  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Оформление чертежей. Какой стиль шрифта нужно применять?
Количество просмотров - 28747
Gorshkov V. N.
Сообщение #16 : 20 Сентября 2016 года, 08:36
крупные заказчики всё чаще скидывают свои требования к шрифтам и к оформлению. не удобно но..
Инженер (Нижневартовск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 20 Сентября 2016 года, 09:33
При публикации в DWF больше 25 листов подряд будут проблемы при оформлении любым TTF шрифтом http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1555823&postcount=46
ПЗшки Гостовским и ISOCPEUR  очень туго читаются ((
А так можно пользовать любой шрифт (в пределах разумного), ГОСТ не запрещает
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #18 : 07 Октября 2016 года, 23:47
В ГОСТ Р 21.1101-2013 есть такие рекомендации:
"5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.
При выполнении текстовых документов рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman."
Один объект делали, графику тоже полностью оформляли Times New Roman. Смотрелось отлично, все буквы и цифры читаются без проблем и нет этих похожих "т" на "м" и "з" на "3" и "б" на "6". Экспертиза приняла, Заказчик тоже. Работать тоже было удобно.
Была б моя воля, я бы все делала в Таймсе ))
Ведущий инженер/ПЭМГ (Ставрополь, Россия)
Infane
Сообщение #19 : 08 Октября 2016 года, 04:21
ПЗ в ворде.
Графическую часть хоть в комик-е делайте, но при передаче заказчику надо нажимать "сформировать комплект", чтоб шрифты подгружались.
Инженер (Новгород, Россия)
Сигморд
Сообщение #20 : 23 Апреля 2019 года, 14:14
1000-ча благодарностей всем отозвавшимся и так подробно осветившим вопрос!
Инженер-проектировщик ГП (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
Сообщение #21 : 27 Апреля 2019 года, 04:02
Уважаемы коллеги!
Если принять ISOCPEUR для графики и Times New Roman для текстов, то каким шрифтом оформлять основные надписи, ибо хочется их иметь одинаковыми и там и там.[непонятно] Последнее время ISOCPEUR использую везде, ибо тексты оформляю в ACAD, но на горизонте появился скверный заказчик.
? (Петрозаводск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 27 Апреля 2019 года, 08:38
имха один шрифт для раздела, включая и основную надпись..
текстовые таймс,  графические исо
Антониони
Сообщение #23 : 27 Апреля 2019 года, 09:12
simplex.shx - этот шрифт есть практически во всех чертежных программах. По крайней мере с ним проблем не было ни разу. Высота 3, ширина 0.8
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 27 Апреля 2019 года, 10:34
с shx шрифтами есть несколько неудобств...
не работает поиск и выделение в pdf, а экспертиза порой требует поиск
при импорте такого pdf в чертеж, шрифты не распознаются
с ttf шрифтами есть другое неудобство, не все шрифты умеют спецсимволы кадпрограммы..
поэтому это моё личное мнение текстовой части текстово.. ttf
а графической векторно shx
если заказчик не захочет иного, его требования это святое.. в пределах нормативки конечно
Антониони
Сообщение #25 : 27 Апреля 2019 года, 21:22
я имел в виду для чертежей использовать simplex.shx
Для текстовых без разницы какой, главное что бы ОДИН шрифт был, а не куча шрифтов и стилей в одном документе.
Поиск в ПДФ? Первый раз слышу. У нас не требовали ни разу.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #26 : 28 Апреля 2019 года, 15:52
да..
один шрифт, один стиль.. три размера.. 5, 3,5 , 2,5.
значит этого нет))
если серьезно служба закупок заказчика периодически просит сделать в виде пригодном для копи пасте в другой документ.. они там в свои бумаги переносят из спецификаций оборудование.. млин цифровой век и бим шагает по планете
Сергей Л. П.
Сообщение #27 : 28 Апреля 2019 года, 19:09
У нас Главгосэкспертиза требует чтобы оглавление в томе в pdf было кликабельным, то есть не просто текст выделить можно было, а еще чтобы как по ссылке переходить на выбранный раздел по щелчку.
У меня вопрос к тем, кто simpleх.shх использует: он же тонкий при написании. Отдельный текст можно на слой с большой толщиной линии разместить. А в размерах как толщину текста увеличить?
В редакторе размеров на вкладке "Линии" начинаешь толщину менять, увеличивается толщина не только текста, но и размерных и выносных.
Проектировщик ( ? , Россия)
Антониони
Сообщение #28 : 29 Апреля 2019 года, 19:57
У нас цветозависимые стили печати - один цвет толстый, другой цвет тонкий, третий - средний. Стиль печати легко настроить можно даже самому.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #29 : 30 Апреля 2019 года, 08:00
Насколько это  удобно? Местная специфика?
имха сложновато ориентироваться по цвету какой толщины будут линии в итоге...
хотя возможно дело привычки
Антониони
Сообщение #30 : 30 Апреля 2019 года, 19:19
Если у всех одинаково настроено - все ок. Удобно очень.
Для простоты можно цвет и толщину примитивов делать по слою, а слоям назначать толщину в зависимости от цвета.
Может привык просто - уже лет 20 так работаю.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
24 Января 2024 года, 15:07
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: Ильгиз85
01 Сентября 2023 года, 08:00
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
24 Июля 2023 года, 17:39
14 Июля 2023 года, 20:21
автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39
автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52
автор: Strimax
21 Марта 2023 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 2
Чистильщик, Beroes Group
