  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Повышающая ТП 6/10 кВ. Комплектация ТП?
Количество просмотров - 7296
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #16 : 21 Января 2015 года, 05:28
В качестве примера
сделана повышающая ТП с трансформатором ТДНС-10000/6,6/10,5
С РПН 9х± 1,78
Мощность нагрузки взята 6.3+j3.3 МВА
ВЛ-10, L-10км,провод АС-240
РПН положение 1 (повышающее)
(84.52 Кб, 1464x564)  [скачать]  [загрузок: 411]
РПН положение 10 (нулевое)
(86.6 Кб, 1322x500)  [скачать]  [загрузок: 407]
РПН положение 5 (повышающее)
как видно пропускная способность по токовой загрузке лучше всего при компенсации в конце линии. В Вашем случае это скорее шины 0,4 кВ. В примере взял 10 кВ для наглядности
По напряжению обмоток транса:
если потребитель на расстоянии 10 км  то ставьте в опросном листе напряжения Uнн=6,3 кВ Uвн=11 кВ
Sanches
Сообщение #17 : 23 Апреля 2015 года, 13:06
Предполагается повышающая ТП-6/10 кВ с трансами мощностью 3150 кВА.
"Русский трансформатор" может изготовить такие трансы.
Габарит  транса (ШхДхВ) = 2600х3282х3603 мм, масса 11 тонн.
Можно ли при таком крупногабаритном трансе (смущает высота) сделать закрытую блочно-модульную подстанцию, или придётся трансы ставить открыто на воздухе?
Какое решение возможно??
Sim
Сообщение #18 : 23 Апреля 2015 года, 14:52
Размещение трансформатора на открытом воздухе зависит от исполнения трансформатора и категории его размещения. Позволяет, значит можно и на открытом воздухе. Нет, значит необходимо проектировать индивидуальное ТП, из кирпича например. Где будет РУ и камера трансформатора позволяющая по высоте смонтировать шинный мост или кабельную линию на РУ, с выполнением требований раздела 4.2 ПУЭ.
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1016, пользователей - 9
Чистильщик, Профессор Нафаня, Земский, VadGKorn, Alex2214, Гримек, Андрей_888, Hmf, Виктор 55
