Коммутация нейтрали на АВР. Нужен ли четвёртый полюс автоматического выключателя?
Количество просмотров - 16542
Sim
ГОСТ п.444.4.7 Переключение источников питания В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник,
Примечание - Такое переключение предотвращает возникновение электромагнитных полей, создаваемых блуждающими токами в основной системе питания электроустановки. Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю. Это гарантирует протекание разности токов линейных проводников по нейтральному проводнику только той цепи, на которую переключается питание электроустановки.
Evgeny
Что? Это я про другую схему) вот мы тут обсуждаем Госты, а народ как делал щиты с 3-х полюсными автоматами в АВР так и делает http://электромонтаж.рф/card22222.html#.Vm0kv79oCXs http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe283.html
S_platov
Формально ссылка на ГОСТ Р 50571-4-44-2011 не годится, читай 440.1 Область применения ...Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1)...
Главный специалист (Санкт-Петербург, Россия)
S_platov
Прошу высказаться, кто-нибудь нашел еще обоснование (в нормативах РФ а не "в теории") для переключения "нейтрального проводника одновременно с линейными"?
Формально ссылка на ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Смотря что мы проектируем. Да и там же дана ссылка на ГОСТ 50571.1, где есть похожая фраза, но с оговоркой: 11.4 Настоящий стандарт не распространяется на:
- системы для распределения электроэнергии потребителям;
- системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем.
Примечания 1 Требования настоящего стандарта могут быть использованы полностью или частично для этих систем.
S_platov
Примечания 1 Требования настоящего стандарта могут быть использованы полностью или частично для этих систем. Собственно из-за "двусмысленности" этих формулировок и возникает неразбериха в вопросе кто прав и в каких случаях нейтраль все же "коммутировать"
и в каких случаях нейтраль все же "коммутировать" В любых, когда есть такая возможность.
S_platov
и в каких случаях нейтраль все же "коммутировать" В любых, когда есть такая возможность. Такая возможность есть всегда (особенно при новом строительстве), сложнее мотивировать удорожание с применением 4-х полюсных элементов (вместо 3-х полюсных)
Мотивировать можно этим гостом. Да и не думаю что цена вопроса хоть сколько-то существенна. От исполнения этого требования никому хуже не будет.
S_platov
...От исполнения этого требования никому хуже не будет.
Хуже не будет, вынужден согласиться. Но это из серии "лучше перебдеть чем недобдеть". Я, все таки, люблю ясность ("хуже не будет" слабый аргумент). Предлагаю рассмотреть ситуацию: Трехсекционное ВРУ здания, три ввода (от двух разных ТП (со значительной разностью расстояний от ТП до ВРУ, TN-C!) и расположенного совсем рядом ДГ (меньшей мощности, для "ответственных потребителей", ТТ или TN-?)) и АВР м/у секциями. Давайте попробуем найти в обсуждаемых "чудо-ГОСТ" правильное решение построения схемы. [Да, сейчас намеренно не рассматриваем невозможность выполнения в рассматриваемом примере пунктов 444.4.6.1, 444.4.6.2 ...к земле в одной общей для всех источников точке, расположенной в центре между источниками... Это вообще отдельный разговор.] Естественно, ни картинки, ни текста (способного помочь) там не найдем, поэтому и сделаем 4-х полюсную коммутацию только для секции с ДГ (и то только ввиду того, что в штатном щитке ДГ она (4-х полюсная) уже заложена и по другому никак). И вынужденно получим отдельную "шинку нейтраль" для этих "ответственных потребителей". И будем думать, что "все соответствует". А на самом деле? Что и самое главное, ЧЕМУ соответствует?
S_platov
Еще раз обращаю внимание участников: ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (в котором есть "Рисунок 44.R9В") на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем не распространяется (п.440.1) а в ГОСТ Р 50571.1-2009 ничего про "несоответствующие трехполюсные переключатели" не сказано. Буду очень рад, если кто-нибудь поправит и увижу, что не разглядел между строк или не нашел еще какой-нибудь документ
Могу предложить оставить правовой статус этих документов и рассмотреть физическую сущность данного требования. И тем же самым обосновывать установку 4х полюсных аппаратов.
S_platov
Предложение принимается (не взирая на то, что "инспектору" или "эксперту" это (физическую сущность) не приложишь.
"инспектору" или "эксперту" это (физическую сущность) не приложишь Почему же? Это вполне даже хорошее обоснование решения. По сути большинство требований НТД нужны для того, что бы не вникать в суть. Посмотрите ссылочные документы ГОСТ, попробуйте поискать информацию про уравнительные токи.
S_platov
Нормативные требования (сейчас говорим про электрику но справедливо для всех отраслей) создаются (составляются и редактируются/переиздаются) в первую очередь для безопасной эксплуатации. Чем конкретнее они изложены тем меньше ненужных споров "с вниканием в суть". Это к вопросу о том, что при несчастном случае (пожар, гибель...) прокуратуру будут интересовать не "размышления о сути" а конкретные пункты конкретных документов. Именно с этой позиции я и пытаюсь подходить к вопросу.
