  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Встроенная подстанция. Длина линии трансформатор <--> вводная панель 0,4 кВ?
Количество просмотров - 6739
Sim
Сообщение #16 : 18 Декабря 2014 года, 14:35
В ПУЭ есть нормы по размещению трансформаторов в ячейке в зависимости от мощности, если положено расстояние до барьера на входе не менее 0,6м для тр-ра мощностью до 400 КВА, значит не менее. До выступающих строительных конструкций по бокам тр-ра я оставил 0,6м, чтобы подойти можно было. С ДЭС тоже без проблем, можно вынести в отдельностоящее здание или установить на улице в всепогодном защищенном кожухе. Я ДЭС поставил в здании рядом с РУ-0,4 кВ для удобства монтажа кабелей (благо освободилось помещение). Все чисто условно..
Micky
Сообщение #17 : 18 Декабря 2014 года, 15:02
и все-таки. есть п. 4.2.216 ПУЭ "Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений, следует устанавливать в отдельной камере... Сухие трансформаторы устанавливаются в соответствии с п. 4.2.118" в п. 4.2.118 речь уже идет про ПС.
и непонятно, нужно устанавливать сухой транс в отдельной камере (отдельно от РУВН и РУНН) или нет? где можно найти ответ?
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Сообщение #18 : 18 Декабря 2014 года, 17:06
Тоже касается и сухих трансформаторов, единственная отличие допускается установка в одной камере до 6 трансформаторов..
Micky
Сообщение #19 : 19 Декабря 2014 года, 07:42
спрошу на всякий случай у производителей. Им, я думаю, не раз приходилось на такие вопросы отвечать. все-таки, если бы данный пункт касался всех трансформаторов, не стали бы указывать на именно "масляный".
Павел-В
Сообщение #20 : 19 Декабря 2014 года, 09:00
Ну а дальше то:
"Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат."
Так что и два можно ставить в одном помещении.
г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.
Я так понимаю, что в здании подстанции или здании распредустройств нельзя.  А в цеху, можно наставить открыто хоть частокол из трансформаторов и все будет норм.
? (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #21 : 19 Декабря 2014 года, 09:03
1. В офисном здании в помещении, отведенном под ТП
2. Почему нельзя?
Sim
Сообщение #22 : 19 Декабря 2014 года, 11:01
Я лично не сталкивался с вопросом о возможности установки в общественном здании в одном помещении не комплектной ТП выгороженной сеткой, в цехах промпредприятий-да, в гражданском строительстве -нет. Во-первых, у нас МЧС рассматривает такие вопросы отрицательно, написано встроенная (они в буквальном смысле понимают, что должна быть камера трансформатора, помещения РУ-20 кВ, РУ-0,4 кВ) значит встроенная или комплектная; во-вторых получается свободный доступ в общее помещение (при передаче ТП на баланс сетевой организации) посторонних, обслуживающих сторону 0,4 кВ здания.
Хотя если рассматривать НД разработанные на основании МЭК, тех же ТПК РБ, то согласно п.8.2.6, как вариант, может выполняться сетчатое ограждение для разграничения электроустановок с различным значением напряжения, обслуживающими разными организациями. Мне честно, такое решение не нравится, как какая-то халтура с точки зрения монтажа. А так текст звучит:  п.8.2.4  "Не  допускается  размещение  встроенных  и  пристроенных  трансформаторных подстанций в жилых и общественных зданиях, непосредственно в зонах размещения: квартир жилых  домов;  комнат  для  проживающих  в  общежитиях;  классов,  аудиторий,  кабинетов, лабораторий и других помещений учебных заведений(школ, колледжей, училищ, специальных и высших учебных заведений).
В других зонах общественных зданий допускается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные  подстанции  с  использованием  сухих  трансформаторов  или  заполненных негорючим  экологически  безопасным  жидким  диэлектриком  трансформаторов  с  единичной мощностью не более 1250 кВ•А, при этом в полном объеме должны быть выполнены требования ТКП45-2.04-154 по ограничению уровня шума и СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33 по ограничению уровня вибрации.
8.2.5  Устройство  и  размещение  встроенных,  пристроенных  и  отдельно  стоящих трансформаторных подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего  ТКП.  Кроме  того,  устройство  и  размещение  трансформаторных  подстанций  и распределительных устройств на напряжение до10 кВ должны выполняться с учетом следующих требований:
а) не допускается их размещение под помещениями с мокрым и влажным процессом, под душевыми, ванными и туалетами;
б) для исключения проникания влаги при авариях в системах отопления, водоснабжения и канализации должна быть выполнена гидроизоляция над помещениями с трансформаторными подстанциями и распределительными устройствами;
в)  отметки  пола  камер  силовых  трансформаторов  и  закрытых  распределительных устройств  со  стороны  входов  должны  быть  выше  не  менее  чем  на 10 см  отметки  пола примыкающих  помещений.  Если  предусматривается  вход  снаружи  здания  трансформаторной подстанции, отметка пола помещения трансформаторной подстанции должна быть выше не менее чем на 30 см отметки земли. Если отметка пола трансформаторной подстанции выше от метки пола примыкающих помещений или отметки земли более чем на 40 см, то для входа должны предусматриваться ступени или пандусы;
г)  обеспечение  возможности  подъезда  автотранспорта  к  месту  расположения
трансформаторной подстанции или подъема силового трансформатора.
8.2.6  Размещение и компоновка трансформаторных подстанций должны предусматривать возможность круглосуточного беспрепятственного доступа в них персонала энергоснабжающей организации,  которая  осуществляет  эксплуатацию электрооборудования  напряжением  выше 1000 В,  включая  силовые  трансформаторы,  а  персонала  потребителя– электрооборудование напряжением ниже1000 В.
Размещение  в  одном  помещении  оборудования,  эксплуатируемого  персоналом энергоснабжающей  организации  и  персоналом  потребителя,  допускается  при  условии,  что распределительное устройство напряжением выше1000 В и силовые трансформаторы защищены от доступа к ним персонала потребителя сетчатыми или другими ограждениями и устройствами.
Если электрооборудование напряжением выше 1000 В расположено в закрытых шкафах комплектной  трансформаторной  подстанции,  то  для  защиты  от  доступа  к  ним  персонала потребителя  должны  применяться  специальные  замки  или  другие  устройства  без  установки перегородок, ограждений".
Павел-В
Сообщение #23 : 19 Декабря 2014 года, 13:20
Почему нельзя?
Потому что фразу:
Можно по-разному понимать.
В помещении в отдельной камере. Тогда камера это тоже помещение. Как это понимать?
Там уж больно не рациональное использование помещений получается. Второе питание откуда будет подаваться? ДЭС запускать - несколько минут надо. Аккумуляторы есть?
И слово "Кордор" очень сильно слово "Мордор" напоминает. Лучше исправить.
Micky
Сообщение #24 : 19 Декабря 2014 года, 13:44
кордор - это от архитектора, пусть сам и исправляет. для меня это просто подложка. по поводу нерационального использования - туда же.  я туда не имею права лезть, потому как образование не строительное.
по поводу второго питания - по ТУ здание 2 категории, а значит "перерыв на время, необходимое  для включения АВР". так что все сходится. схема "1 тр-р + ДЭС" тоже в ТЗ прописана. конечно, в серверных будут аккумуляторы, но это уже тоже не ко мне.
вот то-то и оно. можно хоть как понимать, а как понимать - непонятно. найти бы рекомендации, нормы по установке сухих трансов во встроенных ТП, было бы понятнее.
Yaroslav
Сообщение #25 : 17 Июля 2015 года, 17:17
Добрый вечер, извиняюсь что возможно вопрос не совсем по теме, не знает ли кто, нужно ли ограждать пункт распределительный СПМ 75-5У3, и по каким нормам или правилам?
(108.12 Кб, 640x393)  [скачать]  [загрузок: 1003]
Электромонтёр  (Харьков, Украина)
Sim
Сообщение #26 : 18 Июля 2015 года, 11:59
Не нужно ограждат, сборка имеет запирающее устройство исключающее свободный доступ неквалифицированного персонала к токоведущим частям.
Yaroslav
Сообщение #27 : 18 Июля 2015 года, 12:20
А если она установлена в учебной лаборатории?
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 2
Beroes Group, MiltonBoornEV
