  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Просадка напряжения на трансформаторе 1250 кВА. Чем может быть обусловлено?
Количество просмотров - 7678
Белим-Красим
Сообщение #16 : 02 Апреля 2014 года, 15:43
Вы ещё раз прочтите, что вам писали-и посчитайте. Падает на элементах 0.4
Да я бы с радостью посчитал, подскажите метод, пожалуйста. Вы выдали окончательное решение, в котором ток, например, сильно занижен.
Сообщение #17 : 02 Апреля 2014 года, 16:18
. На шинах шкафа ШС - просадка до 321 В - осциллограф;
3. На вводе питания УПП - просадка до 321 В - по графику Softstarter ES.
Получается, что на кабелях 2х(4х150) длиной 40 м вообще ничего не падает?
Для анализа нам надо знать не до какого уровня падает, а разницу = U до пуска - U во время пуска
Белим-Красим
Сообщение #18 : 02 Апреля 2014 года, 17:13
Два кабеля 4х150 идут от УПП до двигателя. На самом двигателе напряжение не измеряли.
Разница составляет 96В, т.е. 23%
Сообщение #19 : 02 Апреля 2014 года, 19:21
без данных много насчитаешь...автору полезно было бы книжки открыть, предлагаемые...
А метод, которым я ГРУБО оценил-среднеквадратичное за выбег значение тока, не начальное. У буржуев это значение даже в паспорте есть...Считайте по методикам и сравнивайте результат
Если вам не лень было второй транс параллелить то попробуйте еще столько же ниток кабеля  подцепить, наверняка пустится...
Сообщение #20 : 02 Апреля 2014 года, 19:39
Считайте, что что я грубо проверил закон Кирхгофа...а вы уж точно все подсчитаете. Откуда я знаю ваши настройки вашего УПП и прочие характеристики...Кстати-это вы писали про соединение треугольником....
Сообщение #21 : 02 Апреля 2014 года, 20:39
Я вот тут поднял свои давнишные расчётки, подставил данные, что приводил ТС, и вот что получил:
Потери напряжения на трансформаторе при пуске = 19 В, а в КЛ 0,38 кВ общие потери равны = 30 В, а общие потери составляют 49 В или 13%.
Трансформатор принят в момент пуска не загруженным другими нагрузками.
У ТС снижение напряжения на выводах трансформатора составляет 40 В, что наводит на мысль о просадке по "высокой стороне", но у него и в КЛ 2х(4х185) тоже потери = 40 В, вместо 18 В расчетных... А подключены ли вторые параллельные кабели?
* Расчет на запуск ЭД.xlsx
(248.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]
Сообщение #22 : 02 Апреля 2014 года, 22:15
у автора УПП. Которое должно ограничивать ток. Что я и предположил, взяв условно стандартное значение. Не вижу работы УПП не только в твоих расчетах, но и у автора, мож  он и не ограничивал? С сопротивлением вроде как я действительно промахнулся, но что-то мне подсказывает что не все так простот-УПП похоже дает гармоник полные штаны и что там с сопротивлением сети и появившимся вследствие сопротивлением нулевой последовательности кто его знает...
вот типичная осциллограма напруги при плавном пуске, выдернул по первой ссылке из сети
http://www.disser.h10.ru/images/artic1.gif
А непостоянство пуска может быть следствием граничного значения работы-сеть подгружена (выше или потребителями ТП-неважно)-напряжение ниже-не пускает,  чуть разгрузились-запустилось...
Сообщение #23 : 02 Апреля 2014 года, 22:27
Но где-то недавно прочел о сходной проблеме, связанной с автоматами именно такого же трансформатора на 1250 кВА - после замены которых на автоматы другого производителя, просадка уменьшилась вполовину.
если речь о граничном значении, то имеет значение снижение сопротивления по любой более или менее значимой причине
сопротивление контактной системы автоматов подобных номиналов с учетом контактного сопротивления присоединений кабелей с двух сторон может достигать грубо ~0,3+0,1+0,1=0,5 мОм
в два же раза-это же нечто нелинейное..кроме гармоник ничего пока в голову не приходит (аж интересна конструкция автоматов, что для условно небольших гармоник создают сопротивление в два раза больше...)
Сообщение #24 : 02 Апреля 2014 года, 22:35
Я УПП не принимал в расчет, просто подобрал пусковой ток, что заявил ТС и посчитал потери в кабелях. Что-то практика не сходится с расчетом... А кабельные зажимы не горят при пуске? Контакты в норме? Сечения кабелей точно указаны?
Сообщение #25 : 02 Апреля 2014 года, 22:51
кстати, подобные движки, если склероз не подводит должны позволять прямой пуск при снижении напряжения на 20%, а если движок на номинал 380, то это 304 В
Сообщение #26 : 02 Апреля 2014 года, 23:34
можно еще проверить прямой пуск (без УПП)
Сообщение #27 : 03 Апреля 2014 года, 06:40
Я бы ещё проверил распределение токов по фазам параллельных кабелей, это можно сделать и при нормальной работе двигателя.
Белим-Красим
Сообщение #28 : 03 Апреля 2014 года, 07:22
Только со снятыми ремнями. Там две ременные передачи. Двигатель не простой - с повышенным крутящим моментом.
Мы пробовали, результат - норм. пуск, но это ничего не объясняет.
Сбой именно плавающий.
Сечения указал точно. Ничего не подгорает - остановка во время пуска происходит по превышению тока УПП (400%).
Сообщение #29 : 03 Апреля 2014 года, 08:04
Ну почему же не объясняет. Например, так: ваш упп в режиме автоматики, величина момента сопротивления очень велика, он вынужден повышать ток и так вплоть до полного пускового тока. Но в отличие от прямого пуска, такое снижение напруги для упп оказывается критичным и он отключает работу. Иначе говоря, у вас пуск с полным пусковым током, но через упп.
Сообщение #30 : 03 Апреля 2014 года, 09:36
Я не "копенгаген" в устройствах УПП, но если так, то зачем он нужен в данном случае?
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 5
Чистильщик, Pyromaniac 92, Земский, Alex2214, Ixion
