Cветильники наружного освещения. Как правильно подключить?
Количество просмотров - 34478
Юра 123
Про "коробку" ТB-2 написано в теме "помощь. наружное освещение"
Инженер (Омск, Россия)
ЭнергGO
Приветствую, ребята! В очередном проекте применял вводные щитки ТВ-2. Однако эксперт сослался на пункт ПУЭ 6.3.40 (если на 1 фазу приходится более 20 светильников то ответвления к светильникам должны быть защищены предохранителями). В моем конкретном случае на 1 фазу 20 и менее светильников. Соответственно требуют исключить ТВ-2. Что скажете, по этому поводу, есть ли что противопоставить ПУЭ?). В итоге применил в проекте "орехи".
Инженер (Пенза, Россия)
Юра 123
Однако эксперт сослался на пункт ПУЭ 6.3.40 (если на 1 фазу приходится более 20 светильников то ответвления к светильникам должны быть защищены предохранителями). В моем конкретном случае на 1 фазу 20 и менее светильников. Соответственно требуют исключить ТВ-2. Что скажете, по этому поводу, есть ли что противопоставить ПУЭ?). Эксперт так и будет ссылаться на этот пункт ПУЭ ( по поводу устаревшего ПУЭ много говорят и пишут). Попробуйте объяснить эксперту, что применили защиту каждого светильника (предохранители, автоматические выключатели, УЗО), исходя из соображений защиты жизни людей ( в зависимости от назначения объекта). Защита линии освещения (светильников на фазе) от выключения при неисправности (КЗ.....) одного из светильников. Как то так.
ЭнергGO
Пытались объяснить, пока не получилось!
Юра 123
Вводный щиток устанавливается для подключения (в теле опоры) питающих кабелей (проложенных в земле) к осветительным приборам смонтированных на уличных и парковых опорах освещения. (в картинках)
Юра 123
Ещё способ подключения "орехи" картинка
Госсть
С точки зрения проектировщика - это пример как нельзя делать. Ни по климатике, ни по степени пылебрызгозащиты сжимы серий У7..., а уж тем более модульные автоматы не могут применяться в таких условиях.
Но на практике - сплошь и рядом.
Panovich
Ситуация от обратного. Пункт ПУЭ наоборот обговаривает применение защиты, а при определенном количестве в обязательном порядке. Коробка ТВ-2 еще и как специализированное средство расключения проводников (защиту можно и закоротить при желании). А эксперт настоял на ухудшении и нарушении. Вопрос больше к компетентности эксперта. Так можно дойти и до болтов с синей изолентой.
Инженер (Барнаул, Россия)
Юра 123
Но на практике - сплошь и рядом. Можно применить такие (коробки) боксы для АВ
Госсть
Можно конечно, но живьем видел только аналоги Ваших фото.
Юра 123
Можно конечно, но живьем видел только аналоги Ваших фото. Я видел и другие "способы" подключения , в том числе и совсем "экзотические".
Юра 123
и ещё соединительные коробки для сетей освещения
Юра 123
Фундаментная часть опоры с люком для установки "коробки ТБ"
