  • Всего пользователей - 21925
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287827
Молниезащита и заземление склада из металлоконструкций. Нужна ли сетка поверх кровли?
Количество просмотров - 15576
Игорь 5363
Сообщение #16 : 20 Октября 2014 года, 14:27
Как-то встретил в интернете расчет вероятности попадания молнии в здание. Масса формул и статистических данных, но в результате всего получилась вероятность раз в 1000 лет.
Конструктор (Одесса, Украина)
Sim
Сообщение #17 : 20 Октября 2014 года, 14:42
Но по закону подлости, в первый же год после монтажа.
Сообщение #18 : 20 Октября 2014 года, 16:00
Это же как каску на стройке носить.
Какая вероятность что тебе на голову что-то упадет?
T-sergius
Сообщение #19 : 20 Октября 2014 года, 17:45
А разве так нельзя?
Использованием металических балок в качестве молниеприемника;
В качестве токоотводов используются металические
колонны здания.
? (Скопин, Россия)
Posetitel
Сообщение #20 : 20 Октября 2014 года, 18:15
Об этом и говорим, что балки то можно использовать, но молния крышу прожечь может. Сетка вроде как не спасает от прожигания крыши, да и крепление этой сетки, какое бы уплотнение не было, вызывает сомнения.
Maik
Сообщение #21 : 21 Октября 2014 года, 02:57
а если крыша двускатная-металлочерепица ,стропила и обрешетка пропитанное дерево, тогда какую молниезащиту  можно делать?
Инженер ( ? , Россия)
Егор 81
Сообщение #22 : 21 Октября 2014 года, 06:22
Изолированную, с обеспечением безопасного зазора между молниеотводом и защищаемым объектом.
Никнейм
Сообщение #23 : 21 Октября 2014 года, 08:43
А каким должен быть этот безопасный зазор?
Егор 81
Сообщение #24 : 21 Октября 2014 года, 08:50
Он высчитывается, согласно МЭК 62305-3.
Никнейм
Сообщение #25 : 21 Октября 2014 года, 09:03
Вы имели в виду  МЭК 62305-3-2006? Не уверен действует ли он в РФ...
Егор 81
Сообщение #26 : 21 Октября 2014 года, 09:06
Либо 2010.
Приложение ДА в Гост Р МЭК 62305-1 позволяет использовать.
Sim
Сообщение #27 : 21 Октября 2014 года, 10:40
В качестве естественных молниеприемников могут использоваться следующие конструктивные элементы зданий и сооружений:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
- электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на длительный срок;  - толщина металла кровли из профнастила составляет не менее 4 мм для I-IV уровня молниезащиты;
- допускаются толщины металла кровли не менее 0,5 мм. Это допустимо, если кровлю не обязательно защищать от повреждений и, если нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
- кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой толщиной 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
- неметаллические покрытия на или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
В противном случае здание нужно защищать, молниепремной сеткой, троссовыми или стержневыми  молниеотводами. В нашем случае проще и дешевле-молниеприемной сеткой. Если наклон крыши превышает 1/10, проводник сетки должен проходит по коньку крыши. Если крыша выполнена или имеет горючие материалы, молниеприемная сетка должна устанавливаться на специальных конструкциях на расстоянии не менее 0,1 м от кровли.
Posetitel
Сообщение #28 : 21 Октября 2014 года, 16:01
все же выскажусь за штыревые молниеприемники без сетки по крыше из металопрофиля, потому что:
1) сетка не спасает крышу от удара молнии (из материалов вебинара)
2) крепление сетки к металопрофилю вызывает опасения в плане разрушения со временем мест крепления
Sim
Сообщение #29 : 21 Октября 2014 года, 18:44
Я уточнял, места крепления имеют специальные уплотнения. По вашему предложению-так как крыша, судя по посту, 2-х скатная, необходимо использовать как минимум 2 отдельно стоящих стержневых молниеотвода. А для этого нужна высота и все остальные  размеры. И нужен расчет и построение эпюр-целесообразна их установка или нет.
Сообщение #30 : 21 Октября 2014 года, 23:29
Мне кажется, господин Базелян говоря о 0,5 для сетки имеет ввиду именно защиту в случае ПУМ. Однако, сетка имеет неоспоримое преимущество, не отрицаемое и им-по сути это множественные тросовые молниемриемники и создается  как бы некое защитное эквипотенциальное поле , за счет чего снижается вероятность самого ПУМ, что может быть гораздо важнее защиты от последствий...Если оценить комплексно эту вероятность (с учетом вероятности возникновения ПУМ), если это возможно, то будет еще вопросом, что предпочтительнее. Это во-первых. Во-вторых, сетка конструктивно, финансово и, нередко, эстетически, предпочтительнее как комплексное решение (не исключая  дополнительной отдельной установки стержней и тросов). И наконец, в третьих, на что я обратил внимание выше-а кто, собственно решил, что вероятность ПУМ и вследствие этого повреждение гидроизоляции в конкретном случае является причиной предпочтительного выбора способа защиты и отказа от выбора металлокаркаса в качестве молниеприемника?
Так что я бы не был столь категоричным... Но выбор есть, это верно...
автор: Fe1in
Сегодня в 11:40
автор: Alex2214
Сегодня в 11:10
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1199, пользователей - 18
Alex2214, LokiEngineer, Fe1in, Danchik_White, Олег Зрайченко, AnPo, Проектант 63, Shvet, Ильина Екатерина, Чистильщик, Posetitel, ByJer, Корсар, Ilnara, Electrik 1998, AlexeyVL, Mav, 406610
