  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Коммутация нейтрали на АВР. Нужен ли четвёртый полюс автоматического выключателя?
Количество просмотров - 16639
ВикторСПб
Сообщение #46 : 04 Января 2017 года, 22:44
Если Вы посмотрите на предлагаемые перекидные рубильники серьезных производителей, то они все четырехполюсные.
Да речь не о том, я не выбираю, вот оно, стоит уже)
Хотел понять как это все происходит и почему.
Егор 81
Сообщение #47 : 05 Января 2017 года, 06:18
Ток нейтрального проводника генератора от места соединения основного и резервного вводов (обычно это ГЗШ) разделяется пропорционально сопротивлениям нейтрального проводника до генератора и сумме сопротивлений заземляющих устройств нейтрального проводника генератора и основного ввода.
Т.е. I(N гены общ) = I1(протекающий по N до гены) + I2 (протекающий через землю).
Происходит это все (срабатывание диф защиты) потому, что нейтральный проводник после диф защиты имеет связь с землей.
ВикторСПб
Сообщение #48 : 05 Января 2017 года, 14:39
Попробую проиллюстрировать.
(13.05 Кб, 514x634)  [скачать]  [загрузок: 966]
Я правильно понял, что по синему контуру в обход УЗО к нейтрали генератора возвращается нейтраль?
Опти
Сообщение #49 : 05 Января 2017 года, 21:11
[Вложение №]
Все правильно поняли. При нарисованной схеме отключайте УЗО на генераторе и оставляйте только защиту от сверхтоков
ВикторСПб
Сообщение #50 : 05 Января 2017 года, 21:21
Да, так и поступил. Вроде нет других последствий такой ситуации? УЗО - понятно. А вот если станция 500кВт, например, то в такой ситуации, если заземление 16мм, то потенциально может протекать по линии PE существенный ток? Или при любом раскладе речь идет о единицах ампер максимум? Аварии не беру в расчет, все линии соединены.
Может, еще какие негативные последствия я не учитываю?
Mr. Current
Сообщение #51 : 14 Февраля 2017 года, 22:41
Прошу высказаться, кто-нибудь нашел еще обоснование (в нормативах РФ а не "в теории") для переключения "нейтрального проводника одновременно с линейными"?
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
17.1. При подготовке рабочего места должны быть отключены токоведущие части, на которых будут производиться работы.
ПУЭ:
1.7.8. Токоведущая часть — проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник.
Инженер ( ? , Россия)
Тупой и злой электрик
Сообщение #52 : 28 Февраля 2017 года, 09:34
Формально ссылка на ГОСТ Р 50571-4-44-2011 не годится, читай 440.1 Область применения ...Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1)...
и.м.х.о., в ГОСТ Р 50571-4-44-2011 ошибка переводчика: в п. 440.1 написано "системы распределения электроэнергии потребителЕм", а в оригнале (IEC) написано "потребителЯм" ("systems for distribution of  energy to the public")
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 1
