  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287853
КТП 630 кВА тупикового типа. Как подключить к ВЛ 6 кВ?
Количество просмотров - 6646
Konstantin 1
Сообщение #1 : 08 Ноября 2014 года, 13:20
Добрый день уважаемые коллеги
Прошу посоветовать , возможно ли подключить КТП 630 кВа  к ВЛ 6/10 кВ без разъединителя (ответвлением от магистральной линии), КТП тупикового типа комплектуется узлом воздушного ввода с разъедин. и предохранителем силового трансформатора. Классический вариант понятен:  концевая опора, раз-ль,  КТП . Ситуация достаточно стесненная на площадке, а кабель с р-телем на опоре они (эксплуататоры-кровосиси)  не хотят. Заранее спасибо
ГИП (Харьков, Украина)
Tesla
Сообщение #2 : 08 Ноября 2014 года, 16:12
Разъединитель на концевой опоре устанавливается для секционирования ВЛ. В КТП разъединитель на вводе устанавливается лишь для отключения от ввода. Т.е. в случае ремонта/аварии на той же КТП или ВЛ, гасить всю магистраль сетевая организация не будет, а отключат лишь ответвление на конкретном участке, посредством разъединителя на опоре.
Konstantin 1
Сообщение #3 : 09 Ноября 2014 года, 09:31
Спасибо за ответ, вообщем пробую выполнить такой вариант (реконструировать опору и установить на ней разъединитель) в прикрепленных файлах
* CхемаУстановкиКТП.pdf
(151.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 497]
* врезка.tif
(1185.63 Кб, 3160x2052)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 347]
* разъединительопора.tif
(1311.06 Кб, 3204x2076)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 342]
Tesla
Сообщение #4 : 09 Ноября 2014 года, 15:13
К такому Варианту возникает несколько вопросов. На рисунке "врезка" приведен лист для угловой  ответвительной анкерной опоры, на рисунке "разъединительопора" установка разъединителя на промежуточной опоре для ответвления к подстанции. Опоры разные и спецификация к ним несколько разная так? В то время как в файле СхемаУстановки КТП указано оснастку опоры переделать по схеме угловой ответвительной анкерной опоре и установку разъединителя выполнить по схеме для промежуточной опоры. Как-то одно с другим не стыкуется. И на приведенном листе типового проекта указано расстояние от опоры ответвления до подстанции 5м, у вас оно чуть более 7м.
Konstantin 1
Сообщение #5 : 09 Ноября 2014 года, 15:49
Предложение состоит в том чтобы переделать сущ. пром. опору (она с подкосом) на опору с ответвлением и сразу подсоединить разъединитель и с него опуститься на подстанцию, в противном случае если делать строго по типовому проекту необходимо после врезки ставить концевую опору с разъединителем, но тогда нужно каким-то образом на 90 град. повернуть траверсы подстанции т.к. она чтобы она стала парал. склада. Понятно, что предложенный вариант нужно несколько причесать в плане конструктива оснастки опоры. Вопрос по теме:
как вы считаете чем обусловлено расстояние 5 м (подстанция - концевая опора)?
Grey-rnd
Сообщение #6 : 27 Июня 2016 года, 17:37
Господа подскажите по следующему вопросу - когда необходима и оправдана установка ВНА-10 в  КТП-10/0,4?
Так же существует ли какой нить норматив про установку разъеденителя (имеется в виду РЛК или РЛНД), т.е. где именно устанавливается и в каких случаях (в начале отпайки, в конце и т.д.)?
Alex Power
Сообщение #7 : 28 Июня 2016 года, 10:13
ВНА-10 это, своего рода, защита трансформатора.
Вам же нужно его защищать, вот Вам дешевое устройство.
Разъединитель - видимый разрыв, ставится везде, где только можно, хуже не будет, перед трансформатором/ за трансформатором, перед шинами/за шинами.
Выводим любой устройство в ремонт (выключатель, трансформатор или иное), с обоих сторон разъединители отключили, заземлили, и работаем спокойно.
Grey-rnd
Сообщение #8 : 28 Июня 2016 года, 10:29
Спасибо. Чет как то не аргумент. Ставить с умом надо, тем более в отсутствии средств.
Защитой тр-ра являются предохранетели на высокой стороне. Смысл ставить вна при установки разъеденителя перед ктп?
Есть мысли, что ВНА устанавливаются при проходной Ктп и только..но где об ентом почитать, не нашел...
Alex Power
Сообщение #9 : 28 Июня 2016 года, 10:38
ВНА - это выключатель нагрузки с предохранителями в комплекте.
Смысл ставить ВНА, если есть разъединитель? У этих устройств совершенно разные назначения.
Разъединитель можете выключать только при отсутствии напряжения. ВНА можете дергать под нагрузкой, образовавшаяся при этом дуга, сгорает в дугогосящей камере.
Grey-rnd
Сообщение #10 : 28 Июня 2016 года, 11:09
Вы сами себе противоречите. Смысла нет, но... Вообщем ссылок на норматив нема?
Alex Power
Сообщение #11 : 28 Июня 2016 года, 11:16
Этим я процитировал Ваш вопрос. Ссылок на установку разъединителя вы не найдете, думаю.
Установка только предохранителей перед трансом не возможна, как скажем их менять? Нужно снимать нагрузку, или снимать напряжение.
Т.Е. установка ВН обязательна.
Grey-rnd
Сообщение #12 : 28 Июня 2016 года, 11:30
Ну тут вы не правы, посмотрите на однолинейные схемы ТП до 250 кВА. А работать разъеденителями насколько я помню можно, только без нагрузки или при небольших токах...
Alex Power
Сообщение #13 : 28 Июня 2016 года, 13:18
Разъединитель, служит для создания видимого разрыва, не более. Под напряжением оперировать им нельзя. Смотрел, проектировал и устанавливал схемы подобные.
Можете не ставить ВН, если Вам согласуют такое решение, но тот, кто будет эксплуатировать, будет крайне недоволен, таким безграмотным подходом.
И ни о какой экономии речи не может быть, цена вопроса в 10 т.р.
Alex Power
Сообщение #14 : 28 Июня 2016 года, 13:20
Схемы без ВН и разъединителя, лишь с одними предохранителями есть.
Как вариант использования таких схем, когда КТП стоит рядом с источником питания, откуда можно обесточить и заземлить всю КТП.
Grey-rnd
Сообщение #15 : 28 Июня 2016 года, 13:25
разъеденитель, монтаж, контур зу, ПНР и т.д....
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1184, пользователей - 15
Evdbor, Ден СПБ, Перельман, Shvet, AlexeyVL, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Андрей 37, AnPo, Антониони, EkaterinaMorokina
