  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287856
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Фреоновая трасса. Через какое расстояние должно быть крепление трубопровода к потолку?
Количество просмотров - 17933
Oxymen
Сообщение #1 : 21 Октября 2014 года, 20:00
Добрый день, имеется фреоновая трасса часть ее проходит по воздуху, под потолком. Смонтирована таким образом что при длине около 15 метров всего 2 крепления на хомутах-шпильках к потолку. Существует ли нормативный документ который указывает через какое расстояние должно быть крепление трубопровода?
? (Иваново, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 22 Октября 2014 года, 05:22
Пролет трубопровода рассчитывается. Нормативы на расчет: СНиП 2.04.12-86 приложение 4 (в СП 33.13330.2012 его уже нет) или СА 03-003-07 приложение 1. Есть справочники вроде "Проектирование тепловых сетей" под. ред. Николаева А.А, "Металлоконструкции" Мельников Н.П. 1980 и т.д. где расчеты трубопроводов подробно разобраны
Проектировщик ( ? , Россия)
Coolerd
Сообщение #3 : 22 Октября 2014 года, 12:53
Вот в этой теме ( Серия Б5.000-2.1 Крепление трубопроводов, воздуховодов и санитарно-технических устройств ) есть прикрепленный файл с серией. Ищите таблицу №4. В ней нужная вам информация. Там же, кстати, и требования по креплениям к потолочным панелям.
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Oxymen
Сообщение #4 : 22 Октября 2014 года, 19:06
Посмотрел таблицу 4 по ссылке, там написано что она для трубопроводов заполненных водой, а у меня фреон...
Посмотрел СНиП 2.04.12-86, он для стальных трубопроводов, у меня медный....
Может еще кто подскажет??? Очень надо
? (Иваново, Россия)
Coolerd
Сообщение #5 : 23 Октября 2014 года, 08:36
Такого нормативного документа как вы ищете не существует. Медный трубопровод является технологическим трубопроводом. Вот относительно технологических трубопроводов есть нормативные требования. Я вам объясню как происходит в РБ. Есть Правила устройства и безопасно эксплуатации технологических трубопроводов. Это как раз нормативный документ. В них есть глава 13 Опоры и подвески трубопроводов. Первый же пункт которой гласит "234. <...> Расположение опор <...>, подвесок и расстояние между ними определяется проектом." Т.е. расстояние между подвесками должен определить проектировщик. Методики по которым в теории должен определять проектировщик расстояния вам написали в сообщение №2 этой темы, но на практике этих расчетов проектировщик не выполняет, так как есть Серия, ссылку на которую я вам привел в сообщение №3 этой темы, расстояния между опорами он берет оттуда, и пишет в проекте ссылку на эту Серию в схемах трубопроводов.
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 23 Октября 2014 года, 17:06
а сразу-то сказать природная скромность не позволяет?))) СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб" раздел 3.5. Если график не нравится, там же приложение Г.
P.S. Не совсем правильно применять рекомендуемые пролеты для стальных и чугунных труб к медным (по крайней мере в РФ))). Для Ду50 у стальной трубы пролет 5 м, у медной - 3,5 м, например.
Oxymen
Сообщение #7 : 23 Октября 2014 года, 18:11
Сергей Л. П. открыл правила СП 40-108-2004 они для систем водоснабжения и отопления, а у меня медный фреонопровод, не подходит...
Coolerd спасибо за объяснение, но в таблице 4 в правилах четко написано что эти нормативы для трубопроводов заполненных водой.... Было бы написано для технологических трубопроводов заполненных жидкостью газом или типа того ...
У меня то не вода....
Как же быть?[непонятно] (((
? (Иваново, Россия)
Oxymen
Сообщение #8 : 23 Октября 2014 года, 18:25
Помогите люди добрые )))
? (Иваново, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #9 : 23 Октября 2014 года, 18:41
Чем не подходит? Гидравлическое испытание будет трубопровода?
Oxymen
Сообщение #10 : 23 Октября 2014 года, 18:45
Нет, только пневматические.
? (Иваново, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #11 : 23 Октября 2014 года, 18:49
Ну тогда по СП на газопроводы из металлических труб таблица 17
Oxymen
Сообщение #12 : 23 Октября 2014 года, 19:10
Смущает 2 вещи:
1. Я так понял речь про СП 42-102-2004, в таблице 17 написано применимо для газопроводов, разве подходит?
2. Если диаметр больше 54 мм тогда где искать?
? (Иваново, Россия)
Coolerd
Сообщение #13 : 23 Октября 2014 года, 19:11
а) Только одних фреонов более 30 видов
б) Трубопровод может быть для жидкого фреона, может быть для газообразного фреона
в) Толщина стенки трубопровода может быть меньше 1 мм, а может быть и больше 5
г) Трубопровод может быть вертикальным, а может быть горизонтальным
д) Трубопровод  может быть изолированным, а может быть не изолированным
е) продолжать перечислять можно до бесконечности
Вы просите чтобы вам дали то, чего нет. Либо вы используете применительно имеющиеся таблицы, либо вы считаете расстояние в каждом конкретном случае. Поверьте - случаи когда расстояния считают уникальны (ибо фактически бессмыслены).
В вашем конкретном случае, если подрядчик выполнит подвеску с требованиями по Серии уже будет достаточно, чтобы с этим трубопроводом ничего не случилось в будущем.
Oxymen
Сообщение #14 : 23 Октября 2014 года, 19:22
Coolerd, я вам объясню ситуацию, что бы вы не думали что я тут сижу и придираюсь...
У меня уже смонтирован этот фреонопровод, при работе централи при включении/отключении компрессоров наблюдается небольшое 2-3 см "качение" этого горизонтального участка (15 м) трубопровода, как в горизонтали, так и вертикальной проекции. Меня это, как заказчика, не устраивает, но монтажная организация не соглашается его дополнительно крепить объясняя это тем... что все и так в порядке, и небольшое колебание это нормально. Говорят у нас есть гарантия на работы все будет ОК, я их заставляю все же закрепить этот участок дополнительно, т.к. понимаю что трещина на угловом соединении, например может произойти и позже после гарантийного срока. Ситуация усугубилась тем что у нас нет проекта, так как это реконструкция, и собственник пожалел денег, )))  и может спасти только пункт договора в котором написано что все работы должны быть выполнены Исполнителем с учетом все правил, норм в РФ.
Именно поэтому я и спрашиваю есть ли такой документ для этого конкретного случае, такой документ на который я могу сослаться и все же заставить выполнить эти работы....
Как бы вот ))
? (Иваново, Россия)
Coolerd
Сообщение #15 : 23 Октября 2014 года, 19:38
В прошлом своем сообщение я объяснил вам причины, почему вы не сможете найти такого документа, который вы ищете.
Я понимаю вашу ситуацию и не придираюсь к вам.
У вас осталось еще два документа, которые могут вам помочь - 1. "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК". В РФ он отличается от нашего в РБ, найдите и почитайте его, может найдете там нужный пункт. 2. Ведомственные нормы под ваше предприятие. Например для распред. холодильников это ВНТП 03-86. Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников. Там есть п. 18.7. При определении расстояний между опорами и подвесками и нагрузок от них на строительные конструкции следует учитывать собственную массу трубы, массу заполняющего трубу продукта (или воды при гидравлическом испытании), массу тепловой изоляции и обледенения, а также массу арматуры и других устройств, размещаемых на трубопроводах.
Максимально допустимый прогиб труб не должен превышать 1/400 длины пролета. Попросите вашего подрядчика подтвердить расчетами выполнение этого требования.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
БЕЛФРИТЕКС
автор: Rikvent
Сегодня в 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
автор: viveleroi
22 Марта 2024 года, 12:58
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
автор: Savobin Alex
22 Января 2024 года, 15:39
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
Сейчас на форумах: гостей - 947, пользователей - 16
JJL, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Mclaud 72, РоманC, Наталья1698, ivm, Максим R
