  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Комплектация ячеек РУ 6 кВ. Установка узла учёта электроэнергии?
Количество просмотров - 11604
Micky
Сообщение #16 : 12 Февраля 2015 года, 07:46
пломбировать болты??? [шок]
а зачем? они же под напряжением...и вообще - какой смысл? видел уже готовые болты со сквозным отверстием в головке, но предназначение отверстия там другое. вроде как использование в агрегатах, подверженных вибрациям.
Инженер (Оренбург, Россия)
Проектант 63
Сообщение #17 : 12 Февраля 2015 года, 07:56
... никто не сталкивался с требованием опломбировать болты, крепящие провода цепей напряжения к шинам РУ-0,4кВ методом просверливания в них сквозных отверстий? Я просто гадаю: это наши Сбытовцы такое придумали или еще где практикуется?
маразм крепчал...  [рыдаю]
осталось только поставить видеонаблюдение за этими цепями учёта или "мужика с ружжом" [безумный]
даже на "опте" защита вторичных цепей не является обязательным параметром для АИИС КУЭ класса "А"
а для "роэницы" - это [отлично]
Проектант (Самара, Россия)
Павел-В
Сообщение #18 : 12 Февраля 2015 года, 11:02
Есть специальные пломбируемые коробки в которые помещаются клеммники.
? (Челябинск, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #19 : 12 Февраля 2015 года, 17:19
Кабы для розницы! Трансформаторная подстанция в городе, ввод в РУНН от трансформатора. От этой подстанции запитано несколько РП жилых домов. Кому там может понадобится отключать от шин провода учета и с какой целью?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sanches
Сообщение #20 : 13 Февраля 2015 года, 06:58
Верну вопрос о реконструкции ячейки с кабельного ввода на воздушный.
Хотел сделать запрос на тех. задание от владельца ПС, но ГИП сказал: "Не надо, мы раньше просто закладывали какой-то материал и всё". Дескать, я усложняю ситуацию.
Что значит усложняю? Я первый раз выполняю такую задачу. Откуда мне знать, чего и из каких соображений закладывали предыдущие проектировщики.
Прошу подсказать, какую именно достаточную информацию нужно запросить по ЗРУ-6кВ подстанции, чтобы по-хорошему проработать техническую реконструкцию ячейки?
Micky
Сообщение #21 : 13 Февраля 2015 года, 07:26
Сложно все это. Нужен вид ячейки желательно в 3D.
Приведу пример. реконструкция ячеек РП-10 кВ. Знали только тип ячеек - КСО-272. а нужно было сделать шинный мост в соседнее помещение, причем на одной секции обойти крайнюю ячейку СВ и присоединиться к предпоследней ячейке. В общем, гемор еще тот. 2 раза выезжали на РП с целью произвести замеры, 2 раза замеряли только примерно, т.к. разрешение на отключение не давали. с чертежами помог проектный отдел Таврида Электрик, они данные по таким ячейкам тоже долго собирали по крупицам. что-то запроектировали, в результате много чего наслушались от монтажников. то отверстия не совпадают, то угол поворота шин немного не тот. в общем, монтажники дорабатывали сами по месту. была бы моя воля, я бы вообще отказывался от реконструкции ячеек. только полная замена.
Вот Вам мой совет:
1. Запросите у владельца ПС разрешение на проведение замеров с отключением посекционно хотя бы часа на 2 каждую секцию. Съездите, замерьте все досконально. Мы делали фото и на нем ставили размеры.
2. Если найдете производителя ячеек - совсем замечательно. Запросите у него всю документацию по ячейке и желательно чертеж в 3D.
И все равно, даже если все сделаете правильно, наверняка будут доработки по месту. Стоит к этому готовиться.
Sanches
Сообщение #22 : 13 Февраля 2015 года, 07:48
Да уж.. мне ГИП не разрешает сделать даже запрос на тех. задание (типо, обойдёмся как-нибудь), а тут ещё и выезд на объект со всем вытекающим..
И никуда мне не деться видимо от того, что придётся в итоге заложить чего-то в спецификацию с пометкой - установить по месту  [виноват]
Надо ещё обдумать этот вопрос..
Скажите на вскидку, а какие именно дополнительные материалы и оборудование могут понадобиться для реконструкции?
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #23 : 13 Февраля 2015 года, 17:29
Вот за это монтажники и ненавидят проектировщиков. Слишком часто теперь в проектах на довольно непростых узлах пишут: "...по месту".
Mycky прав: универсального рецепта быть не может. Может быть только бригада монтажников, которая выполняла эту работу на ячейках данного типа раза два минимум. А так: шины, изоляторы опорные, изоляторы проходные, где-то дырку на улицу рубить (в стене или крыше, где там Ваше ЗРУ?). Металлоконструкции нужно установить для дополнительных изоляторов. И все это из кабинета не увидишь.
ГИП не разрешает
А что предлагает? Пусть сам и пишет спецификацию и все остальное по этому вопросу.
Micky
Сообщение #24 : 17 Февраля 2015 года, 08:21
тогда советую посмотреть это видео
Профессионалы (Семь красных линий).mp4
и посмеяться)
Sanches
Сообщение #25 : 13 Марта 2015 года, 12:55
Подскажите, какой провод можно заложить в проект для подключения счетчика с размещением его в/на шкафу ячейки 6 кВ?
(1377.05 Кб, 576x816)  [скачать]  [загрузок: 555]
Micky
Сообщение #26 : 13 Марта 2015 года, 13:14
ПВ 1х1,5?
Проектант 63
Сообщение #27 : 13 Марта 2015 года, 13:43
зависит от конструкции ячейк, места расположения на ней счётчика и наличия промежуточных клеммников
обычно мы применяем ПуГВнг(В)-LS 2,5 мм2 от пром.клеммников до КИП и ПуВнг(В)-LS 2,5 мм2 от КИП до счётчика (чтоб номенклатуру проводов не плодить для напряженческих и токовых цепей берём по мах)
а по самой схеме - обсуждали https://www.proektant.org/index.php?topic=29446.0
Micky
Сообщение #28 : 13 Марта 2015 года, 14:11
нг-LS в РУ-6 кВ? не круто ли?
Проектант 63
Сообщение #29 : 16 Марта 2015 года, 07:34
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, таблица 2, внутренняя электроустановка...
Micky
Сообщение #30 : 16 Марта 2015 года, 08:50
я думаю, для РУ-6 кВ больше подходит 1-я строка таблицы, но, в принципе, решать Вам
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 8
Валерий Николаев, Чистильщик, Вадик, Коты, Zve 1, ропт, Pum, Lexx 163
