  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Опыт применения канальных блоков DAIKIN серии FXSQP/FXMQP7
Количество просмотров - 7894
Vikkkkktor
Куратор подраздела "Вентиляция"
Сообщение #16 : 25 Июля 2014 года, 09:09
..... То есть выключенный блок приток сам не продавит? ....
Все зависит от технических характеристик ПУ. Но то что уменьшит его - эт точно. И, притом, прилично ....
Andreus
Сообщение #17 : 25 Июля 2014 года, 09:14
Да дизайнеры на решетки сетуют, мол как можно меньше надо. Но ведь ПВУ у меня с роторным рекуператором, в комплексе с кондиционерами будет очень хорошо работать, так? Вот только ПВУ на весь дом а кондиционер в каждом помещении. Получается мы с одного помещения забираем холодный из другого теплый воздух, к примеру, затем приток в рекуператоре охлаждается и по всем помещениям расходится прохладный, ведь так??
Инженер (Барнаул, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #18 : 25 Июля 2014 года, 09:26
..... Но ведь ПВУ у меня с роторным рекуператором, в комплексе с кондиционерами будет очень хорошо работать, так? ....
"Бабка нАдвое сказала ...". Надо видеть проект и 2-й лист проекта.
.... Получается мы с одного помещения забираем холодный из другого теплый воздух, к примеру, затем приток в рекуператоре охлаждается и по всем помещениям расходится прохладный, ведь так?? ....
Так и Не так. Как Вы пишите, "холодный воздух смешивается с теплым ..." и т.д., при этом, на выходе получится более теплый воздух. И нет никакой гарантии что приточный воздух будет охлажден на приличную дельту температур. Как бы не хотели, но доводить до нужной температуры придется внутренними блоками ....
Nkassandra
vk
Сообщение #19 : 25 Июля 2014 года, 10:17
в зимнее время кондиционер, по-хорошему, можно отключить, а его приходится "гонять" из-за того что притока может не быть ....
Если на входе воздуха во внутренний блок кондиционера сделать камеру смешения уличного воздуха (который по воздуховоду подходит прямо с улицы) и забираемого из помещения то гонять зимой придется только внутренний блок в режиме вентиляции), а там потребление энергии в режиме крутящегося вентилятора не большое. Но это при условии, что этого воздуха хватит по расчету воздухообмена, то есть приточного, что естьвытяжная система и что на нагрев этого приточного воздуха заложена мощность отопительных приборов.
до 30% от производительности вентилятора внутреннего блока допускается подмес. Но лучше - меньше.
я больше 20% никогда не делаю.
В летний период утилизировать холод не слишком эффективно.
Лучше не блокировать ПВУ и кондиционеры, получается очень дорогая система автоматики. Проще и дешевле сделать отдельно вентиляцию и отдельно кондиционирование.
Когда-то видела схему чем-то похожую на ваш вариант - на приточных воздуховодах к каждому помещению стояли вентиляторные доводчики (грубо говоря это маленькие канальные кондиционеры), но работали они только одновременно с включенной приточной установкой охлаждая приточный воздух. Вариант когда вы приточный воздуховод подводите к камере смешения приводит к тому что внутренний блок должен вращаться независимо от необходимости в охлаждении помещения (большая часть времени у нас холодно), а это значит менять родную автоматику блока или владельцы должны всегда проверять работает ли этот блок в режиме вентиляции.
Vikkkkktor
Сообщение #20 : 25 Июля 2014 года, 10:42
..... на входе воздуха во внутренний блок кондиционера сделать камеру смешения уличного воздуха .....
И такое то же делал. Все это работает. Но самая большая проблема всех этих "ежиков" это сделать так чтобы оно все работало в комплексе. Ведь, хочешь/не хочешь, но на подмесе ставить отсечной клапан с приводом ставить надо, вентилятор (по необходимости). И ведь надо сделать так чтобы и не влезть в схему кондиционера ( иначе гарантия слетает) и чтобы все работало ...
.... Проще и дешевле сделать отдельно вентиляцию и отдельно кондиционирование....
Все правильно. И надежнее ...
..... на приточных воздуховодах к каждому помещению стояли вентиляторные доводчики (грубо говоря это маленькие канальные кондиционеры) ....
А не ЦК стоял там с доводчиками в помещениях ? Ведь если поставить доводчик на общеобменную вентиляцию, то этого объема воздуха не хватит для охлаждения помещения.
Nkassandra
vk
Сообщение #21 : 25 Июля 2014 года, 11:35
Я ставила просто обратный клапан.
Вентилятор надо чтоб обеспечивал дисбаланс воздуха в помещении, потому что воздуху надо куда-то уходить чтобы замещаться приточным. А иначе подмеса не будет.
Камера смешения ставится снаружи, конструкция это допускает.
Я не знаю на что считали воздухообмен, вероятнее всего на разбавление тепла, но охлаждение делали только местное. Хотя я не исключаю варианта охлаждения центрального и доводчики в случае если требования к помещениям различны или там фасады Север и Юг и т.п.
Vikkkkktor
Сообщение #22 : 25 Июля 2014 года, 11:38
..... Я ставила просто обратный клапан. ....
И это то неправильно на притоке ставить обратный клапан. Смысл его какой ?. Да, никакого ! ! ! Это, практически, то же самое что и не будет его там. Просто представьте ситуацию когда система стоит а ветер дует прямо в решетку притока. В этом случае обратный клапан откроется под действием этого ветра и внешний воздух будет в помещении.
И теперь, все то же самое, но только зимой ..... ?
Только поэтому ставлю всегда клапана с приводом.
Nkassandra
vk
Сообщение #23 : 25 Июля 2014 года, 11:41
Чем же не правильно?
Решетка, сразу за ней обратный клапан, а сам воздуховод идет в тепловой изоляции. Он то и нужен всего чтоб не пустить холодный воздух дальше себя.
Vikkkkktor
Сообщение #24 : 25 Июля 2014 года, 14:09
.... Чем же не правильно? ....
написал в предыдущем ответе. Получилось так что "руки-крюки" нажали не ту кнопочку и не все написанное сразу же ушло в ответ .....
ЗаВал
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"
Сообщение #25 : 25 Июля 2014 года, 14:18
Так, конечно, надежнее.
ОК ведь разные бывают. "Бабочки" особенно часто выходят из строя.
Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #26 : 25 Июля 2014 года, 14:24
Во-первых обратные клапаны действительно бываю разные, а во-вторых решетка наружная, от неё идет переход (сужение на диаметр воздуховода) и вот тут стоит клапан обратный. Какой же силы должен быть ветер чтоб его открыть, особенно если учесть что за ним стоит вент.оборудование, которое не так то легко продуть, да и воздуховод идет в тепловой изоляции.
В принципе спорить можно много и долго, но все зависит от конкретных условий установки. Там где подобные системы смонтированы работало нормально и зимой жалоб не было.
Vikkkkktor
Сообщение #27 : 25 Июля 2014 года, 14:33
..... Какой же силы должен быть ветер чтоб его открыть, .....
Вы не поверите ! ! ! Совсем немного. Но проблем этот ОК доставил очень много. И, самое главное, это постоянное напоминание про него от Заказчика.
Старался проблемы не повторять, лучше перебдеть .... [улыбка]
Nkassandra
vk
Сообщение #28 : 25 Июля 2014 года, 15:05
вот тут совершенно согласна [улыбка]
А на счет клапана поверю, я держала такой в руке, легонько дула и он открывался (но это без сети воздуховодов, просто в руке), если мы говорим о бабочке. Хотя и её можно поставить на вертикальном участке (когда воздух идет снизу вверх).
Но бывают и заказчики очень уж привередливые. У меня были даже такие что жаловались на какие-то шумы ночью, которые идут от выключенного кондиционера [подмигиваю]
В любом случае тема тут не об обратных клапанах.
Vikkkkktor
Сообщение #29 : 25 Июля 2014 года, 15:14
.... если мы говорим о бабочке. .....
Именно про "бабочку". Да и "наезды" Заказчика были справедливыми. Холодный воздух проникал через прямой участок ДО установки, саму установку и через решетку, даже на руку, чувствовался холодный воздух. Правда, это было когда на улице было под -30град.С При более высоких температурах чувствовался холодный воздух не столь явно, но все таки было ....
.... В любом случае тема тут не об обратных клапанах. ....
И ДА и НЕТ, если возник вопрос о подмесе приточного воздуха ....
Nkassandra
vk
Сообщение #30 : 25 Июля 2014 года, 15:44
Может быть дело было в качестве самого клапана?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 777, пользователей - 10
Маркос, LokiEngineer, Виталина, РоманC, Imp, Ernaton, Невинком, Shvet, КВН-68, Владимир 42
