  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Трансформатор трёхобмоточный 110/35/6 кВ. Расстояния между ЗОН-35 и ЗОН-110?
Количество просмотров - 7693
Технарий
Сообщение #16 : 07 Августа 2014 года, 12:12
Да, кстати, а кто мешает отвести ошиновку от нейтрали 110 кВ на другую сторону? Сделать жесткую шину вывести наверх и направить через трансформатор к ЗОНу 110. Никаких дополнительных элементов на трансформатор не вешать, возможно (если требуется по компоновке) поставить рядом с трансформатором одну шинную опору 35 кВ. В принципе это можно сделать и в случае вывода нейтрали на одну сторону. Можно же консоль с опорным изолятором прикрепить не к баку трансформатора, а к стойке ЗОНа.
Технический директор (Москва, Россия)
Tag
Сообщение #17 : 07 Августа 2014 года, 13:20
не наименование ПС, наименование ничего не скажет, а чего она делает, кого питает, почему такая странная схема.
О потребителях тоже особо не известно, по наименованиям обычные ТП, правда на балансе у военных
Так изолятор крепить к баку, конечно, напрямую нельзя. Раму приварить к крышке бака, а на нее уже насаживать болтами изолятор - и это завод-изготовитель запрещает? Пусть предложит свои варианты - они есть.
Трансформатор уже изготовлен и находится на объекте. Завод не дает самостоятельно вносить изменения, точнее дает, но влечет за собой снятие гарантии
К сожалению тоже не получается, чтоб все это добро развести, еле убрались в габарит 400
Инженер (Кстово, Россия)
Posetitel
Сообщение #18 : 07 Августа 2014 года, 13:44
значит это военные решили 35 кВ заземлить, а шунтирующий реактор в ремонтную перемычку вкарячить. оригинально-с.
по теме: ЗОН для того и нужен, чтобы им оперировать. диспетчер скажет, дежурный пойдет и дернет его, не отключая транс. поэтому для безопасного обслуживания ЗОНы должны быть разнесены на 2400 (возможно и на 2900, надо уточнять у производителя транса класс изоляции нейтрали). как это сделать пока сложно сказать, нет плана ПС.
Технарий
Сообщение #19 : 07 Августа 2014 года, 13:54
Я специально написал, возможно ли что обе нейтрали разземлены ОДНОВРЕМЕННО. Режим нейтрали 110 кВ определяется системным оператором, а вот режим нейтрали 35 кВ определяется местными диспетчерами.
Эта ПС вполне может быть центром питания тяговых подстанций (там идет питание на фазном напряжении)
Posetitel
Сообщение #20 : 07 Августа 2014 года, 13:59
Судя по тому, что стоят именно ЗОНы, а не глухое заземление нейтрали, то нужно исходить из возможности режима, когда обе нейтрали разземлены одновременно. Это общий случай.
Для перехода к частному нужны веские основания, которые пока представить себе не могу.
Михаилъ
Сообщение #21 : 07 Августа 2014 года, 14:25
Все верно, г-н Технарий. Режим с разземленными нейтралями 110 кВ и 35 кВ реален. Сеть 35 кВ, как нам привычно, работает с изолированной нейтралью (отдаленное будущее). А для снижения токов ОКЗ в сети 110 кВ необходимо часть нейтралей трансформаторов 110 кВ в сети разземлить. Так что такой режим вполне реален, так что лучше (если есть возможность) разнести ток. части ножей ЗОНа по горизонтали на 2400 мм.
Технарий
Сообщение #22 : 07 Августа 2014 года, 14:31
Можно разнести по вертикали
Михаилъ
Сообщение #23 : 07 Августа 2014 года, 14:54
Да, конечно, главное выдержать расстояние вообще.
Технарий
Сообщение #24 : 11 Августа 2014 года, 10:20
Если главным вопросом является не "какое расстояние между ЗОН 110 и ЗОН 35, установленных рядом", а Какое возможно решение по максимальному сокращению расстояния между указанными ЗОНами, то вижу 2 варианта решения:
1. Разместить ЗОНы на расстоянии 400 мм друг от друга (таблица 4.2.5 ПУЭ расстояние фаза-земля для класса напряжения 35 кВ), при этом одни из ЗОНов поднимаем на высоту, обеспечивающую расстояние между проводниками нейтрали 35 кВ и нейтрали 110 кВ 2400 мм. При этом придется, скорее всего, ошиновку этого поднятого ЗОНа делать жесткой. Естественно возможны проблемы с другим оборудованием, но автор темы не приложил компоновочных чертежей, так что ничего более точного сказать нельзя.
2. Можно между ЗОНами и проводниками нейтрали разместить сетчатое ограждение, которое соответственно заземлить. В этом случае мы имеем возможность размещения ЗОНов на расстоянии 400 мм от этого заграждения (все то же расстояние фаза земля для класса напряжения 35 кВ таблица 425 ПУЭ), то есть между ЗОНами будет в этом случае 800 мм.
Tag
Сообщение #25 : 15 Августа 2014 года, 13:30
компоновка следующая
6 кВ - шинный мост
35 кВ - сначала провод, стойка с муфтой и ОПН, затем кабель
На данный момент остановились на габарите 440, поскольку считаем, что обслуживание и оперирование разные вещи. При обслуживании (чистка изоляции, ремонтные работы и т.п.) любого из ЗОН, так же как и шинного моста или муфт необходимо гасить весь транс.
(154.58 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 249]
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #26 : 19 Августа 2014 года, 09:12
Проверьте габарит от нейтрали до расширительного бака.
все таки поставить бы на крышку трансформатора кронштейн с двумя опорниками, один на напряжение 35 кВ другой не менее 70 кВ
Tag
Сообщение #27 : 19 Августа 2014 года, 11:44
Nikolay Vasilyevich, проходит, там 430
YUK
Сообщение #28 : 17 Февраля 2016 года, 10:42
парни, развейте мои сомнения: если нейтраль имеет класс напряжения 35 кВ а ввода класс напряжения 110 кВ, то в ЗРУ от нейтрали до, допустим, металлической заземлённой части нужно соблюсти 290 мм, а между нейтралью и вводом 800/750 мм?
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 6
Чистильщик, Вадик, Dmitryolego, Земский, Wespe, ропт
