  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Помогите разобраться со щитом кондиционирования.
Количество просмотров - 3939
Electric 13
Сообщение #1 : 28 Июля 2014 года, 19:31
Здравствуйте, хотел узнать для себя из чего состоит этот щит и как это работает. Когда я открыл этот щиток возникло куча вопросов- для чего реле, почему горела ошибка(ЕО1) или это что-то другое, за что отвечает устройство 1А(IP54) и устройство REGIN? заранее спасибо!!!
(1725.55 Кб, 3920x2204)  [скачать]  [загрузок: 224]
(1716.7 Кб, 2204x3920)  [скачать]  [загрузок: 216]
(1424.42 Кб, 2204x3920)  [скачать]  [загрузок: 198]
Инженер по автоматике (Москва, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 29 Июля 2014 года, 09:14
Это ва у коллег автоматчиков лучше спросить какое реле для чего, я как ОВшник в щитах не разбираюсь и думаю что большинство так же.
Micky
Сообщение #3 : 29 Июля 2014 года, 09:34
Regin - регулятор отопления со встроенным датчиком http://regin.ua/electriccontroller/1phaselon
ниже, видимо, регулятор скорости вращения вентилятора вроде этого http://www.redarmy.ru/catalog/27715/?from=yandex
с контроллерами Sanyo не встречался, но думаю, они идут в комплекте с кондиционерами и управляют ими.
E01 Ошибка в получении последовательного сигнала связи (сигнал от главного внутреннего блока в случае контрольной группы)
http://tkf-climat.ru/kody-oshibok-kondicionerov-sanyo
Инженер (Оренбург, Россия)
Vikkkkktor
Куратор подраздела "Вентиляция"
Сообщение #4 : 05 Августа 2014 года, 22:58
Видно используются два канальных блока Sanyo, пульты которых (а не контроллеры) стоят в щитке. И видно эти канальные блоки сделаны с подмесом внешнего воздуха, который подогревается электрокалорифером. Для этого электрокалорифера используется терморегулятор имени товарища "Regin"-а. В качестве приточного вентилятор наверняка стоит какой нибудь канальный кругленький вентилятор. А вот чтобы соединить вентилятор и автоматику калорифера используется не реле а стандартный модульный контактор АВВ типа ESB 20.
Так что ничего такого навороченного в этом ящике нет. Все просто как две копейки ... [улыбка]
Vikkkkktor
Сообщение #5 : 06 Августа 2014 года, 07:32
Забыл написать, правда выше ссылку уже дали, про регулятор скорости вращения. С его помощь управляют производительностью приточной установки и работой терморегулятора, включая или отключая контактор .
А самое главное, это "до чего же рационально используется объем ящика"... ! ! ! [улыбка]
Micky
Сообщение #6 : 06 Августа 2014 года, 10:36
это да)))
кстати, регулятор скорости управляет вентилятором изменением частоты напряжения (Гц), поэтому ставят его обычно не дальше 10 м от вентилятора.
ну вот вроде все и рассказали.
Vikkkkktor
Сообщение #7 : 06 Августа 2014 года, 19:29
..... регулятор скорости управляет вентилятором изменением частоты напряжения (Гц), поэтому ставят его обычно не дальше 10 м от вентилятора. ....
Вообще-то эти регуляторы изменяют скорость вращения не "изменением частоты напряжения" а "величиной напряжения", т.е. не Гц-ми а U-напряжеметрами. А это большая разница ....
Micky
Сообщение #8 : 07 Августа 2014 года, 08:26
сорри, спутал с этим http://www.systemair.com/ru/Russia/Products/ вентиляторы-и-принадлежности/электрические-принадлежности/регуляторы-скорости/frq/FRQ5-10ALED-V2-36230-ruru.aspx
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 6
Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Виталина, Shvet, Dizel 2012
