  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Молниезащита и заземление склада из металлоконструкций. Нужна ли сетка поверх кровли?
Количество просмотров - 15625
Рсд
Сообщение #31 : 07 Ноября 2014 года, 19:52
Как и  обещала,  докладаю  об  исходе  боя. Эксперт  сдался,  решения  по  молниезащите склада принял. Молниеприёмную  сетку на  кровле  с углом наклона более 1:8 не  делают,  значит в  моём  случае  нельзя. Правильно  укладывать  её  всегда  поверх  кровли,  только при  сложности  конструктива, для  простоты  монтажа - прячут  в  "пироге". Для  защиты  надо было  бы  устанавливать  молниеприёмники  на скатной крыше. В  справочнике Карякина подробно  показано как использовать узлы      конструктива зданий в  качестве заземления  и  молниезащиты, (в  моём  случае  стягивают  фермы сталью  А12). С  Карякиным  господин  эксперт  спорить  не  стал.
Электрик (Екатеринбург, Россия)
Maik
Сообщение #32 : 08 Ноября 2014 года, 01:42
"Правильно  укладывать  её  всегда  поверх  кровли,  только при  сложности  конструктива, для  простоты  монтажа - прячут  в  "пироге".
Вопрос от эсплутационника,а как крышу чистить от снега при сетке с зазором 0.1м от кровли?
Инженер ( ? , Россия)
Рсд
Сообщение #33 : 08 Ноября 2014 года, 14:27
Правильно  - это  требование  инструкции, к требованиям  подходим  творчески. Фраза " сложности  конструктива"  даёт  нам  возможность   выдавать  задание строителям на устройство  сетки и  в  пироге  кровли. В  ИКЕЕ из экономии на  отдельных  зданиях применили  горючий  утеплитель.  Мы положили  сетку  поверх, они  хорошо  подумали: как  будут  эксплуатировать -  и поменяли  утеплитель.
Sapient
Сообщение #34 : 29 Апреля 2015 года, 10:37
Как определить необходимый уровень надежности защиты от прямых ударов молнии для обычных объектов согласно СО?
Рсд
Сообщение #35 : 29 Апреля 2015 года, 10:41
По  СО  получается  неопределенно,  по  Вашему  усмотрению.  Лучше  по  РД 34,  там  поконкретнее
Алексей М.
Сообщение #36 : 19 Июня 2015 года, 20:44
Есть типовое решение по молниезащите складского комплекса из металлоконструкций
* Warehouse_Solutions_DKC 37.zip
(22.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 329]
Posetitel
Сообщение #37 : 30 Апреля 2016 года, 00:00
Мне кажется, господин Базелян говоря о 0,5 для сетки имеет ввиду именно защиту в случае ПУМ. Однако, сетка имеет неоспоримое преимущество, не отрицаемое и им-по сути это множественные тросовые молниемриемники и создается  как бы некое защитное эквипотенциальное поле , за счет чего снижается вероятность самого ПУМ, что может быть гораздо важнее защиты от последствий...Если оценить комплексно эту вероятность (с учетом вероятности возникновения ПУМ), если это возможно, то будет еще вопросом, что предпочтительнее. Это во-первых. Во-вторых, сетка конструктивно, финансово и, нередко, эстетически, предпочтительнее как комплексное решение (не исключая  дополнительной отдельной установки стержней и тросов). И наконец, в третьих, на что я обратил внимание выше-а кто, собственно решил, что вероятность ПУМ и вследствие этого повреждение гидроизоляции в конкретном случае является причиной предпочтительного выбора способа защиты и отказа от выбора металлокаркаса в качестве молниеприемника?
Так что я бы не был столь категоричным... Но выбор есть, это верно...
В свое время не уточнил, теперь придется поднимать тему, вопрос-то мучает.
Никак не пойму, чем это "некое защитное эквипотенциальное поле" снижает вероятность ПУМа? Какова физика процесса?
Я себе представляю все наоборот - сетка создает эквипотенциальное поле, от которого должен начинаться встречный разряд и тем самым увеличиваться вероятность попадания молнии в крышу.
Сообщение #38 : 30 Апреля 2016 года, 08:37
Встречный разряд начинается с места экстремума поля. Если поле однородное- у него нет экстремума
Егор 81
Сообщение #39 : 30 Апреля 2016 года, 10:55
"Отпугивать" молнии принято в США, был даже вебинар здесь .
Если сетку рассматривать как шероховатую поверхность с большим множеством острых углов/заусенец/и т.п., то методологию применяемую в США можно распространить и на сетку.
Posetitel
Сообщение #40 : 30 Апреля 2016 года, 11:11
Но это эквипотенциальное поле сетки находится ближе к грозовому облаку, чем поверхность земли, поэтому молнии, как я считаю, проще ударить в крышу, чем в землю. Соответственно сооружение сетки все на крыше должно притягивать молнию.
Егор 81
Сообщение #41 : 30 Апреля 2016 года, 11:24
Но нет встречного лидера.
Posetitel
Сообщение #42 : 30 Апреля 2016 года, 11:47
В идеале - да, встречного лидера быть не должно. Однако у нас не идеальная конструкция, есть узлы соединения, углы при креплении спусков, потенциально они являются источниками экстремумов поля. Но дело даже не в этом.
Если я вас (Егор 81 и Volk) правильно понимаю, то сетка на крыше, создавая эквипотенциальную поверхность, "приравнивает" для молнии землю и здание, т.е. как бы "прячет" здание в землю. Но ведь при грозе молнии надо разрядиться и она все равно выберет ближайший уже по расстоянию предмет, т.к. теоретически и на земле лидера быть не должно, земля эквипотенциальна и однородна, как и сетка на здании.
Сообщение #43 : 30 Апреля 2016 года, 11:53
А это совсем не обязательно... Только сама молния знает, куда ей удобнее ударить...  [безумный]
Егор 81
Сообщение #44 : 30 Апреля 2016 года, 14:15
Если по методологии США, то нет, она не дает формироваться встречным лидерам на защищаемой территории.  В не защищаемой области встречные лидеры продолжают формироваться, тем самым вызывая "Огонь на себя".
Нет, бОльшая часть заряда пройдет по каналу встречного лидера, который мог сформироваться не в самой высокой точке.
Сообщение #45 : 30 Апреля 2016 года, 16:03
Посетитель
Почитайте/послушайте Базеляна, где он о защите нефтеобъектов множественными тросами говорит. Тогда, думаю, измените мнение
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 461, пользователей - 5
ЭдВик, Чистильщик, Pyromaniac 92, РоманC, Aerohost
