  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287857
Cэндвич-панели в пищевой промышленности. Особенности и недостатки применения
Количество просмотров - 10660
Eurostal
Сообщение #1 : 15 Января 2009 года, 10:42
Панели типа сэндвич широко применяются в промышленном строительстве, обеспечивая уникальную теплоизоляцию и звукоизоляцию. Одними из основных преимуществ сэндвич панелей является быстрота и легкость их монтажа. Сэндвич-панели с наполнителем из пенополиуретана обладает высокой износо-, влаго- и кислотостойкостью, газонепроницаемостью и радиационной стойкостью. Устойчивы к действию минеральных и органических масел, бензина, окислителей. Данные панели используется как правило в зданиях пищевой промышленности, промышленных холодильниках, фруктохранилищах с повышенными требованиями к энерго- и электро- сбережению, в средах, где нужно исключить атмосферные влияния, связанные с перепадами температур, влажности. Панели с наполнителем из пенополиуретана обеспечивают микроклимат, температурный режим, защиту от грызунов, насекомых, а также бактериологического воздействия – защиту от плесени и грибков.
Основные типы сэндвич панелей
- Строительные Стеновые
- Строительные Кровельные
- Холодильные и Морозильные.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ КОРРОЗИИ И ОБРАЗОВАНИЯ МОСТИКОВ ХОЛОДА МОРОЗИЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ КРЕПЯТСЯ К КОЛОННАМ И ПРОГОНАМ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ (ПОСТАВЛЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С ПАНЕЛЬЮ)!!!! Выпускаемые нами сэндвич-панели и комплектующие к ним проходят строгий контроль качества и признаны экологически чистой продукцией.
Характеристики строительной стеновой сэндвич панели
с наполнителем из минеральной ваты
Толщина наружной обкладки не менее 0,63 мм
Плотность утеплителя не менее 120 кг/м2
Толщина Термическое сопротивление
мм R
SCw80 2,00
SCw100 2,44
SCw120 2,86
SCw140 3,33
Огнестойкость
Огнестойкость по новым нагрузкам в РБ
(120кг/м2) – RE15
Предлагаю обсудить особенности и недостатки применения таких панелей.
Клим Ворошилов
Сообщение #2 : 15 Января 2009 года, 10:57
Огнестойкость по новым нагрузкам в РБ (120кг/м2) – RE15
RE15 ? Маловато как-то... или это так и надо?
Писали достоинства плит с наполнителем из пенополиуретана, а характеристики для минеральной ваты дали?
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Coolerd
Куратор подраздела "Холодоснабжение"
Сообщение #3 : 15 Января 2009 года, 13:19
Парадокс сообщения в том, что представители Руукки заявляют о том, что для холодильных камер нельзя применять панели из минеральной ваты, а необходимо применять панели из пенополиуретана (которые сами и производят). Мотивируя тем, что минеральная вата цветет (покрывается чем-то вроде плесени), и вообще минеральная вата предназначена только для устройства огнезащиты, а не для теплоизоляции холодильников... [улыбка]
А вот узнать решили ли Руукки вопрос с огнестойкостью своих пенополиуретановых панелей под требования РБ было бы интересно...
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Плант
Сообщение #4 : 16 Января 2009 года, 09:41
C кровельными тоже могут быть проблемы и всё из-за того же, что пенополиуретан горюч. Поверх придётся укладвать (не всегда конечно) материал группы распространения пламени РП-2 ( https://www.proektant.org/index.php?topic=3131.0 ).
Balexby
Сообщение #5 : 16 Мая 2010 года, 12:30
Тeхническая информация об обшивке из холодильных полиуретановых сэндвич-панелей ( http://balex.by ):
? (Минск, Беларусь)
Барсучка
Сообщение #6 : 12 Октября 2011 года, 16:05
Здравствуйте!
Подскажите, пжлст, можно ли использовать сэндвич панели как перегородки в рыбоперерабатывающем цеху, где влага и  разная температура (+-8С)(насколько я поняла, что с наполнителем из пенополиуретана неподходят :0 )? Если можно, то какие?
Технолог (Киев, Украина)
Coolerd
Сообщение #7 : 12 Октября 2011 года, 16:14
Использовать технически можно, только панели должны быть с двухсторонним металлом. Юридически тоже можно, только панели должны иметь действующие разрешительные документы местных надзорных органов (сертификаты соответствия, пожарные, гигиенические разрешения)
Барсучка
Сообщение #8 : 12 Октября 2011 года, 16:18
... а практически?
Если обложить плиткой?
Все-таки, какой наполнитель нужен?
Coolerd
Сообщение #9 : 12 Октября 2011 года, 16:28
Практическое использование еще упирается в вопросы экономики [улыбка]
Вы написали, что у вас разная влажность в помещениях, именно поэтому я заострил внимание на металле с двух сторон наполнителя, так как металл является лучшим паро-влаго- изолятором. Плитка не будет выполнять роль гидроизоляции (проблема в стыках плитки).
А вот какой наполнитель, уже зависит от того, какую функцию должны выполнять панели. Если это просто строительные конструкции, то наверное сэндвич-панели это не экономичное решение, а если они должны выполнять роль влаго- паро- тепло- изоляции, то лучшим будет пенополиуретан, пенопласт хуже, но независимо от этого, тут уже потребуется тепловой расчет, для определения толщины изоляционного слоя.
Барсучка
Сообщение #10 : 12 Октября 2011 года, 16:35
если сэндвич-панели это не экономичное решение, то что какой будет более эконом.?
Coolerd
Сообщение #11 : 12 Октября 2011 года, 16:49
Перегородка построенная из местных строительных материалов [улыбка]
Например, перегородка из грубых, дешевых досок, коряво покрашенная, построенная силами лиц не очень местной национальности, ну или силами местных национальностей, но употребляющих некачественные алкоголесодержащие жидкости местного разлива.
Барсучка
Сообщение #12 : 12 Октября 2011 года, 16:58
наверно долго писали!? [подмигиваю]
.... дерево находящееся во влаге не зацветет(в лучшем случае)[непонятно]?
Coolerd
Сообщение #13 : 12 Октября 2011 года, 17:07
[author=Барсучка link=topic=3152.msg85274#msg85274 date=1318431539]наверно долго писали!?[/quote]
Набираю текст вслепую 10 пальцами, поэтому никаких затруднений или затрат времени написание 2-х строчек текста не вызывает. Не переживайте [улыбка]
[author=Барсучка link=topic=3152.msg85274#msg85274 date=1318431539].... дерево находящееся во влаге не зацветет(в лучшем случае)?[/quote]
Естественно это пример, который не следует рассматривать серьезно. Однако, если правильный строитель/проектировщик правильно сделает эту перегородку, то дерево можно применить без проблем. Например, деревянный каркас, пенопласт в качестве теплоизоляции (можно минвату или что еще подешевле), слой гидро-паро-изоляции (паро-гидро-изолирующие пленки довольно дешевы), теперь это нужно чем-то закрыть. Это уже зависит от того, на что сможете договориться с местной санстанцией - можно и на сетку-рабицу со штукатуркой договориться [улыбка] Все зависит, как говориться, от полноты налитого стакана.
Krasagro
Сообщение #14 : 20 Января 2012 года, 16:09
основной косяк сэндвича с минватой - это гигроскопичность ваты, реальное "цветение" утеплителя и расслаивание панели. Про противопожарность - а вы видели, как горит клей, которым приклеена вата к внешним листам? Одно скажу : лично видел на испытаниях, что панель с минватой потеряла форму, несущую способность и структуру через 6 минут при темп 300. Полиуретан тоже был не "айс". Лучшей оказалась плита с наполнителем PIR (полиизоцианурат) - наполнитель кристаллизовался.
Но все производители сэндвича машут сертификатами, которые им удобно. Попросите у производителя сэндвича гигиенический сертификат (на вопрос об использовании в пищевой промышленности). а у них есть только пожарный .))))
Технолог-проектировщик (Москва, Россия)
Ольга Анатольевна
Сообщение #15 : 30 Августа 2014 года, 09:07
Нужен срочно типовой проект фруктохранилища с РГС. Где можно купить и сколько стоит?
Менеджер (Санкт-Петербург, Россия)
автор: Наталья1698
Сегодня в 16:29
Вчера в 11:01
автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19
автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15
автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31
26 Марта 2024 года, 12:39
23 Марта 2024 года, 08:17
20 Марта 2024 года, 09:51
автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29
автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18
автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31
автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30
11 Марта 2024 года, 12:53
07 Марта 2024 года, 17:08
автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 794, пользователей - 12
РоманC, Alex2214, T-sergius, Земский, Pyromaniac 92, Cerebr 1, Холоденин Алексей, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron
