  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287839
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9  Все   Вниз
Параллельные квартирные магистрали (стояки). Один общий защитный проводник (PE) для них
Количество просмотров - 12017
Сообщение #106 : 17 Ноября 2015 года, 22:51
или до очередного гениального продвижения производителей чего-нибудь
ПТЗ
Сообщение #107 : 18 Ноября 2015 года, 04:43
Немного о прошлом,
Дмитрий_
мы как то пытались обсудить проблемы с однофазным КЗ в одной фазе и что будет в этом случае с потребителями в другой... Я упоминал о неком "пунктике", где для однофазных потребителей может быть именно общий не только PE но и N... Если я правильно понял идею Вашего вопроса, то думаю это "разрешение" немного развеет Ваши сомнения. Повторюсь, если правильно понял:
ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Полагаю, что именно этот пункт позволяет нам цеплять на трехфазный стоя кучи однофазных квартир. И КЗ в одной фазе считают не страшным для существования потребителя другой фазе... В этом случае смею предположить, что на "общем" PE (по вопросу темы) это так же не сильно скажется.
Возможно я опять выдернул кусок текста и ПУЭ и его неправильно интерпретирую, но пока так...
Тут у меня возникает два попутных вопроса:
- как применение общего стояка повсеместно обходит слово "допускается"?
- как поступать с квартирами, имеющими трехфазный ввод (элитные например)? Их то вообще к подобным стоякам подключать можно?
Еще был вопрос о разделении (определении  числа) стояков. Сейчас это ограничено только 250А, а вот в ВСН59-88 (он уже не действует) была еще такая рекомендация
5.6. Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям п. 5.2, 5.5 и следующим требованиям:
в домах с плитами на газообразном и твердом топливе при числе этажей до 10, а также с электрическими плитами при числе этажей до 5 - один стояк на секцию. Число стояков может быть увеличено по конструктивным соображениям или если это подтверждено технико-экономическими расчетами;
в домах с электрическими плитами при числе этажей св. 5 до 17 - один стояк на секцию с подключением на каждом этаже до четырех квартир или два стояка с подключением к одному 40 % квартир, расположенных на верхних этажах, и к другому стояку - 60 % квартир, расположенных на нижних этажах;
в домах высотой более 17 этажей - два стояка на секцию с подключением на каждом этаже до четырех квартир.
Еще по вопросу ограничения нагрузок на стояк есть еще моменты: при исполнении проводами (например ПуВнгLS) вроде стандартный ряд ограничен 120мм2. Монтаж такого провода (я уже не говорю о кабелях) несколько трудноват, особенно в его горизонтальной части. Но это дело местного значения. Так, к слову пришлось.
В ряде случаев можно попробовать посчитать потери (для многоэтажных, с большим числом квартир на этаже, домов) и провести экономический анализ...
Далее о насущном...
Автор
Требование по непосредственной близости фаз и ре как раз и обусловлено необходимостью срабатывания защиты при окз. Удаляя ре вы сначала понижаете чувствительность (длиной дуги, что в основном мелочь) а потом (что хуже)- снижаете вероятность срабатывания: нет непосредственного перекрытия поврежденного участка.
Одно из влияний близости PE к фазным - повышение индуктивного сопротивления при удалении - мы затронули, это я понял.... по эксперементировал с расчетами... изложил ранее.
А вот по поводу "дуги", я вообще не понимаю, что имеется ввиду (прошу не продолжать в меня кидать камни). Можно просто пояснить примером (абстрактным), так мне проще понять о чем речь.
А по поводу стороны баррикад- трактуйте 1.7.124 консервативно, кому не нравится - пусть пишут в ртн и куда хотят
Я правильно понял, что пункт все же с не очевидным для всех пониманием? Кто-то может решить, что PE проводник в составе одной цепи нельзя использовать для другой цепи; а кто-то скажет, что проводник выделен и пункт на него не распространяется...  Как бы там не было, и находясь на стороне баррикад против "объединения PE", придется доказывать то, за что борешься и собственными силами писать в Ростехнадзор... Тут уже вопрос очевидности прочтения пункта. Вы сами как оцениваете его смысл?
В части ткз обычных параллелей- не вижу оснований для симметричных кабелей заморачиваться пересчетом индуктивности. Всех несогласных призываю вспомнить теорию и читать тоэ.
То есть индуктивное сопротивление для параллельных кабелей одной цепи я могу смело взять как для одного? Конечно кабели  одинаковые полностью. Мне предельно понятно, я как-то так себе это и представлял. Принял, Спасибо, за развеянные сомнения.
У автора стояки идут в одном вертикальном канале. Провода, наверное, проложены в одном пучке либо рядом друг с другом.
Автор сказал о полуметре.
Дмитрий_ В теории я предполагал, что пучки проводов стояков (по четыре жилы L1+L2+L3+N) идут в самостоятельных трубах, а PE рядом в своей... Увы, не  в пучке, но по сути не далеко. Реально не более 200мм.
Что касается полуметра, то это было мое абстрактное отклонение от темы в вопросе влияния увеличения дальности PE проводника...
пусть даже на 0,5 метра,
Дмитрий_
Еще раз перечитал аргумент автора против  пункта 1.7.124 ПУЭ.
ПУЭ (п.1.7.124) запрещает объединение РЕ.
Тут возможны разночтения... если мы изначально не будем привязывать PE к конкретной линии, то вроде как и не нарушаем 1.7.24...
Однако, согласно Гост Р 50571.5.54 мы вправе применять общий ПЕ для нескольких цепей,
Это ничего не меняет по содержанию. Автор не "видел" данного пункта изначально
Коллеги, что я упустил из этого Гост?
Меняет, так как вариант имеет право на жизнь. Де-факто ТС имеет право сделать общий ПЕ, другое дело что при этом можно "накосячить".
Как вариант, в чем можно накосячить? Или где искать косяки?
По сообщению #80 , как я понял, "тема" в очередной раз признана "злом"... Пусть так...
Но не уж то вы откажете мне в разъяснении некоторых аргументов, которые я не совсем понимаю?
Например, посему поднялся вопрос о дифференциальной защите? Я понимаю, что для защиты от замыканий на "землю" это крайне важная вещь, но в объеме вопроса об удаленном PE, зачем это надо? АВ или предохранители долго справляться будут?
Vоlk, ТС вроде потерял интерес к теме, может здесь продолжим?
А о дифзащите я с удовольствием почитаю Вашу дискуссию... Если пойму, насколько она нужна при объединенном PE, Просто не всегда есть время бывать на форуме....
? (Петрозаводск, Россия)
Егор 81
Сообщение #108 : 18 Ноября 2015 года, 06:25
1. ПЕ провести до ЭО не вместе с фазами.
2. При наличии нескольких ВРУ, L+N взять со своего ВРУ, а ПЕ от ближайшего.
3. Вместо ПЕ получить ПЕН.
Для АВ и предохранителей при замыкании на землю (СПЧ) нужны токи кратные к их номиналу, что при удаленном ПЕ обеспечить затруднительно/невозможно. При этом время срабатывая защиты нормировано для обеспечения безопасности.
Никнейм
Сообщение #109 : 18 Ноября 2015 года, 08:43
Если
то при повреждении в фазного проводника в пучке его замкнет либо на ноль, либо на фазу (что еще "лучше" для АВ/ПП), либо на стороннюю проводящую часть, которая подключена свои проводником с, как правило, меньшим сечением РЕ стояка. В данном случае (стояк) расположение РЕ проводника для образования цепи КЗ не играет никакой роли.
  Другое дело, что, видимо, при увеличении расстояния между РЕ и фазой реально получить увеличенное индуктивное сопротивление КЗ цепи (поднимать теорию и считать лень, т.к. такое тех. решение использовать не планирую).
  По первым 3 пунктам согласен. У меня так сложилось, что когда я только начал проектировать жилые дома, представитель монтажников сам попросил для стояков закладывать кабели, а не провода, дабы особо квалифицированные подчиненные не напутали фазы и нули. До сих пор иногда пытаюсь придумать какую еще выгоду они этим могут преследовать, но ничего не выходит.
Сообщение #110 : 18 Ноября 2015 года, 09:14
ПТЗ
Для паралелльных симметричных кабелей равного сечения (с полным набором жил) взаимоиндукция между кабелями минимальна и индуктивное сопротивление с более чем достаточной точностью принимается как половина сопротивления одного кабеля по законам электротехники (ток у вас делится пополам)
Егор 81
Сообщение #111 : 18 Ноября 2015 года, 09:20
Верхний слой изоляции защищает основную изоляцию жил при монтаже(протяжке).
ПТЗ, ПуВнг(А)-Ls
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию
Срок службы проводов, не менее 15 лет
Не маловато ли?
Никнейм
Сообщение #112 : 18 Ноября 2015 года, 09:31
Ну я подыскивал в этом то, на чем монтажники могли бы "навариться" при использовании кабеля. С другой стороны им на каждом этаже надо эту основную изоляцию очень аккуратно срезать и выгибать жилы. Возможно, за монтажные работы больше взять можно, но, думаю, не намного.
Сообщение #113 : 18 Ноября 2015 года, 09:35
Используйте прокалывающие зажимы
Никнейм
Сообщение #114 : 18 Ноября 2015 года, 09:41
Шо? Как на целый кабель Вы предлагаете мне зажим нацепить?
Егор 81
Сообщение #115 : 18 Ноября 2015 года, 09:46
Не, не думаю.
Это не проблема.
Речь о верхнем слое изоляции кабеля.
Сообщение #116 : 18 Ноября 2015 года, 09:51
Что мешает протянуть условно 5шт ВВГнг-LS 1х70 в одном вертикальном стояке (труба диам. 65мм) и промаркировать его в соответствии с ГОСТ 50462-2009.
Никнейм
Сообщение #117 : 18 Ноября 2015 года, 10:14
В том, что на стройках жилых домов, как показывает моя практика, нет-нет да и попадется особо одаренный монтажник и иногда даже с особо одаренным руководителем, у которого свое видение.
В этом случае не имеет особого смысла переплачивать за кабель, когда есть тот же ПуВнг(А)-LS  и подобные.
Сообщение #118 : 18 Ноября 2015 года, 10:16
Птз
По поводу дуги- основная защита у вас: автоматическое отключение питания.  90% замыканий- дуговые, а из оставшихся почти все переходят в дуговые в процессе развития замыкания. Это называется "перекрытие дугой". Если у вас РЕ проложен отдельно и достаточно далеко, то при замыкании фазы на землю (окз) с немалой долей вероятности (в зависимости от характера поврежнения и особенности конструкций) дуга не перекроет РЕ жилу напрямую. В лучшем случае эл цепь будет через заземленные конструкции в непосредственной близости.  Если происходит просто увеличение длины дуги, то это тоже (хоть и мелочь) негативный фактор- в зависимости от ситуации сопротивление увеличивается до 15 мОм (а если через несколько точек эл цепи последовательно- то и больше)
Сообщение #119 : 18 Ноября 2015 года, 10:21
Это провод, в процессе протяжки
повредит изоляцию и будет нехорошо
Все монтажные работы выполняются должны выполняться в соответствии с проектом
Никнейм
Сообщение #120 : 18 Ноября 2015 года, 10:26
Если у вас РЕ проложен отдельно и достаточно далеко, то при замыкании фазы на землю (окз) с немалой долей вероятности (в завичимости от характера поврежнения и особенности конструкций) дуга не перекроет Ре жилу напрямую
Я немного не могу понять, почему дуга должна стремиться к РЕ, а не к нулю? С точки зрения дуги это одно и то же. И к тому же не очень уверен, что наличие тока в фазном проводе будет для дуги помехой. Для электробезопасности в данном случае важно, чтобы КЗ цепь была образована через проводники с наименьшим сопротивлением, т.е. в данном случае нам подойдет любой проводник поврежденной линии (т.к. мы принимаем за данность, что цепь, образованная заземленной конструкцией, имеет большее сопротивление).
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9  Все   Вверх
автор: Alex2214
Сегодня в 15:34
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1225, пользователей - 16
Alex2214, doctorRaz, Чистильщик, Shvet, AlexeyVL, Максим R, Jen, Проектант 63, Перельман, mastaq, Земский, Ильина Екатерина, Александрr, Ilnara, spirin158, Dizel 2012
