  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
ГОСТ 21.208-2013 по условным обозначениям. Применение на практике?
Количество просмотров - 15405
Вета 82
Сообщение #16 : 15 Октября 2015 года, 23:22
Линии автоматизации основной линией
Преподаватель (Новый Уренгой, Россия)
Shvet
Сообщение #17 : 16 Октября 2015 года, 07:20
Чего?
Вы вопрос задайте, а то на что отвечать - хз. Читайте ГОСТ:
"6.2 Условные графические обозначения на схемах выполняют сплошной толстой линией, а горизонтальную разделительную черту внутри графического обозначения и лини связи - сплошной тонкой линией по ГОСТ 2.303."
Сергей Л. П.
Сообщение #18 : 16 Октября 2015 года, 08:01
На защите председатель сделал замечание, что сейчас линии трубопроводов и технологических аппаратов должны быть выполнены тонкими, а линии связи средств автоматизации тонкими. Так ли это?
А вы какую схему разрабатываете: автоматизации или технологическую (общую)? Ваш преподаватель скорее всего имеет ввиду ГОСТ 21.408-2013 п.4.3 "На чертежах элементы систем автоматизации изображают в соответствии с ГОСТ 21.208, технологическое оборудование, коммуникации и строительные конструкции изображают упрощенно - сплошной тонкой линией".
Проектировщик ( ? , Россия)
Вета 82
Сообщение #19 : 16 Октября 2015 года, 17:25
Разрабатываем функциональную схему автоматизации. И совершенно верно вы написали пункт из ГОСТа. И теперь получается так: висит на стенде при защите чертеж с блеклыми технологическими аппаратами и трубопроводами, а линии соединяющие средства автоматизации основной сплошной толстой выполнены. Хоть я и понимаю, что на ФСА важнее средства автоматизации, но этот вариант мягко говоря некрасив. Раньше по ГОСТ 21.404-85 вся технология была толстой основной, а линии к средствам автоматизации тонкой. И у меня вопрос: какой линией нужно изображать технологические аппараты и трубопроводы, а какой линии между средствами автоматизации. Дело в том что трактовать этот пункт тоже можно по- разному. И ещё я сама преподаватель и нормоконтроллер при дипломировании. Работаю в небольшом техникуме и занимаюсь этим вопросом одна. И по этому решила задать вопрос людям которые больше знают или уже сталкивались с этим вопросом. А замечание нам сделал председатель аттестеционной комиссии, человек с производства.
Сергей Л. П.
Сообщение #20 : 16 Октября 2015 года, 21:55
 Как нормоконтролёр Вы знаете, что на чертежах не может быть блёклых линий - все линии чёрные. Если аппараты и трубопроводы плохо видно - увеличьте ширину линии. Размер s основной линии плавает от 0,5 до 1,4 мм. Тонкая, соответственно, s/3-s/2. Думаю, что контур 0,5 мм достаточно различим. Также аппараты можно выделить их позицией (5-7 мм шрифтом).
У нас, к счастью, к толщине линий не придираются. Основное правило - чертёж должен быть читаемым. Схемы автоматизации делаются на основании технологических или монтажных схем, на которых технологи, естественно, аппараты показывают основной линией (толщиной 0,6...0,7 мм). Проектировщики автоматизации на перевод из толстых в тонкие попусту время тратить не хотят (что по-моему правильно). Честно говоря, еще ни разу не видел, как будет выглядеть схема с линиями автоматизации в 1,2...1,4 мм.
Ну и можно посоветовать показать председателю аттестационной комиссии схему из приложения к ГОСТу. Что-то не бросается в глаза разница по толщине в два раза.
(167.87 Кб, 661x936)  [скачать]  [загрузок: 939]
P.S.
Интересно было бы увидеть варианты трактовки))
Вета 82
Сообщение #21 : 17 Октября 2015 года, 01:06
Конечно же когда я писала про блеклость я не имела ввиду 50 оттенков серого, а подразумевала толщину линии основной и тонкой. Но все же спасибо за ответ. Я с Вами полностью согласна. А ГОСТ сам себе противоречит примером в нем приведенном. До следующей защиты ещё целый учебный год и мы попробуем сделать два варианта для какой-нибудь схемы.
Shvet
Сообщение #22 : 17 Октября 2015 года, 07:25
Может быть дело не в ГОСТах, а в человеческом факторе. Может дело в председателе комиссии и его компетентности.
На практике я еще не встречал проектов, в которых бы ФСА была выполнена отдельным разделом (читай отдельными чертежами). Всегда ФСА объединялась с МТС. Соответственно заводчане всегда видят только МТС+ФСА, на которой технология обладает приоритетом к автоматизации. Соответственно технология выполняется толстыми линиями, а КИПиА - тонкими, чтобы не забивать чертеж.
Ваш председатель комиссии, как истый заводчанин, схем видел много, но в вопросе никогда не разбирался. Он не знает, что согласно ГОСТ 21.408-2013 ФСА должны выпускаться в отдельном разделе, а синтез ФСА+МТС ГОСТом только допускается допускается, но как основной вариант рассматривается выпуск ФСА отдельно от МТС.
"5.3.1 ...
Схему автоматизации допускается совмещать со схемой соединений (монтажной), выполняемой в составе основного комплекта марки ТХ по ГОСТ 21.401, или со схемами инженерных систем - принципиально-технологическая схема автоматизации."
Vovilen
Сообщение #23 : 15 Марта 2016 года, 14:36
А ктото может сбросить пример окипленного листа по новому ГОСТу?
В частности интересно как реализован пункт
5.2 При упрощенном методе построения приборы и средства автоматизации, осуществляющие
сложные фунции, например контроль, регулирование, сигнализацию и выполнение в виде отдельных
блоков, изображают одним условным обозначением. При этом первичные измерительные преобразова­тели и всю вспомогательную аппаратуру не изображают.
Как то всегда рисовали датчик и рядом в квадрате функции АСУ ТП. Тоесть ближе к ISAшному стандарту.
Второе что не понятно это пункт
5.11.5 Букву Т применяют для обозначения первичного прибора бесшкального с дистанционной пе­редачей сигнала: манометры, дифманометры, манометрические термометры.
Манометр с дистанционной передачей данных както слабо улавливаю.
Начальник отдела КИА (Ирпень, Украина)
АбаК
Сообщение #24 : 15 Апреля 2017 года, 09:13
Господа технологи, всем добрый день!
В одном из проектов, который есть как аналог, на вводе технического воздуха на установке стоит такое обозначение контрольно-измерительных приборов (вложение 2). Подскажите пожалуйста, что такое коррекция от приборов PI и TI к прибору FQI, на что она влияет, какие параметры корректирует, в каких случая стоит применять такую схему?
Второй вопрос (лучше на примере) каким образом на схемах отображаются массовые расходомеры.
И третий, сигнализаторы (верхнего или нижнего уровня) с отнесением их к системе ПАЗ. И желательно не по упрощенной схеме отображение. Если я правильно понимаю, это должно быть как то так? вложение №1
(7.31 Кб, 485x275)  [скачать]  [загрузок: 457]
(29.81 Кб, 488x474)  [скачать]  [загрузок: 454]
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #25 : 15 Апреля 2017 года, 11:12
Коррекция по РТ и ТТ  для пересчёта с м3 в нм3.
Инженер-технолог (?, Россия)
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
Сейчас на форумах: гостей - 843, пользователей - 9
РоманC, Чистильщик, Almir 7, doctorRaz, Cerebr 1, Shvet, Максим 69, Mclaud 72, v357765
