  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Зачем нужна секция охлаждения в системе вентиляции?
Количество просмотров - 6098
Самозванка Клара
Сообщение #1 : 06 Апреля 2015 года, 12:22
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Столкнулась по работе с проектированием системы вентиляции с секцией охлаждения. Дан торговый зал площадь 2500 м2, продажа стройматериалов. Решили делать фреоновый охладитель с компрессорно-конденсаторным блоком, так-как заказчик для удешевления проекта просит убрать систему кондиционирования, но чтоб холод остался. В ходе расчетов определили что никакого удешевления при такой системе не получается, потому как для ассимиляции тепловлагоизбытков нужно увеличить мощность вентиляции раз в 10 по сравнению с нормами СНиП, увеличить размер воздуховодов и добавить теплоизоляцию, что выходит в разы дороже чем даже VRV система, не говоря уже о простых сплитах. Все свои рассуждения передали заказчику на что получили ответ зачем тогда вообще существуют секции охлаждения если экономически выгоднее охлаждать воздух только системой кондиционирования? (странно что его это взволновало). Перерыла кучу информации в интернете везде объясняется только что такое система охлаждения и как ее просчитать. Подскажите, зачем действительно нужны такие секции, есть ли вообще экономическое обоснование применению таких систем или их закладывают только для дополнительного комфорта? Прошу тапками не кидать если вопрос кажется глупым =)
Инженер (Иркутск, Россия)
Ne-rylut
Сообщение #2 : 06 Апреля 2015 года, 16:31
Для охлаждения воздуха в помещении используются в основном следующие системы кондиционирования:
1) сплит/мульти-сплит системы
Состоит из наружного блока (компрессорно-конденсаторного блока) и внутреннего - испарителя (одного или нескольких в случае "мультиков"). Между наружным и внутренним блоком циркулирует хладагент.
2) канальный кондиционер - таже сплит-система только со специальным исполнением внутреннего блока, установленного в канале воздуховода.
3) система чиллер-фэкойл. Чиллер - это полноценная холодильная машина. Фэнкойл - внутренний блок с вентиляторной секцией для охлаждения воздуха. Как и внутренний блок сплит-системы работает на рециркуляцию. Между чиллером и фэнкойлом циркулирует охлажденная вода или антифриз. Дополнительно такие системы комплектуются расширительным баком, насосной станцией, баком-аккумулятором (необязательно).
4) центральный кондиционер - приточная или приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции ли без неё с секцией охлаждения (теплообменником). Источником холода для секции охлаждения м.б. компрессорно-конднесаторный блок. В этом случае секция охлаждения - это испаритель. Также в качестве источника холода используется чиллер. 1 чиллер может обслуживать несколько центральных кондиционеров (ЦК). Нет ограничений по расстоянию и перепаду высот в отличие от ККБ (компрессорно-конденсаторного блока). ЦК, работающий на прямоток, установленный на кровле, называют руфтопом.
Самозванка Клара
Сообщение #3 : 06 Апреля 2015 года, 17:33
Ne-rylut спасибо огромное за ответ! Если я правильно поняла ближе к моему вопросу пример номер 4 с компрессорно-конденсаторным блоком так все-таки может добавление компрессорно-конденсаторного блока в систему вентиляции полностью заменить собой систему кондиционирования или все равно придется добавлять какое-то количество кондиционеров для достижения компенсации всех теплопритоков?
Самозванка Клара
Сообщение #4 : 06 Апреля 2015 года, 17:36
И по деньгам что нам дает добавление ККБ в вентсеть? Как ни посчитаю простые кондеры все равно дешевле :/
Ne-rylut
Сообщение #5 : 06 Апреля 2015 года, 20:17
ЦК может полностью покрыть теплоизбытки и подать воздух по санитарным нормам. Нужно сравнить 3 варианта:
1. ЦК + ККБ
2. Приточно-вытяжная установка + сплит/мультисплит.
3. Приточно-вытяжная установка + чиллер-фэнкойл
2,3-й варианты надежнее с точки зрения резервирования.
БЕЛФРИТЕКС
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 1
