и на этом всё-больше никому не надо!)) ....а может просто сейчас развиты стали курсы разные там по подготовке спецов и форумы не нужны стали-не знаю, может и так! ...просто когда стал вникать в это всё- вот такую закономерность заметил...
Valery Brelovsky
Сообщение #22 : 01 Сентября 2015 года, 17:50
Просто на первом этапе разбирался с функциями для создания конструкции, а потом пришло что нужно закладывать работу конструкции под коненый результат, и какие детали отображать на поперечнике, а какие ненужны. В принципе в работе самих функций нет ни чего сложного для понимания, более сложное создать зависимости и оформить конечный результат, что бы в конечном итоге получить объёмы по материалам и земляным работам. Вот пример тротуар заканчивается подпорной стенкой.
* MD_KIRT_LEFI_ROHAV_R.pkt
(20.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 37]
Радевич
Сообщение #23 : 02 Сентября 2015 года, 11:02
что-т она как-то не совсем работает, если с толщинами слоев играть.... хотя я то от балды ставил толщины....
Радевич
Сообщение #24 : 02 Сентября 2015 года, 11:03
а скажите, вы учитывали такого рода условие ,что слоя совсем может не ыбть?[непонятно]??777
Valery Brelovsky
Сообщение #25 : 02 Сентября 2015 года, 13:03
Мне это не нравится. Хотя можно задать слою ноль и по идее должно работать всё корректно. А делать развилку на разное количество слоёв не имеет смысла. Получается конструкция громоздкая и в самом написании, да и в работе. Сморите, на первом этапе нет богатого опыта, и окно компостера не большое, и искать нужный элемент сложно. Потому, имея полосу отдельно, это сокращает размеры блок схемы. Т.е нужна такая конструкция, которая позволяет собрать нужный поперечник и получить нормальные сечения и соответственно объёмы. В общем я писал выше что что само построение конструкции не сложно важна увязка что бы нормально формировался коридор а соответственно и горизонтали, не появлялись на поперечнике лишние элементы ну и многое другое.
Радевич
Сообщение #26 : 09 Сентября 2015 года, 16:28
 Здравствуйте!
вот разбираюсь с Civil -ом... и счас просто застопарился.... не строится поверхность и хоть ты что хочешь делай!! может кто-нибудь поможет разобраться!
я просто хочу понять, та ситуация, которую я обвел на рисунке( )- это погрешность допустимая, или же это все-таки некорректно построенная мною поверхность??
... если это я виноват, то может кто-нибудь исправит- сбрасываю работу...
(20.61 Кб, 1008x630)  [скачать]  [загрузок: 119]
* 111.dwg
(3321.46 Кб)  [скачать]  [загрузок: 32]
Радевич
Сообщение #27 : 09 Сентября 2015 года, 16:36
....а, вот еще конструкция
* обочина1.pkt
(20.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]
* Проезжая часть(+вираж)(1слоя_осн).pkt
(9.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 33]
Радевич
Сообщение #28 : 09 Сентября 2015 года, 16:43
...даже объемы разные если считать усредненными площадями и композитными объемами((
Радевич
Сообщение #29 : 09 Сентября 2015 года, 17:05
счас построил поверхность на основании характерных линий а не связей- и все равно строится одинаково
Радевич
Сообщение #30 : 09 Сентября 2015 года, 17:09
вот это нижнее звено, которое не ложиться на черную поверхность, я строил при помощи Surface link между точками которые принадлежат поверхности..... я вот думаю, может как-то принято одной точкой выходить на рельеф?[непонятно]? ....илиии каак? не знаааю....
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Маркос
Вчера в 10:00
Вчера в 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 948, пользователей - 7
Чистильщик, Перельман, Мира, Q-web, M525AX, Земский, Проектант 63
